aerial
TJ07 inverted LC
Tym razem padło na Silverstone TJ07.
Zawsze chciałem mieć wersję inverted atx, taka bardziej mi pasuje do pomieszczenia, do tego można w niej fajnie wyeksponować blok na gpu.
Obudowa jest w stanie fabrycznym, poza malowaniem proszkowym środka, wyciętym oknem na prawym panelu, oraz modem na inverted atx.
Nie ma zrobionych żadnych dziur na kable, żaden panel nie jest też zamieniony, wszystko oryginalne.
Plan to zrobić w tym LC, na jednej chłodnicy 480mm w piwnicy, 2 bloki, cpu i gpu.
Do tego pompka z małym rezerwuarem również w piwnicy, jako że jest tam sporo miejsca obok zasilacza, jeżeli nie ładuje się kolejnej chłodnicy.
Schemat połączeń węzy równoległy:
Węże idą za zatokami 5,25'', wchodzą do piwnicy przez fabryczne otwory. Wąż o średnicy zewnętrznej 10mm tam przechodzi, mierzyłem.
Dyski będą w zatokach 5,25''.
Do tego puste miejsce, które jest obok płyty, zazwyczaj montuje się tam rezerwuar, będzie zagospodarowane przez kable. Nie mogę puścić kabli przez wycięte otwory, bo takich nie ma, a nie chcę niszczyć lakieru i od nowa malować. Kable będą wychodzić z pwinicy tą samą drogą co węże, czyli przez otwory ukryte w zatokach.
Chcę zachować oryginalne panele. Na 100% zostają fabryczne zaślepki. Nie jestem wielkim fanem nieudolnych prób kopiowania murdermoda. Ogólnie nie rozumiem mainii modowania frontu w tej obudowie. Moim zdaniem, a widziałem sporo, oryginalne aluminiowe zaślepki wyglądają bardzo dobrze, lepiej niż naprawdę większość przeróbek. Ale to pewnie kwestia gustu.
Tylny panel też zostanie, daje dość dobrą wentylację, no i pomalowany na czarno wygląda znacznie lepiej. Alternatywą byłby normalny lity panel bez otworów, ale wtedy moim zdaniem robi się zbyt monotonnie.
Z rzeczy które będą zmienione, to szyba na top. Nie może to być akryl, bo skacze kot po obudowie, powstałyby jakieś rysy, także musi być szkło.
Druga rzecz to zdecydowałem się na lustro jako midplate. Podświetlany na biało panel fajnie wygląda, ale zrobienie tego nie jest takie proste, a przede wszystkim nie jest tanie. Trzeba specjalnej pleksy która odpowiednio rozprasza światło itd, kilka warstw. Przekopałem temat na forum murdermoda, i generalnie dość drogo to wychodzi, jak ma być dobrze. Lustro jest z oczywistych względów znacznie łatwiej zrobić
Generalnie chcę żeby całość była prosta, nie przekombinowana, zachowując możliwie dużo oryginalnych elementów TJ07.
Z drobnych poprawek, jeszcze poczerniłem krawędź okna, bo było normalnie gołe (srebrne) aluminium w miejscu cięcia. Teraz już tak tego nie widać, jak na pierwszych zdjęciach.
Brakuje mi w zasadzie tylko chłodnicy, do rozpoczęcia migracji z lian li, a upolowanie jakiejś okazji może zająć niestety sporo czasu.
Na gpu będzie aquacomputer kryographics. Jestem prawie pewien że to ta sama sztuka która miał kiedyś heat :)
super się zapowiada :thumbup: mam nadzieję, że jak najszybciej znajdziesz chłodnicę.
Skąd pewność, że to moja sztuka? :)
A tak btw to blok z 780TI pasuje na zwykła 780? edit : już sobie sam odpowiedziałem :E
No i oczywiście - zakładam monitoring :cool:
Z jednej strony jest rysa na tym elemencie w którym się wkręca złączkę.
No i w środku były pozostałości takiego lekko fioletowego czy granatowego płynu :)
Jedyna słuszna buda, w jedynym słusznym kolorze :E
Czekam na jedyne słusznie i akceptowalne efekty- ma być opad szczeny :thumbup:
Invert ATX miodzio sam swego czasu z tym modziłem :)
Blok na GPS luksus wygląda w takim zestawieniu
Zdjęcia jeszcze za czasów chaosu w budzie
Inne szlak trafił na koncie ImageShacka a było tam swego czasu top z plexi od Sławka i wyglądało to o niebo lepiej :)
Nie wspomnę już o SLI i bridge EK ')
Własnie o taki widok mi chodzi :)
Z chłodnicą jeszcze mierzyłem, to 560 nawet wchodzi do środka, tylko wystaje z tyłu o kilka centymetrów :E Raczej nie dałoby rady jakoś tego zabudować żeby dobrze wyglądało. Coś na kształt psu extendera.
