icceman
30.04.2006 IcceDragon kilka nowych fotek
Witam dawno mnie tu nie bylo
ostanio zmienilem obudowe ( po przygodzie z chlodzeniem wodnym ktore nijak w starej obudowie nie dzialalo (wystarczylo od podlaczyc blok na procesor i komp nie startowal.. niestety nie sutaliem przczyny a wiec postanowielem zmienic obudowe))
Tak wiec moj wybor padl na legendarnego Chiefteca z serii Dragon w wersji Big tower :)
link--> http://www.chieftec.pl/?mod=case&id=7
Wykonczenie i rozwiaznia techniczne (napedy na szynach koszyk na dysk miejasca na wnetyle ) sa gelnialne....
Gorzej ze obudowa ma blache o grubosci 1 mn (wiecej nie jaka kolwiek inna obudowa moze poza Antecami). Wiec bardzo sie obawialem ale zaryzykowalem.. dzieki uzyciu wyzynarki udalo mi sie wyciac okno jak i otwor z gory na 3 wentylatory 120 mn. (polecam wszystkim uzycie dobrej wyzynarki .. jest o niebo lepsza od szlifierki katowej)
Do moda jak na razie uzylem
-2x katoda shurikana niebieska
- usczelka
W ramach dalszych prac: musze wstawic okno z plexi, w suficie wstawic metalowa siatke (maskownice) i zamontowac wentyle, oraz wstawic wodne (oby tym razem dzialalo)
Jak juz pisalem widoczny na zdjeciach otwor w sufice jest dla 3 wentylatorw pod nimi bedzie aluminowa chlodnica.
Jak narazie otwory i oswietlenie jest gotowe (chlodzenie tez ale mieszka jak na razie w szafie za kare.
oto fotki
a nieszczesne chlodznie wodne wyglada tak.. oby tym razem dzialalo (zdjecie z testow sczelnosci)
PS.. pod otowr na gorze obudowy idze to (pod metalawa siatka)
Update....
wykonanie: siatka metalwoa spry czarny 3 wentyalatory 120 uszczelka...
od spodu wyglada TAK:
Maly Update :) zdjecia z reki wiec nie ktore nie ostre
aktulanie obudowa z boku wyglada tak:
a co zrobilem?
szyba z plexi wstawiona z wywierconymi otworami :)
zdjecia z przodzu
228py.th.jpg,
jutro (o ile znjamowy elktronik nie nawali) czas na panel
Plan : Usb 2x, wylacznik katod + pokretlo sterujace wentylatorami z gory
przod
IcceDragon : Control panel v2 FINAL :)
fotki cos mi nie wychodza...
Zdjecia:
fotki z tylu :
tymi wentylatorami z tylu zarzadza sterwonik.. gdy temp jest powyzej 18 to sa wlaczone ;)
mam rpoblem ze zdjciami w realu swieci jak polaczenie zdjec 1 i 2 w dzien :)
zdjec ze srodka nie bedzie bo nie pomyslalem o tym o 2 wnocy..
pilnik iglaczek :
Zaraz bede robil lepsze zdjecia...
Od pawej : Gora usb 2x pod nim wylacznik oswietlenia i ukladu zwieracza dalej pokretlo kotroli obrotow podswietlane nastepnie 1 srubka mocujaca potem 3 otworki do sterowania (igla, za nimi sa przyciski kontrolujace mikro) dalej wyswietlacz i na koncu 2 srubka mocujaca :) do lewej :)
Funkcje:
1. usb 2x
2. wylacznik katod
3. miejsce dla Ukladu kontroli wentylatorow od MISTRZA Zwieracza (3 gornych x 120 i byc moze kidys 1 x92 )
5. diody ktora informuje o pracy tego ukladu
6. wylacznik dla tego ukladu
7. miejsce dla mikrosterownika ktory:
- podaje uptime komputera
- podaje temeperature z 1 czujnika
- kontroluje (on/off) na podstawie zadanej temperatury 2 nowe wentylatory arctica 2x80mm
- pokazuje stan wentylatorow (on/of)
- pokazuje stan pracy dysku
wersja 1: tragiczna
Pierwsza tragiczna wersja.. z termometru nie da sie nic odczytac... otwory fatalne
czesci 1
czesci 2
z czesci wypadl stary termomter
wersja 2 wykonanie:
Pierwsza najwazniejsza rzecza byl zakup pilnika iglaczka (7zl)(za dobra rada victor89). Dzieki niemu otwory sa prostokatne sa mniej wiecej prostokatne..Najpierw robilem mniejszy otwor wiertarka a potem pilnikowalem.. Wymaga strasznie duzo czasu, cierpliwosci, precyzji, i cierpliwosci.
