aerial
TJ07 inverted LC
No tak ale trzeba wtedy dać jakiś adapter prosty pod zewnętrzną, żeby te kolanka były jedno nad drugim.
Wolałbym zostać przy prostych złączkach mimo wszystko. Fajnie wygląda blok gpu, z 4 identycznymi złączkami po 2 po obu stronach.
A no i jeżeli rozmawiamy o bitspowerach to koszt rośnie dość znacząco przy takim rozwiązaniu.
Najbardziej podobają mi się ten cienkie kolanka własnie na wąż 11-10/8
gdzie nakrętka nie wystaje poza obrys samego kolanka
edit:
Jeszcze opcja z szeregowym połączeniem, może nie taka zła.
Ciężko to narysować, ale ten wąż z gpu, by szedł prosto do zatok, a ten z cpu na taką samą wysokość, i równolegle z nim do zatok.
Mam na myśli klamry na zamówienie pod wymiar.
U ELDERa bodaj srebrne metalowe robił iksmodiw na kable jeśli mnie pamięć nie myli, coś takiego by pasowało imo do reszty komponentów.
Tylko oczywiście na węże.
Taka opcja jak pokazałeś na fotce (węże centalnie i równolegle prowadzone) i po sprawie,
te obecne rozwiązanie z długimi łukami nad grafą jest niereformowalne,nic nie idzie z tym zrobić.
Wytnę dla Ciebie spinkę (dwie litery U złączone podstawą) i chwytaki akrylowe U-type mocowane do mobotray i węże będą idealnie w linii prostej prowadzone.
Spinka zaraz za łukami trzyma węże,chwytak na krawędzi mobo.
Dla Adiana robiłem chwytaki prowadzące węże po midplate.
Co do ukrycia kabli pod tacką custom,Viewolrd ma taki mod,wszystkie kable ukryłem pod plate i spokój wreszcie z bałaganem jaki był w LL:
A jakby tak pójść po całości ? Tylko wtedy aby to wyglądało to na gpu dwie złączki kątowe trzeba by dać
Ciekawy patent, jak mówiłem.
Pomyślę nad tym jeszcze. Z wężem może być ciężko utrzymać idealnie prosto go, nawet w takich obejmach.
W zasadzie aż by się prosiło o zastosowanie rurek. Tylko wtedy znowu, powinien być panel ze złączkami w zatokach, i rurki by szły z bloków do tych złączek na panelu. Trochę to komplikuje sprawę. No i potem klasyczne problem, zmieniam mobo, muszę giąć nowe rurki.
Z wszystkich tych pomysłów, myślę że to nie będzie tak dobrze wyglądać jak równoległy loop. Jak na to patrzę teraz, to podoba mi się tak jak jest :) Tylko zrobić to samo na innych złączkach, lepszym wężu, i malkontenci powinni być zadowoleni.
Jest czas na przemyślenia, i tak nic nie będę ruszał do czasu nabycia chłodnicy, a jak wiecie, to może potrwać :E
BTW, złączki 90 stopni czasem nie zajeżdżają flowa? Szczególnie biorąc pod uwagę że mam loop równoległy i słabą pompkę. Chyba trzeba się wystrzegać 90tek.
edit:
Jeszcze coś takiego:
Taki backplate, i płyta jedzie z 3cm w dół.
"Mankament" to taki plasticzek wyjdzie ~35€ z wysyłką z coldzero.
Młody wycinał metalowe backplate TJ07 do swojego Temjina u kolegi w firmie,pisz do niego...na pewno nie 35 euro wyszło (nawet z lakierowaniem).
Pliki cdr chyba brał odemnie.
Aerial sam pisałeś wielokrotnie że TJ07 to droga buda w modyfikacjach,
jak chcesz z niej wycisnąć jakość w projekcie LC to będą spore koszta i koniec.
To nie wyścigi,rozłożysz na kilka etapów modyfikacje/zakup wyposażenia i po sprawie,
ja trzy lata majstruję w Black Ice i końca nie widać :lol2:
Próba połączenia szeregowego.
Trochę przymierzałem węże, i opcja z puszczeniem ich idealnie równolegle, jak rurki, wyglądała moim zdaniem źle. Wąż musi mieć łuki, żeby to jakoś wyglądało, wtedy są te wszystkie refleksy świetlne itd.
