aerial
TJ07 inverted LC
Mam i sobie chwalę - wentyle 140mm nawet na 5v jednak wydają mi sie sensowniejsze i wcale nie jest tak drogo kupić coś senswnego.
Oczywiscie nie zakryje to całej piwnicy.
Z drugiej strony pod panelem nie widać, a czasem to miejsce po bokach się przydaje- u mnie z lewej jest split do wentyli z prawej kranik do cieczy.
Dodatkowo z nowuych chłodnic to 3x140mm nei były tak drogie jak kupowałem.
Acha bym zapomniał - przy 3x140 nie potrzeba tak naprawdę standa- jakaś pianka czy inny rzep i chłodnica klinuje sie na wcisk praktycznie.
Tak samo obok zasialcza na luzie chodzi 2x140mm cienka.
Jeden plus takiego rozwiązania to że kratka na panelu bocznym pasuje pod długość chłodnicy, przy 480 chłodnica jest dłuższa niż otwór wentylacyjny.
Zawsze mozna boki zamaskować czymś estetycznie i nie będzie to specjalnie drogie.
Co kto lubi przy otwartym boku może i 4x120 wygląda lepiej ale już przy zamkniętym?
Do tego jednak 3x140mm moimz daniemz a kilka lat będzie bardziej uniwersalna, zwłaszcza jak sie tak często zmienia budy ;)
Wiesz, tylko idąc tym tropem, to zewnętrzna chłodnica tez tak samo wygląda przy zamkniętym boku :D Jest wydajniejsza, tańsza, cichsza, i można zamieniać obudowy, pasuje do każdej.
W małejh budzie ok ale w tjce to szkdoa powietrze trzymać a chłodncie wejdą.
Moblinośc średnia bo jak buda waży 20 z wkładem to jest dyskusyjna ale mozan bez kombinacji gdzieś to przenieść ;)
A idąc tropem ma być wszedzie mega dopracowane co do detalu to idziemy w grzebienie 2 tygoniowe rozpinanei kabli za tacka i wymiana każdej śrubki.
Doceniam tych co maja $ i czas na to ale bez przesady ;)
Możę rozejrzyj się za chłodnicami i zobacz co wyjdzie taniej 4x120 i stand czy 3x140.
Niestety od momentu gdy ja kupowałem swojego ut60, ceny lekko oszalały
20kg to niewiele.
Stacker STo1 z 2ma chłodnicami 120.3 120.2 blokami 3 sztuki dyskami w boxach wazył coś między 30-35kg.
3x140 będzie swoistym kompromisem. Większe wentyle mniejsze rpm a więc cieszj to chyba to czego oczekujesz na dobrą sprawę.
Takiej ciszy jak mam teraz nie będzie na pewno, z tym już trzeba się pogodzić :D
Moim zdaniem wydajność/cisza jest praktycznie taka sama w przypadku obu chłodnic. Różnica to wygląd przy otwartej obudowie i tylko to.
Używki 420 są od ręki do wzięcia, w cenach 150-200zł zależy jaki model i stan.
Mimo wszystko chyba poczekam na 480, układ działa, można coś w nim robić, takze nie ma pośpiechu.
Zainstalowałem jeszcze podświetlenie, 2 paski jeden poziomo obok lustra, drugi na topie, ładnie równo wszystko podświetlone.
No i słuszna opcja z 4x120.
Ps jak za głośno to proponuje zatyczki do uszu nabyć :P
Będzie trzeba poszukać jakiejś cichszej pompy. Wentyle noiseblockery na 5v przeboleję, ale pompa to już ciężko.
laingi ddc miałem 3 różne, wszystkie słyszalne spokojnie, nawet bym powiedział dość głośne
ek dcp 2.2 słyszalna nawet na minimalnych obrotach z metra
może kolej na d5?
Ja do swojego ddc na 7v przywykłem, ale niesłyszalną bym jej nie nazwał niestety.
No ale są rózni ludzie kumpel swoją trzyma na 12v i nie marudzi nawet zbytnio.
No ja siedziałem kilka lat na laptopie który miał głośność suszarki nawet w idle, do wszystkiego da się przywyknąć. Tylko tam specjalnie nie było wyboru.
Przesiadka z AC na LC i uzyskanie wyraźnie głośniejszego sprzętu jednak pozostawia pewien niesmak, tym bardziej że w kwestii oc nie zmienia się praktycznie nic. Jedynie na gpu nie ma 70 stopni ale jest 40.
Mówię tu o zestawie na aftermarketowym coolerze gpu (mk-26 w tym wypadku). Dawało radę na 5v 2x 140mm, utrzymać poniżej temp target, nawet w upałach.
Ledy 2 paski jeden obok lustra, drugi na topie nad wężami
W rzeczywistości nie jest aż tak jasno, zdjęcie trochę prześwietlone. Ciężko uchwycić jak to realnie wygląda.
Będzie przedłużka z oplotem na eps, podpięte równo pod mobo.
Myślałem jeszcze nad tym wężem i złączkami.. Z 10mm węża ciężko zrezygnować, bo idealnie przechodzi mi przez otwory w zatokach, i mogę zrobić takie ostre łuki, węże się nie stykają itd. Lepszy, przejrzysty wąż ok, ale ciągle bym jednak się skłaniał za wąskim, po prostu jest znacznie praktyczniejszy w tym co chcę zrobić.
Złączki można te 6 dać coś takiego
albo to samo srebrne
tylko 2 dychy sztuka ;/ ból :) A w sumie nie widzę żadnych tańszych odpowiedników w rozmiarze 8/10 czy 8/11. Używek też nigdy takich nie ma, zawsze coś grubszego. Barrow też nie robi.