Nieco wiekszy problem byl z mikrokontrolerem poniewaz zamocowaniego wymaga duzo miejsca i zamontowania przed nim szybki (ja zrobilem to z kawalka plexi. Znowu dopasowanie plexi do otworu.. i zabawa z pilniekiem. Uklad kontrolujacy 3 gorne wentylatory (BY MASTER zwieracz) zmiescil sie na styk. Pokretlo sterujace podswietlilem dioda ktora informuje o aktywnosci ukladu (zaminilem na niebieska diode ;), wylaczniki sa standardowe.. Ich monatach polega na wywierceniu niewielkich otworkow i wkreceniu ich a nastepnie zalaniu klejem (ja uzylem kleju termicznego). Ogolnie wiekszosc elementow jest na tym kleju poza mikrokontrolrem.
Sam mikrontroler zajmuje mase miejsca.. mocowanie na 2 srobkach.. za tymi 3 malymi otworkami znajduje sie przyciski do kontroli (mozna zmieniac temperature wlaczenia wentylatorow i przelaczac tyb godzina/uptime). Mikrokontroler kontroluje 2 wentylatory artica z dioda termicznymi (2x80). Wlacza ja lub wylacza przy przekroczeniu temperatury w obudowie o wartosci 21'. Uklad podaje jescze uptime (na podstawie czasu wlaczenia zasilania) lub godzine (ma wlasna baterie do jej podtrzymywania), Stan pracy wentylatorow (znac smigielka sie obraca) i stan pracy dysku (tu musze powalczyc jescze). Swieci sie ladnie na jasno niebiesko.
Niestety podaczas walk polegly 3 zaslepki...teraz mi 1 brakuje wiec jak by ktos mial taka 1 sprzedac (chiefecowa plaska prawie czarna) chetnie kupie.
koszty:
Pilnik iglaczek 7zl sklep dla majsterkowiczow
uklad do kotroli wentylatorw 15 zl pytac Zwieracza :)
mikrokontroler 40zl http://allegro.pl/item81990760_mikrosterow...hite_blue_.html
usb 8zl z allegro :)
srubki termokurcze wiertla 6 zl
udane wykonanie czegos takiego: bezcenne :)
ps.1
Zababranie calego pokoju klejem o 1 wnocy : bardziej niz bezcenne :P
Czas:
planowanie ciezko powiedziec
Prostokatne otwory z planowaniem kolo 4-5 h..
modifikacjie lutowanie naprawy 2 h..
zlozenie calosci 6 h.. (wazna kolejnosc precyzja zeby nic nie zepsuc)
naprawa lutownicy 1 h :)
sprzatanie pokokju 3 h (wraz z usuwaniem kleju..)
PS.2
Mimo mojej kontrukcji rozbijacej rownolegle na 2 wyjscie hdd led, nie da sie podlaczyc i diody i mikrokontrolera na raz.. chyba plyta daje za slaby sygnal (nateznie) zeby utrzymac i diode i kontroler rownolegle bo dziala raz to to nigdy razem) mimo ze kabelek zrobilem dobrze :)
ps.3
Starty... polegly na polu chwaly:
-2 zaslepki
- orginalny wylacznik od zwieracza (rozsypal sie angle)
- duzo moich nerwow
Podziekowania dla
Zwieracz.. widamo :)
victor89.. pilnik
moj tata za te otworki iglowe do sterownia
Update
Polaczylem szeregowo wyjscie HDled z hdled_obudowa z hdled_mikrokontroler i teraz prace dysku widac na diodzie na obudowie jak i na mikro kontrolerze. czyli caly mikro jest wlaczony (wszyskie funkcje)
Przeplyw powietrza
Niebieski strzalki na dole to wlot w otworkachw plexi.... na boku obudowy
Wentyaltory:
3x 120 pod kontrla ukladu zwieracza ustawine na 8-9v
2x artic najnowsze z kontrola termalna obrotow kontorolowane dodakowo przez mikro kontroloer (przy ponizej 19 same sie wylaczaja
Wyloty powietrza:
3x80 przod
1x92 (na moje oko) otwory w plexi z boku nad procesorem
1x?? na 2 bocznej scianie (tej na ktorej jest plyta) sa otworki wzdloz krawedi z forntem obudowy... jest ich duzo....
kilka nowych fotek z okazji remontu
nowyobrazmapabitowa0wq.th.png pict36797gz.th.jpg pict36868fv.th.jpg pict36895pa.th.jpg pict36905jo.th.jpg pict36922av.th.jpg pict36955mu.th.jpg
i siec przy remoncie :)
Gość ŁIKENDMAN
dobre dobre tez se wytne w swoim :) chiefie
do katod revolteca dodaja wylacznik na sledzia, moze tez bys sobie taki zrobil :hmm:
Fajna buda, akurat podświetlona w takim kolorze jak moja :D
Niezle bydle. Ciekawe ile bedzie wazyl komp po zamontowaniu chlodzenia :]
eh.. ale jak to daje po oczach w nocy...
