VoidGuardian
Bloody Dragon Aquarius
Wiem że w internecie takowe znajdę, lecz w lokalnym sklepie czarnych nie było, a chcę już skończyć pierwszą wersję aby wszystko sprawdzić i zobaczyć skuteczność układu aby zaplanować przyszłe zmiany ;) . Śrubki i zamówię na aledrogo i wymienię przy najbliższej okazji.
Mogłeś wspomnieć o śrubkach jak odbierałeś korki, mam ich pełno w domu...
Przecież pisałem w wiadomości i rozmawialiśmy na ten temat gdy odbierałem korki, musieliśmy się nie zrozumieć :)
Fakt, kiedy się widzieliśmy myślałem, że masz na myśli oryginalne śrubki od backplate, zupełnie wyleciało mi z głowy, że mam sporo śrubek z Bit-Tech'a :lol2:
spróbuj zamalować łebki czarnym markerem, powinno na początek wystarczyć :E
Po zalaniu czerwonym płynem upewniłem się w tym co podejrzewałem wcześniej. Zrezygnuję w wersji 2.0 w przyszłości z czerwonych ledowych wentylatorów na rzecz pasków z bladego białego. Teraz w budzie jedna wielka czerwona plama :E
No cóż po kilkudniowej przewie czas na aktualizację :)
Wersja 1.0 projektu zakończona. Jest wiele niedoróbek, wiele rzeczy poprawić trzeba aby wszystko nabrało ładniejszego kształtu, ale już postanowiłem przetestować działanie :E
Generalnie jestem zadowolony z efektu.
Głośność - jest ciszej niż wczesniej na powietrzu ( szczególnie pod obciązeniem), a taki był mój zamiar więc jestem zadowolony. Po odpowietrzeniu jedynyu dźwięk to ciche jak dla mnie, słychać tylko przy absolutnej ciszy, szum w pokoju obok, badź dxwięk pisania na klawiaturz zagłusza ją :)
Wydajność- Po testach wygrzewania przy wysokich tempoeraturach otoczenia (30 stopni w cieniu) CPU ( OCCT 20 minut) i GPU ( furmark 20 minut) też jestem zadowolony. GPU na stocku idle 35 stopni, po wygrzewaniu około 58 stopni więc ładnie. PO podkręceniu o ok 8% temperatury podskoczyły, 40 z małym haczykiem idle, po wygrzewaniu 65-70 stopni. Więc spadek temperatur o dobre 20 stopni wzgledem wcześniejszego chłodzenia powietrzengo. W przypadku CPU nie jest już tak kolorowo. Przy podkręceniu na 4,3 Ghz 1,23V w idle mam ok 40 stopni. Przy pierwszym podejściu podskoczyło do 81 ale po wstępnym wygrzaniu pasty oscylowało w granicach 75 stopni. Podczas normalnej pracy około 45 stopni, podczas grania, około 60-70 stopni. Ah ten glut pod IHS, może kiedyś oskalpuję i wymienię gluta, zobaczymy w przyszlości.
Plany na przyśłość (w kolejności pierwszeństwa):
  • Wymienić śrubki na czarne na backplate GPU
  • Wyrzucić HDD z budy (zewnętrzna kieszeń na usb) i uporządkować węzeł gordyjski na dnie budy
  • Obrócić chłodnicę na topie (zniknie wtedy wąż przez całe mobo na górze budy), będzie trochę ciasno przy rezie, ale może dam radę ;)
  • Przedłużka na kabel pcie zasilający grafikę
  • Po obróceniu chłodnicy fillport wyląduje we właściwym miejscu jemu przeznaczonym , wymienię badziwiasty zawór na ładny od barrowa + złaczka kątowa ( tak samo "zlew" na dole budy), wytnę wtedy otwór w zdjętej maskownicy aby zaślepić wielką dziurę która teraz jest.
  • Możliwe kombinowanie z wentylatorami na chłodnicach (np wyrzucić 2 wentylatory na topie na zewnątrz budy z łanym grillem wtedy zmiesci się łatwo push pull na topie)
Aha i zauważyłem że na bloku CPU delikatna skaza na akrylu się objawiła, musiałem za mocno dokręcić złączkę... Nic nie przecieka na szczęście, musze obserwować czy nic nie zacznie w przysłości. Skaze widać przy prawej złączce na zdjęciu.
/EDIT (facepalm) zapomniałem że mają one wygrawerowane IN i OUT nad portami więc to chyba to :lol2: Nie bede usuwał wypowiedzi wczesniej, przynajmniej bedzie rozrywka z mojej niepotrzebnej "paniki":)
