aerial
TJ07 inverted LC
Ciekawe, czy dałoby radę postawić dwie 240/280 zestawione symetrycznie... Może to by uratowało sprawę?
Masz na myśli jedna obok drugiej wzdłuż?
2x240 się da, ale nie wszystkie (tylko stosunkowo krótkie), a 280 nie bo są dłuższe niż 560tka nawet, która nie wchodzi (wystaje w zależności od modelu o 4-6cm).
Myślałem o 2x240, ale musisz dostać dwie jednakowe. A nowe to i tak wychodzi ponad 3 stówy za najpodlejsze magicoole :E
Aerial,
Phobya G-Changer 420 (3x140), szczelna, lekkie otarcia. 200zł + 12zł wysyłka kurierem DPD. Będzie Ci pasować? ;)
U mnie leży i się kurzy.
Phobya G-Changer mam same miłe doświadczenia z tą chłodnicą pomijając cienką warstwę farby którą łatwo podrapać . Nawet gdybym chciał się jeszcze do czegoś przyczepić to nie mam do czego więc szczerze polecam.
Phobya jeżeli chodzi o wydajność jest dobra, jedyny problem to ten lakier. Sam mam 4x140 teraz właśnie g-changer v1.0.
Jeżeli jeszcze przez ~tydzień 480 się nie pojawi, to wezmę myślę 3x140.
Dla dłuższych modeli (phobya się do nich zalicza), wypełnienie nie jest złe:
Nie jest to wprawdzie to co 480, ale za to wentylacja pasuje idealnie pod otwór w panelu bocznym.
Niedługo będą postępy, ciągle czekam na kilka części.
Jeszcze a propos tych chłodnic, 420 vs 480.
Która lepiej wypełnia piwnicę w tj07, dużo zależy od kąta z jakiego zrobiona jest fota. 480 nawet jak podwyższymy, tak że cała wystaje poza dolną krawędź, to i tak nad chłodnicą będzie spora szpara. Zdjęcie robione od góry, to maskuje, tak jak ostatnia fota powyżej.
420 po lekkim podniesieniu, wypełnia całość na wysokość. Na długość akurat pasuje pod otwór w panelu wentylacyjnym. Także coraz bardziej skłaniam się ku 420.
Lewa strona 420 (thermochill, jest o 1.5mm dłuższy niż np. phobya z racji na odstępy między wentylatorami, ale krótszą sekcję z wejściami). Po prawej TFC 480.
jak dla mnie kultura pracy niedrogich wentyli 140mm jet po prostu dobra i lepsza od tego co do tej proy miałem w rozmiarze 120mm- fakt nie miałem jeszcze w budzie wentyli za 60zł sztuka i droższych ;)
Moim zdaniem ten rozdział już dawno jest nieaktualny, że 120mm są lepsze itd.
Szczególnie że nie biorę w ogóle pod uwagę mocnych wentylatorów, także, nie specjalnie mnie obchodzi że GT na 1500RPM wygrywają, skoro to i tak jest głośne.
Druga sprawa, tak patrzę na swoje mobo, chodzi mi o umieszczenie gpu w innym slocie, jak obniży się płyta po zastosowaniu nowego backplate. Drugi wyższy slot to pcie x8, a najwyższy to x4.
Przejście z 16 na 8, warto przy gtx780? bo z testów to różnie jest, zależnie od aplikacji.
Zawsze mozesz dać mobo matx ;)
Szczerze jednak dopiero jak dzisiaj wrzuciłem Msi na x99, to w budie wszystko wygląda jak powinno - przedtem lekko pusto było na ASusie i Asrocku.
W grach różnica między pcie x16 a pcie x8 jest nie zauważalna. Sam teraz dałem gpu do x8 i nie widzę w wydajności żadnej różnicy
Cały dzień składałem, sporo zabawy było..
wymiana śrubek, backplate, chłodnica do środka, nowe złączki i wąż, dyski na sankach w 5,25''
Ale kolejno:
Okno na topie, zamieniłem śrubki i podkładki na czarne:
Rozwiercone nity od backplate, tacka na mobo luzem:
czysczenie bloków, nowe złączki
Chłodnica phobya 420 (thx screamer).