Poszło PM w sprawie złączek.
Paski led też będą planuje rgb podpięte pod AQ6 i normalne białe ciepłe.
aerial, podświetlenie super :thumbup:
Projekt dzięki temu dostał mocnego kopa. Podoba mi się :cool:
Zazdroszczę mobasa :P
a gdzie tylnia maskownica? :E ja bym zatkał jeszcze miejsca na zaślepki nad GPU, bo sporo kurzu tamtędy lubi wpadać.
Kabel EPS można zawinąć i pod mobo ukryć.
Wszystkie kable ciągające się po budzie zaraz po wyjściu z mobo ukrył byś tak jak Vieworld będzie miał w LL,
maskownica na dystansach (u niego maskownica służy za miejsce montażu dysków)
Prosty mod,kawał blachy aluminiowej,wiertarka +pilnik i folia do oklejenia.
Jak okleję to czarnym szczotkowanym 3M DI-NOC będą lepsze foty,na razie tak to wygląda:
Maskownicę mam, ale jest szara i ma kolorowe oznaczenia portów. Bym musiał pomalować. Brakuje też trochę wentylacji.
To samo tyczy się zaślepek. Nie ma żadnych wentylatorów, a top jest też bez przewiewu, także myślałem na tyle zostawić maksymalną ilość otworów dla wentylacji. Kurz wbrew pozorom się nie zbiera mocno, jeżeli masz 0 wentylatorów w obudowie. Wentylatory w piwnicy gdyby były, są zupełnie odizolowane i też nie mają wpływu na gromadzenie się kurzu w głównej komorze.
Patent fajny, widziałem już coś takiego. Jest tylko problem, że hdd nie wejdą tam, jest za mało miejsca. A ssd mam 1 :)
Ładować tam panel żeby to tylko zakryć, wtedy z kolei będzie pusto, już wolę jak są te kable puszczone. Dobrze pospinane równo kable nie muszą źle wyglądać. Nie ma tam rezerwuaru, także przynajmniej coś tam jest.
Kabel EPS wisi tak, bo jest jak pisałem na styk. Nie mogę go puścić pod mobo bo nie sięgnie. Przedłużka będzie to chyba nie ma sensu na siłę jej maskować. Zważywszy że jest sporo miejsca między lustrem a mobo. Płyta jest wysoko, w przypadku zastosowania oryginalnej tacki i backplate.
To Stage 1,teraz po weryfikacji można wprowadzić udoskonalenia i to jest najciekawsza część zabawy z układem....udoskonalenia.
Bardzo bym chciał tu zobaczyć rurki na czarny połysk chromowane nad lustrem jakie masz na midplate,do inverted ATX takie rozwiązanie pasuje doskonale
co widać po custom TJ07 Charlesa :P
Tak jak mówisz, to jest pierwsza wersja.
Na pewno efekt by poprawiły albo rurki, albo nawet jakieś firmowe złączki + tygon, z jakimś ostrym kolorem płynu. Może będzie, szkoda mi tylko kilka stów w to pakować. Ale nie wykluczam.
Druga rzecz to kable, odpowiednie puszczenie uczesanych kabli w oplotach.
Wymiana backplate może? Ta oryginalna jak jest obrócona o 180 stopni, jest mobo dość wysoko. Lepiej by pewnie wyglądało jakby było ciut niżej. Ostatecznie to co jest + pomalowanie grilli na czarno.
Edit:
Jak myślicie, jaka grubość węża najlepiej? Żeby dało się zrobić mniej więcej takie łuki jakie są teraz. Mam wątpliwości czy 19/13 da się to zrobić :E
Takie luźne propozycje
Wygląda absurdalnie, ale może ten makaron fajnie by wypełnił wnętrze?
Drugie coś bardziej przyziemnego
Spiąć czymś węże przy samej górze obudowy (lub pokombinować w zatokach coś) tak by leciały równolegle do obudowy.
Podoba mi się minimalizm, ale uważam, że jeżeli nie chcesz zrobić za nudnego połączenia to warto było by pokombinować z tym wężem, by to jakoś jeszcze ciekawie móc wyeksponować.
Zamów w bit-techu jakieś srebrne klamry na węże i tyle.
Masz chyba na myśli klamry na kable?
http://abload.de/img/v1y8q9h.jpg
http://abload.de/img/v2vwrfj.jpg
Co do drugiej opcji, problem jest że te węże idą trochę za blisko topu na mój gust. Z zamkniętym panelem, z profilu, ledwo mieszczą się w oknie.
Stąd tez własnie obawa, że gruby wąż by jeszcze większy łuk tam miał i był jeszcze wyżej.
Bo generalnie opcja żeby szły prosto te węże poziomo jest do zrealizowania, tylko właśnie będą dość wysoko. No i by trzeba napęd wywalić, co chyba zrobię i tak.
Pierwsza opcja raczej nierealna. Tzn. fizycznie ten wąż by opadł na midplate, nie da się tego tak naprężyć żeby to tak wisiało w takim kształcie.
Ogólnie to nie mogę się zdecydować na rodzaj złączek, rozmiar, kolor itd. Co tu by lepiej wyglądało, jaka grubość, srebrne czy czarne? Myślę że grubsze niż 16/10 to przesada, nie wygląda taki wąż za dobrze, za gruby.
Hmmm,a jakbyś dał dwie złączki 90st. na topie grafy? Do tego jeden extender na tę po prawej. Pójdą ładnie i równo, no i zmieszczą się w oknie. Makaron nieodłącznie kojarzy mi się z logiem Dreamcasta :lol2:
