toja321
BIOS nie startuje na głównym monitorze
Witam!
Mam mały problem. Do karty graficznej w moim PC mam podłączony jednocześnie monitor (który jest ustawiony jako główny) i telewizor. Niestety bios nie odpala się na monitorze, tylko na telewizorze (bez względu na to, czy jest włączony). Podejrzewam, że sprawa jest banalna, ale jakoś nie potrafię sobie z tym poradzić. Jakieś sugestie? :)
Oddzielnie nie ma problemu? Jakie połączenia zastosowałeś? Podaj rozdzielczość natywną obu wyświetlaczy i model. Za mało danych żeby cokolwiek powiedzieć. Jak na razie opisałeś problem bardzo ogólnie.
W panelu karty jak ustawione...klonowanie obrazu czy rozszerzenie.Z własnego doświadczenia przy rozszerzeniu jak coś byś otworzył na telewizorze i wyłączył kompa to tam się będzie uruchamiał.Swoją drogą czy sam system się uruchamia normalnie na monitorze czy problem dotyczy tylko biosu,jeśli tak to trzeba by bios sprawdzić...oczywiście masz obie wtyczki podłączone do grafiki a nie jedną do kompa (czyli grafy wbudowanej w płytę...procka) bo wtedy na pewno w biosie musisz ustawic preferowaną kartę.
Oddzielnie nie ma żadnego problemu. Odłączam telewizor i bios startuje na monitorze. Już podaje:
Monitor Eizo FS2333
Telewizor Samsung LE40B651T3WXXH
Karta graficzna Asus GeForce GTX 780
Połączenie: monitor Eizo połączony kablem HDMI bezpośrednio do karty graficznej, telewizor Samsung również kablem HDMI tylko przy karcie dałem przejściówkę DVI/HDMI. Telewizor i monitor 1920x1080.
Jeśli chodzi o drugą odpowiedź to ustawione jest powielanie. Sam system uruchamia się normalnie. Problem jest tylko przy biosie.
Podejrzewam, że rzeczywiście problem leży gdzieś w ustawieniach biosu, ale gdzie :) Płyta główna to ASRock Z97 EXTREME3
Rozumiem że karta graficzna zewnętrzna ma DVI oraz HDMI więc po jakiego podłączasz Eizo FS2333 przez HDMI do PC. Podłącz monitor eizo kablem DVI, a TV przez HDMI bez żadnych przejściówek. Zamiast normalnie podłączyć utrudniasz sobie życie - może większego znaczenia ta zmiana nie będzie miała ale tak powinno być podłączone.
Nie widzę tu większego sensu. Karta ma wyjścia DVI i HDMI więc co za różnica jak ja to podłącze? Na początku przez długi czas miałem tylko monitor Eizo i wszystkie kable mam pospinane na stałe. Musiałbym to wszystko rozpinać, żeby zamienić kabel HDMI na DVI, gdzie i tak to nic przecież nie zmieni, a przejściówkę miałem wolną, więc raczej sobie ułatwiłem, niż utrudniłem.
Przejściówkę się stosuje tylko gdy potrzeba żeby nie narażać sygnał na jego pogorszenie - utrata jakości lub opóźnienia. HDMI to standard dla TV. DVI i DP to standard dla PC. Wielu zauważa jakiś problem po podłączeniu HDMI do PC - dla przykładu gorsza jakość obrazu przez ucięcie palety barw. Trafniejsze sformułowanie jest takie, że ty sobie zaoszczędziłeś czas, ale udziwniłeś podłączając w ten sposób. Zrobisz jak będziesz chciał. Napisałem Ci jak powinno to być podłączone.
Po hdmi można też przesłać do tv dodatkowo audio - u mnie to się doskonale sprawdza, także Twoje połączenie niepoprawne, z tv ma być hdmi, z monitorem dvi/dp.
Taa...pod warunkiem że mu potrzebny kiepski głos z telewizorni (przejściówką DVI-HDMI też jest przesyłany dźwięk),ja też mam takie podłączenie i jest ok.
Po DVI również idzie audio do TV :) Ale mimo wszystko zwracam honor kolego hopes, bo po zmianie połączenia wszystko jest OK :) Monitor połączony przez DVI, a TV przez HDMI i jest tak, jak być powinno :)
No i co z tego. Jak nie trzeba przejściówki to się jej nie stosuje. Koniec kropka. Wielu boryka się z problemami po podłączeniu monitora przez HDMI. Jeśli nie ma lepszego połączenia to trudno ale tutaj autor ma możliwość przez dvi dlatego zwróciłem uwagę i jak widzisz problem się rozwiązał. HDMI jest uniwersalne ale to nie znaczy że najlepsze.