Mocowanie miało być z użyciem standa od phobya, ale nie wejdzie, nawet gdyby go uciąć, i wchodzi na wysokość, to podnosi samą chłodnicę zbyt wysoko.
Wymyśliłem patent, z podkładek z filcu. Dając dwie warstwy pod chłodnicę, jedną na, midplate zakleszcza całość tak że nie da się ruszyć. Trzyma jak przykręcona praktycznie.
No i powolne składanie, widać tutaj też backplate. Backplate jest przykręcony na śruby m3 i nakrętki, nie użyłem nitów, nie ma potrzeby. Przy okazji nie trzeba nic malować.
karta poszła w wyższy slot pcie
Płyta jest niżej, także lustro daje znacznie lepsze odbicie
doszedł też kabel eps, przedłużka wychodząca pod samym złączek. Nie mam szyny na tackę mobo od dołu, tylko od góry, także mogę tamtędy puszczać kable, tacka na mobo "wisi".
Węże puszczone przez zatoki, dyski w zatokach, pompka siedzi za chłodnicą, też na podkładkach z filcu, nie ma wibracji, na 7v cicho.
Dalej to już było ciemno i fot więcej nie ma. Płyn jest mocno niebieski (petrygo orlen), także efekt jest całkiem niezły.
Śrubki są praktycznie wszystkie czarne (trochę tego było..), tylko po drugiej stronie nie starczyło, nie mam tylu unc 6-32 czarnych.
Więcej jutro.
Tyle namysłów,a i tak wpadła 420ka ;)
Jak dla mnie dobry wybór :cool:
Chłodnica/ce 140 można pięknie sklinować w piwnicy- u mnie to z jednej strony rzepowa taśma 3m aby nie porysować lakieru, a na dole takie pianki budowlano/remontowe do
zabezpieczania kantów mebli i daje radę.
Czasem podczas mocnych ewolucji 420 mi się lekko przesuwa(na max 2 cm), ale to jednak bydlaczek jest i swoje waży zwłaszcza przy zalanym układzie.
Prawie złożone:
bez oświetlenia
z oświetleniem jest ciekawy efekt, lustro można odsunąć teraz od krawędzi o 1cm, dać krótki pasek led, krótszy niż szerokość mobo, i wtedy jest tylko odbicie tego światła, nie jest za jasno, poświata idąc w górę stopniowe słabnie. Coś jak z podświetlanym midplate w murdermod. Myślę dać jeszcze na top bardzo mały paske, 3 ledy na sam środek, żeby tam nie było zupełnie ciemno.
Porobię więcej fot później.
Ciężko robić zdjęcia w tym pomieszczeniu, światło pada ze złej strony, za ciemno.
Mimo to kilka ujęć.
Kolor wyszedł taki ciemno niebieski w tych wężach:
Kilka klamr na srebrne śrubki, bo nie miałem więcej czarnych 6-32.
Widać mniej więcej ten efekt, poświata od dołu, lekkie podświetlenie od góry. W nocy łatwiej to uchwycić. Kluczem jest nie dawanie zbyt mocnego podświetlenia, bo wtedy wszystko jest jednolite.
To widać puszczenie kabli:
I lustro
Zrobię później jakieś lepsze foty, jak to wygląda w piwnicy, od drugiej strony itd, teraz nie ma szans, zbyt ciemno.
Generalnie jestem zadowolony z efektu, wizualnie chyba moja ulubiona do tej pory buda. Żeby w pełni to pokazać, będę musiał zrobić lepsze foty, przenieść w tym celu obudowę do innego pomieszczenia, za jakiś czas się pobawię.
Sprawiłeś, że zacząłem rozważać inverted mod-a w swojej liliance :E
Dobra przeniosłem obudowę do lepiej oświetlonego pomieszczenia + statyw.