Także puściłem tak:
I gpu:
https://lh3.googleusercontent.com/-PCRyY4AVzZc/VaO3dIlozdI/AAAAAAAACWA/Q3cVh2j7RK8/s912-Ic42/knw_tj07_2.jpg
Myślę że teraz będzie ok, tylko jakieś lepsze złączki i.. chłodnica :E
No i wygląda zdecydowanie lepiej w tej wersji.
Dodał byś obok mobo osłonę na dystansach o której wspomniałem,znikły by pod nią kable/węże obok mobo i po sprawie.
Osobiście dałbym GPU jak najwyżej wówczas widok od topu byłby ładniejszy :)
Jak to na biurku stoi to i tak przez top tam nie zaglądasz,jak pod biurkiem na podłodze to co innego.
Kilka problemów by było.
Płyta ma x16 tylko w jednym slocie, tym bliżej cpu. Chociaż to przy 1 karcie nie ma znaczenia w sumie.
Co mnie głownie powstrzymało przed umieszczeniem karty wyżej, płyta i tak jest dość wysoko, i teraz idealnie węże są na środku, też na środku okna. Przez boczny panel, tak chyba jest lepiej.
Z dalszych postępów, mam już złączki, będą to EK ACF 16/10, i taki też wąż, czyli gruba ścianka.
Posłużę się zdjęciem które kiedyś zrobił Heat
Z tym że płyn, raczej nie dam pastela, tylko normalnie jakiś mocny niebieski samochodowy, petrygo np.
Z dalszych detali, zastanawiam się jak najlepiej zamaskować te otwory na wentylatory.
Noiseblockery 80mm? Na chłodnicę mam gotowe 4 sztuki noiseblocker Xl1, czyli niebieskie. Tylko że wolałbym nie mieć w ogóle tam wentylatorów.
Może tylko grille na czarno pomalować, albo dać takie siatki?
Będę sukcesywnie dopracowywał detale, także efekt końcowy powinien być jak zawsze zdecydowanie lepszy :)
Dobry wybór :D
Teraz tylko dopieścić pewne elementy i będzie super.
Wytnij nożem z czarnego HIPS nakładkę zasłaniającą od wewnątrz dziury po wentylatorach i dziurkowanie ściany.
Koszt kilka zł.
Wymiana całej ściany na nową custom z alu plus lakierowanie proszkowe też opcja ale koszt już konkretny.
U mnie jest ściana wymieniona:
Będzie chyba jednak backplate inny, od Mib'a. Czarny dibond z "wężykiem" ala murdermod.
Chyba udało mi się uporać z pompką. Poczytałem na temat wyciszenia pomp klasycznym wirnikiem z ceramicznym trzpieniem, w tym własnie dcp 2.2.
Radzili dodać tam 2 podkładki z obu stron, do oryginalnych, żeby wirnik nie miał tyle luzu. I na 7v jest znaczna poprawa, pompa jest cicha.. :) Na tyle cicha że powinno być ok instalując ją w obudowie.
Na 12v rzecz jasna nie ma szans żeby to było ciche jeżeli mamy do czynienia z obrotami powyżej np. 2000, tak jak żaden wentylator na takich obrotach nie jest cichy.
Daj jakiś namiar na ten temat wyciszenia, poczytam sobie z chęcią
Nie mam konkretnego źródła, różne fora. Generalnie wniosek był taki żeby usztywnić wirnik, nadmierny luz powoduje jego drgania i co za tym idzie hałas.
W sumie sam nie spodziewałem się że to da jakiś zauważalny efekt, a dało.
Co myślicie o tym:
http://www.aliexpress.com/item/EX480-Triple-Fan-Radiator/32244887671.html
wychodzi ~250pln z wysyłką. (w pl to samo najtaniej ~400)
Niby oznaczają jako gift, i deklarują zaniżoną wartość, ale nie wiem czy to w praktyce ma znaczenie.
Bo powyżej wartości całkowitej 45€ doliczają vat. A wtedy cały "interes" traci sens, no i trzeba z miesiąc czekać.
Wyjdzie skórka za wyprawkę.