Druga opcja to podpiąć to pod układ zewnętrzny, jak mam teraz. Ciszej, wydajniej, taniej. Z zamkniętym panelem nie widać różnicy czy jest chłodnica w środku w obudowie czy nie. Nawet tymczasowo. Ale z drugiej strony potem znowu zlewać płyn, chyba nie warto się bawić i czekać na 4x120.
tylko własnie bez sensu taka wielka obudowa do trzymania chłodnicy na zewnątrz
Nie pamiętam ile dokładnie ma sama budka długości.
Jak nie znajdziesz chłodnicy 380 to ja bym montował 560 tymczasowo.
Chłodnica na zewnatrz przy tak "rozbudowanym układzie" to słaby pomysł....
Nie mysłałeś aby węże puścić przez midplate?? W tym układzie co jest to średnio bedzie to wygladac według mnie.
Ogarnięty szklarz wytnie te 2 otwory na filporty. filporty dasz z grubszymi uszczelkami i powinno zagrać.
PS panel boczny z drugiej strony masz też z oknem czy pełny??
Mozesz miz robić dodatkowo fotki jak wygląda mocowanie tacki na mobo i backpanel od mobo.
Wiesz, chłodnicę na zewnątrz mam teraz, obudowa prawie tak duża jak tj07, i wszystko działa. Jest idealna cisza, nie będzie tego jak wpakuję wszystko do środka obudowy, takie są fakty. A rozmiar chłodnicy w zasadzie nie ma znaczenia, jest niewidoczna. Jak nie chcesz nagrzać wody do 40 stopni, przy wentylach na 5v, to trzeba dużej chłodnicy, nawet jak są tylko 2 bloki.
Węże przymierzałem, imo będzie dobrze wyglądać. Nie chcę nic puszczać przez midplate, to jest cały pomysł, zostawić czysty panel pod płytą. Dodaje też trochę węży, jakby to połączyć przez midplate, środek obudowy by się zrobił jeszcze bardziej pusty.
Mod na inverted jest zrobiony normalnie, nawiercone otwory, są tam jeszcze 2 nakrętki jako podkładki, żeby podnieść trochę tą szynę na której stoi tacka od mobo. Są też nagwintowane dodatkowe z tyłu, bo po obróceniu backplate nie jest to symetryczne i wszystkie się nie pokrywają z otworami w obudowie.
Jest mały update, szklany top i lustro jako midplate gotowe:
To zwykły panel ucięty dokładnie żeby wszedł pomiędzy gwinty w topie:
Trzyma bardzo mocno, nie powinno z tym być problemów.
Lustro ledwo tam wchodzi, trzeba wyjąć tackę i szynę na mobo żeby dało się włożyć. Ale za to zakrywa wszystko idealnie.
Jestem zadowolony z efektu. Na tych fotach jeszcze tego tak dobrze nie widać, zrobiłem przy nienajlepszym oświetleniu z ręki. W następnych odsłonach powinno lepiej wyglądać.
Zawsze mi się podobały Twoje patenty z lustrem :thumbup:
Pysznie się zapowiada :glodny:
Wymień te brzydkie srebrne śruby przy top szybie bo jeszcze w lustrze się odbiją i popełnisz sepuku przed komputerem jak przypadkiem to zauważysz :lol2:
Będzie trochę srebrnych elementów, także obsesji na czarne śrubki nie mam. Zresztą tam będzie full cover na gpu zasłaniał, także w lustrze tego nie zobaczysz :)
Wow..... kopara mi zjechała........
Patent z szybą jest ekstra :D Tylko nie wiem czy kot nie rozwali jej jak się namierzy do skoku :D ile mm szyba??
Lustro to kwestia gustu. Mi się nie podoba ale wykonanie niezłe.
Z lustrem patent jest, że będzie podświetlenie od boku, i ma odbijać w górę na mobo to światło. No i jak masz obudowę na biurku, to będzie się w tym odbijać wiązka węży i bloczek na cpu. Przynajmniej takie jest założenie, żeby trochę "wypełnić" wnętrze.
Efekt może być ciekawy.
Przy standardowo montowanych GPU lustro świetnie odbija "zalany" blok (jeśli jest plexi), sam jestem bardzo ciekaw jak wypadnie lustro w wersji inverted.
Lustro może fajnie namieszać w obudowie. U mnie było na górze, bo buda stała wysoko. Stare dzieje ;)
@bielas, o ile ja też dobrze pamiętam, to tak.
dwie 5850 na pokładzie. Dobrze pamiętam?
Myślę jeszcze nad chłodnicami 480mm, co wybrać. Bo to ma pracować na 1 zestawie wentylatorów (tylko push), i jakieś niskie rpm, własnie coś 600-800.
Patrząc na te testy, grube chłodnice jednak trochę słabiej wypadają.
http://www.xtremerigs.net/2015/05/29/hardware-labs-sr2-360mm-radiator-review/5/
Np. ten coolgate g2, słabo dość na tych rpm, 65mm grubości i 13fpi robi swoje jednak, trzeba dość silnego przedmuchu.
Całkiem nieźle wypada np. EK coolstream PE w tych warunkach. Minimalnie lepiej niż SR1.