Dodatkowo pozmieniałem brakujące śrubki na czarne. Także cały tył i buda po stronie mobo czarna.
Dodatkowo widać że kolorek płynu trochę się zmienił :E Zapewne jest to wina tego, że poprzednio w chłodnicy pływał jakiś czerwony płyn, i tak leżała dłuższy czas. Płukałem ją kilka razy, ale widać coś się zaczęło mieszać z płynem, bo po kilku dniach kolor wyraźnie z niebieskiego wszedł w ciemniejszy nawet fioletowy. Ale sam płyn jest krystalicznie czysty, żadnych paprochów w bloku nie widać, także nie mam z tym problemu.
Generalnie starałem się zadbać o detale. Jedynie nie chciało mi się oplatać pompki, i tego rozdzielacza zasilającego podświetlenie, ale zawsze można to nadrobić.
Cały album: https://picasaweb.google.com/104030131291922028430/SilverstoneTJ07Inverted
Od strony pompy.
Thx.
Trochę testowałem układ (trochę czasu minęło od złożenia, ale nic nie poradzę że nie gram w gry :D).
Wydajność vs 560 na zewnątrz, jednak sporo słabsza niestety.
Woda robi się dość ciepła, jak się obciąży wszystko na full.
Problemem jest blokowanie przepływu powietrza przez panele boczne, zasilacz i kable.
Nie ogarniam jak ludzie w TJ07 dawali dwie chłodnice w piwnicy.. chyba do zrobienia zdjęć :) albo z wentylatorami na 2000rpm. Tam jest strasznie ciasto.
W ogóle ten pierwszy wentyl przy zasilaczu, to praktycznie można ten segment chłodnicy liczyć jako jakiś ułamek normalnego, zasilacz jest 2cm od wentylatora, dusi się tam. Nie jest to na bank pełna wydajność.
Ofc zaletą jest, że mimo braku wentylatorów w części obudowy w której jest płyta główna, nie jest tam ciepło, chłodnica jest całkiem odizolowana.
Generalnie całość działa, ale temperatury dobre 5-6 stopni wyższe niż na poprzedniej chłodnicy. Nie wiem do ilu może nagrzać się woda, ale chłodnica potrafi zrobić się ciepła w dotyku (ponad 36.6C :)). 560 na zewnątrz zawsze zimna, nie ważne co się robiło.
Wentyle chodzą na 7v, te same co na poprzedniej zewnętrznej chłodnicy, i dość wyraźnie dmuchają. Nawet przykładając rękę do kratki na panelu bocznym czuć przedmuch. Chodzi mi o to, że nie jest to taki "hardkor" jak ludzie robią, dwie 560tki, i na to jakieś wentyle BQ na 5V, że to praktycznie w ogóle nie dmucha, nie da się suchą ręką wyczuć najmniejszego ruchu powietrza. Wentyle można by jeszcze mocno skręcić w dół.
Testowales w grach czy syntentykami?
Ja mialem xeona six core i 2x hd7970 na grubej 3x120 z 6x 120mm push pull (skrecone na "lekki szum" w cm cosmos, po godzinie furmarka chlodnica byla dosc ciepła, grafy podgrzewały dodatkowo cpu.
W grach (gta5, far cry4, dirt2-3) temp max na gpu 12-15*C mniejsze
Wiedźmin, ale chłodnica jest push tylko, jeszcze wentyle są od środka, tzn nie ciągną bezpośrednio z kratki na bocznym panelu. Ale gra tak ustawiona że dość kara gpu, 100% non stop, kręcony 780, a cpu też na 8 wątkach skacze obciążenie dość mocno i po 50%. Generalnie grzeje mocniej niż furmark, bo cpu dostaje, a gpu tak samo max obciążone.
Ogólnie to i tak nie jest źle, gpu tam 50 stopni np. na rdzeniu, ale mówię, wyraźnie cieplej niż na starej chłodnicy. I własnie woda jest podgrzana i wyższe tempy na cpu.