Jak doliczą vat i tak będzie ~100 taniej niż w PL.. :D
Minusem jest że ta chłodnica jest słaba, EX wg. testów to jedna z najgorszych chłodnic, na wszystkich zakresach obrotów wentylatorów. Ma małą grubość i na tym kończą się jej zalety.
Kupowałem kilka drobniejszych rzeczy z chin, i nie miałem problemów. Tylko jak będzie duże pudełko ciężkie, to pewnie się do niego dobiorą.
Owszem.
Poczekaj,zbierz kasę i kup wydajną chłodnicę 480 a nie kaszanę.
Tzn. tu nie chodzi o to że nie mam pieniędzy, tylko że nie dam 400 za chłodnicę. Potem będę ją pół roku sprzedawał za pół ceny.
Prędzej pozbędę się tj07.
Trzeba czekać na używkę, cierpliwość zwycięży :)
Jeszcze a propos chłodnic.
Licząc że w grę wchodzą tylko wentylatory na bardzo niskich obrotach (<<1000rpm), i tylko jeden rząd, czyli push.
Grube chłodnice wcale nie są najlepsze.
Taki black ice GTS jest bardzo dobrym wyborem.
Np. ta Coolgate G2, niskie fpi, ale 65mm grubości wypada fatalnie w tym zestawieniu. Gorzej niż XSPC EX..
Podobnie jest z tymi alphacoolami grubymi, monsta itp. Ludzie to kupują za ciężkie pieniądze, a potem dostają kiepską wydajność, bo wentylatory nie dają rady przepchać powietrza przez taką grubą chłodnicę. Niskie fpi nie ratuje sytuacji.
Chociaż z drugiej strony, przy 3x120, różnica % wydajności, między miejscem pierwszym a 22, to 14%. Nieco ponad 20w. Ciekawe czy to by dało w praktyce chociaż 1 stopień różnicy..
Tylko że Nemesis GTS to raczej wyjątek - chłodnice tam zestawione to kolejno 60mm, 30mm, 56mm, 50mm, 63mm, 63mm, 64mm, 64mm.Do niskich obrotów optymalne zawsze były 55-60mm (+-5mm).
Ale fakt faktem, ten GTS jest interesujący - jeszcze żeby tylko wszystkie rozmiary chłodnic były wycenione jak 560tka w europie :lol2: Co ciekawe, wersje na rynek europejski mają inne wykończenie powierzchni niż te w usa - tamtejsze mają jakąś dziwną powłokę, nie wiem po co :hmm:
Niepokojące jest jedynie to jak zabija flow:
Z tym gts560 jakaś przecena jest, bodaj w caseking, nasze sklepy stamtąd je chyba sprowadzają.
GTS nemesis 480 nigdzie i tak nie ma.
Patrząc na ten test, pod 750rpm, z tego co da się w PL kupić wygrywa ek coolstream pe. Promil wydajniejsze xspc rx czy aquacomputer ams, kosztują znacznie więcej, nie warte dopłaty.
I PE to też właśnie cienka chłodnica.
Tylko czy przapłacanie za 0,5*C cokolwiek zmienic w Twoim przypadku??
Masz sprzęt który nie bedzie prdukował 1kW energii tylko o wiele wiele mniej.
A przy takich samych rpm to 0,5*C w dół/rórę w temp wody nic kompletnie nie zmieni.
Ja bym brał co będzie akceptowalnie tanie i wystarczająco wydajne.
Zamiast do chłodnicy chyba bym już lepiej zainwestował w dobre wentyle.
Wentyle mam, noiseblockery.
Też myślę że nie ma znaczenia dużego ta różnica między chłodnicami, o ile nie pójdziemy w skrajność typu gtx.
Gruba chłodnica daje zapas na wyższych obrotach, z tym że to czysta teoria, nigdy nie będę używał wentylatorów np. na 1300rpm. Więc na te wykresy nawet nie ma co patrzeć.
Niestety trafiłem na jakiś pechowy okres gdzie akurat nikt nie sprzedaje :D Kilka osób chciało sprzedać.. 560tke.
Wykorzystam ten czas na dopracowanie innych detali, takich jak np. ten backplate, śrubki, pomalowanie jakichś elementów na czarno itd.