HW labs nemesis GTS, czyli cienka i gęsta chłodnica w zasadzie wygrywa.
W ogóle dość zaskakuje jak mało watów oddają do otoczenia te 3x120 chłodnice z testu na tak niskich obrotach.
Trzymanie chłodnic quad na super niskich rpm wentylatorów to marnowanie ich potencjału.
Mamy ciszę ale wydajność oddawania ciepła do otoczenia spada.
Nie patrz na testy 360tek a 480tek jeśli taka chłodnica ma trafić do układu.
http://forums.evga.com/The-Quad-Rad-Roundup-massive-56k-warning-m2239366.aspx
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/update-29-04-10-11-quad-radiatoren-im-vergleichstest-bonus-623565.html
Test który podałem jest bardzo dokładnie zrobiony, przez gościa z XS, i wyniki wydaję się mieć sens. Te testy usera o nicku bundymania to nieporozumienie, ma w wielu miejscach sprzeczne wyniki, zresztą już od lat.
Dlatego bym się sugerował tym co jest na portalu xtremerigs.net prędzej.
Skalowanie chłodnic jest raczej dość proste, więc nie widzę powodu dla którego takie same % różnice nie będą pomiędzy 480 jak 360.
Dla mnie lc jest już wystarczająco głośne z pompką, żeby teraz jeszcze musieć na tym trzymać wentylatory np. na 1300rpm, albo jeszcze ich podwójną ilość. To jakieś nieporozumienie, to będzie zdecydowanie głośniejsze niż dobre AC ;/
Coraz bardziej się skłaniam do zostawienia zewnętrznego układu.
Zamknięty panel boczny = ZERO różnicy, tej chłodnicy w piwnicy tj07 nie widać zwyczajnie. Topić ponad 4 stówy na nową chłodnicę, tylko po to żeby zrobić 3 zdjęcia z otwartym panelem? i jeszcze będzie mniej wydajna, głośniejsza (bo wentyle i pompka zamiast 3m za meblami będą 50cm przez siatkę w panelu bocznym obudowy).
W ogóle a propos cen, to sklepy to też jakiś żart, już w kilku miejscach jak chciałem kupić chłodnicę, to zaktualizowali cenę i jest droższa o około 100zł od poprzedniej starej ceny :E
Ceny nowych chłodnic faktycznie wywaliły do góry,waluty podrożały i mamy efekt.
Używek 480rad nie ma od dłuższego czasu na aukcjach.
Zewnętrzna chłodnica jest najlepszym rozwiązaniem jak cisza i wydajność chłodzenia mają być pogodzone.
Masz wydajną zewnętrzną chłodnicę to jej użyj.
Z drugiej strony w BI mam 500rpm PK2 ustawione w idle a 1000rpm w stresie
i więcej nie potrzeba dla 2x SR2 560 mimo że w Wiedźmin3 itp gry przy poborze mocy kompa 620W dowalają masę ciepła
to płyn ma do 33*C temp przy obecnych temp ambient (27*C)
Oversized rad setup wybrałem cztery lata temu i twardo tego rozwiązania się trzymam
przy czym 1000rpm PK2 w stresie mnie nie drażni...nie w środku miasta bo tu nigdy nie ma ciszy absolutnej,nawet w nocy.
No tak ale 2x 560 to jest zupełnie inna rozmowa :) Jedna jest jednak sporo mocniejsza niż 480, wystarczy dwie obok siebie położyć.
Jedyny problem jaki mam z użyciem zewnętrznej chłodnicy to fakt, że będę miał 70L skrzynię, która będzie w dobrych 70% pusta w środku.. ten sam setup by można złożyć w znacznie mniejszej obudowie.
Chociaż zalety TJ07 dalej są, tzn. wygląd, cała ekspozycja układu z tym oknem na topie itp. Ale piwnica + zatoki 5,25'' których jest niemało = praktycznie puste.
Plusem za to jest to, że jak się ma zewnętrzny loop, to przesiadka do innej obudowy to praktycznie zero problemu.
Np. jak kiedyś skończysz tą małą obudowę zoe to by było jak znalazł.
Zewnętrzne chłodnice uwalniają Ciebie całkowicie od dylematów w doborze obudowy.
Pytanie dlaczego tak mało osób korzysta z tego rozwiązania...taki setup ma wprost idealne warunki do pracy nie to co chłodnice wpakowane do budy.
Dual SR1 560 jeszcze lepsze wyniki chłodzenia miały jak sobie na szafce obok kompa pracowały...a wtedy układ miałem 725W max poboru prądu w stresie.
ZOE będzie zrobiona jak ogarnę trzy projekty sponsorskie na PGA2015,będzie kasa będzie produkcja ZOE.
TJ07 jest u Ciebie i tak przejściowo,żadnej budki nie używasz długo...ale zewnętrzną chłodnicę można używać długo i nie topić kasy w zmiany komponentów LC
i łatwo zmieniać obudowy a to jest ogromna wygoda majstrowania z kolejnymi rewizjami LC.
