Mikkonen
Małe pęknięcie na przedniej ogrzewanej szybie
Witam, na przedniej szybie C-MAXa posiadam pewne małe uszkodzenie. Z zewnątrz na powierzchni jest to odprysk średnicy niecałego milimetra, płytki, zupełnie niegroźny. Problem jest taki, że pod tym odpryskiem wewnątrz szyby utworzyła się "gwiazdka" z pęknięć. Ma ona trzy odnogi (3 pęknięcia), każde po około 3-4 milimetry długości. Pęknięcia raczej nie dochodzą do powierzchni wewnętrznej szyby, są jakby przez 3/4 grubości szyby. Nie są wyczuwalne pod paznokciem z żadnej strony. Ogólnie uszkodzenie zauważyłem dopiero, gdy naklejałem naklejkę rejestracyjną na szybę, wcześniej przez kilka dni nie zauważyłem go nawet. Jest ono po stronie pasażera, około 20-25cm od dolnej krawędzi. Szyba jest ogrzewana. Pytania mam dwa:
1. Naprawiać, czy zostawić ?
2. Jeśli naprawię (rozwiercenie + żywica), to czy nie uszkodzi się podgrzewanie szyby ?
Jeśli jest to odprysk, a nie pęknięcie to nie powinno się powiększać, mimo to jeśli szyba jest w dobrym stanie (rysy, inne odpryski) to bym próbował naprawić.
Co do ogrzewania się nie wypowiem z pewnością, ale te paski nie są całkiem niewidoczne i zakłady zajmujące się naprawą szyb powinny móc na miejscu po oględzinach określić czy naprawa jest możliwa.
No właśnie z zewnątrz jest mikro odprysk, ale wewnątrz szyby w tym miejscu powstały 3 rozchodzące się od tego punktu pęknięcia, każde o długości około 3-4 milimetrów. Podjadę do Nordglass do Kielc, niech chłopaki na wszelki wypadek zobaczą.
Do szyby sa 2 bezpieczniki tak wiec jest ona podzielona na pol. O ile zaden z drucikow nie zostanie przerwany to powinno byc ok.
A czy przypadkiem druciki nie są połączone równolegle góra z dołem ? Tak jak ma to miejsce w szybach tylnych, tylko że tam są połączone równolegle prawo - lewo ?
Szyba jest podzielona na pol ,lewa i prawa strona. Dla tescia padl jeden bezpiecznik ,grzala tylko polowa. Ogolnie rzecz biorac podejrzewam ,ze jezeli zostanie przerwany drucik to nie bedzie grzac tylko jedna linia wiec to nie powinno miec duzego wplywu.
Jest podzielona na pół pod względem samego zasilania. Dzwoniłem do Nordglass, twierdzą że przerwanie jednego czy dwóch drucików przy naprawie nie spowoduje uszkodzenia grzania większej części szyby, grzać nie będą tylko przerwane druciki. Jadę więc naprawiać.
prawdopodobnie pójdzie cała szybka, tym bardziej w lato gdzie potrafią być duże wahania temperatur (wewnątrz klimatyzacja, na zew. +30C)
moja rada to nie nastawiaj klimatyzacji wiejącej na szybę, a tak poza tym miałem podobną sytuację i niestety z takiego małego pęknięcia poszła krecha na całość i wymiana
siostra ostatnio uderzyłą wycieraczą o szybe czołową niby był mały odprysk nic z tym nie robiliśmy a po 3 tyg rozlazło się na wszystkie strony :P w starej mazdzie 323 i trzeba było wymienić
U ojca było to samo. Mały kamyczek spod kół, no jedna kreseczka i nic wielkiego. Po jakimś czasie zrobił się pół księżyc od góry na dół. Na szczęście szyby ubezpieczone jak nigdy i akurat poszło :E.
Znam 2 takie osoby, które uderzyły wycieraczką o szybę i poszła cała na miejscu, w aucie które miało ~10 lat Volvo.
Jak jest odprysk bez "pajączka", to najprawdopodobniej dalej to nie pójdzie. Sam mam kilka takich drobnych odprysków na szybie, auto mam już prawie 4 lata i te odpryski cały czas są takie same. Gorzej jak od odprysku odchodzą właśnie takie "pajączki", czy "kreseczki". Wtedy jest spora szansa, że taka "kreska" będzie się powiększać.
Gość hajper
Co zrobił?
naprawienie uszkodzenia z kamyczka w ng kosztuje 140 zł w krakowie bez upustów
Sam też tak miałem, zły byłem na siebie przez kilka dni i ogólnie poziom wkur*****a HARDKOR, ale cóż ... 2 tygodnie później rysa wyrosła na kilkanaście cm i boli nie boli trzeba było wymieniać szybę.
Co zrobił?
Zadrutowal i trytka poprawil.
Ale slyszalem ,ze u tesciow z tego forum to normalne :E
Mam dość duży odprysk (wielkości małego paznokcia), wypełnili mi go jakimś klejem i od ok 2 lat nic się z tym nie dzieje.
z szybami w fordzie byłbym ostrożny.. kiedyś jechałem z kumplem S-maxem i na prostej drodze (ekspresówka) strzeliła mu tylna szyba. W jednej chwili z całej szyby zrobiły się puzle. Na szczęście nie rozleciała się, ale mimo wszystko strzał jak z pistoletu :D
Szyby i tak są firmy Saint Gobain Sekurit :) Z tym że mają logo Forda.
Najlepiej będzie podzwonić po serwisach, bo nie można czekać z naprawą.
ojciec w fordzie miał uszkodzone kilka "drucików" na szybie i tylko to miejsce mu nie grzało. Podjechał do serwisu nordglass bo tam miał znajomego i polecił mu ubezpieczenie szyby wykupić i później przyjechać aby do naprawy dorzucił mu się ubezpieczyciel. No i ma nówkę szybę po niższych kosztach własnych :)
Jeśli rzeczywiście tak jest to wygląda na to, że w nordglass nie tylko dobrzy fachowcy, ale też doradcy. Muszą znać się na tym dobrze. Aż się wierzyć nie chce, że w Polsce to możliwe.