no daje mocno, jak raz podłaczyłem katody na biurku to sasiad myslal ze jakaś dyska jest albo co bo takie jaskrawe światło :P
do sunbeama też :terefere:
dużo, nawet bardzo, sama buda ponad 14kG. Ja mam wypatroszoną bude tracera która wazy gdzieś z 2-3kG a po zamontowaniu markowej zasiłki, 2 napedów, i reszty bebechów, staje sie to naprawde cięzkie. Juz nie mówiąc o budzie iceemana.
Iceeman- bardzo podoba mi sie okno które skleciłeś w boku :thumbup: Pomyśl nad dodaniem zielonej katody efekt bardzo fajny (możesz zobaczyć moje zdjęcia, link w sigu). Dobra robota, tylko to WC zamontuj :P
Copal masz ? :>
copal mam .. ale jescze nie mam sil mentalnych do zalozenia wodnego ostnio wiele nerow mnie to kosztowalo (juz myslaem zze cos ukruszylem w pewnym momnecie)
mieszanka to copal woda zdemineralizowana + borygo
katody sa shirikena czy jaks tak
komp swoje waze :) z wodnym bedzie wazyl wiecej ale ile meijsca w srodku..
Sharkoona ;)
no u mnie 2,5l rezik, jakieś 1,2 litra w węzach+chłodnica, pompka z 400g, chłodnica z 1,5kg.... bloki z 1,2kg będzie.... troche tego jest ;)
Sharkoona ;)
a jakie masz temperatury?
Niby ładnie ale nie podobają mi się budy z serii dragon i nie podoba mi się okno na górze, za to fajnie świeci i w ogóle dobrze to zrobiłeś ;)
aktualnie 34*C IDLE, w stresie max 39*C widziałem, wentyle na chłodnicy@7V lataja :)
Fajne :P Okna wyglądają jakby fabrycznie robine :D
fajnie... chyba sie poszkusze o keojna proba isntalacjie wodnego.. musz tylko nowe wez zaisntalwoac (dluzsze/// :) )
Fajne  Okna wyglądają jakby fabrycznie robine
za chieftecowy panel z oknem musal bym dac 90 (za male ) lub 160 za duze okno...
a za plexy zpalce 30 zl...
No jak już zainstalujesz WC to uaktulanij topic fotkami albo załóż nowy, jak będziesz chciał :thumbup:
Co do okienka co to za radośc kupic gotowca ? Nie ma to jak satysfakcja zrobienia czegoś samemu, nawet jak nie wyjdzie idealnie to nie ma źle, zawsze można poprawić, zrobic nowe.
BTW bardzo fane uszczelki masz, gdzie takie kupiłeś ?? Co do plexy to jaką kupiłes i również napisz gdzie, bo ja juz drugą mam z prostego względu, ta która jest w prakikerze jakaś lipna jest, nie da się po niej czyścic nawet najbardziej miękką szmatką bo zaraz sa takie perfidne ryski, które po 2 czyszczeniach wygladają ochydnie :( jak to plexi mi sie zniszczy to zrobie okno ze szkła i bedę mógł myć do woli...
hehe :)
na zdjeciach nie ma jescze plexi danego... TO MUSZE jescz zrobic....
a gdize? plexi na allegro mam pare ofert
usczelke tutej http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59820756 goscia plecam..
co do plexi to w prawie kaazdym marecie budowanlnym byle plexi akrylowa ( musze skombinwoac kase) lub tutaj (u tego gosca napisz mu mail przez allegro to ci odpisze ) (tematu plexi jescze nie doprawcowalem... tzn wsyzcy poelaja plexi akrylowe 4 mm
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58957499
co otworu z gory TO NIE JEST OKNO!!!!!!!!!!! tam beda zaisntalowne to
zasloniete kratka z metalu czarna
Update....
akutalnie calosc wyglada tak :
nie powoduje ta siatka że mocno przepływ spada i są świsty powietrza ??
to sa 120.. wiec duzego pedu nie ma wiec swistu tez nie moze byc....
co do przeplywu to ciezej sprawdziec... ale na moje wyczucie dmucha parawie jak bez siatki...
swist zalezy od napięcia na jakim biegają te wentyle :P
Przy małych obrotach róznicy nie ma ale przy wyższych naprawde dużo się traci.
eh.. swist zalezy od pedu powietrza na jednostke powierzchi jaki wytworzy wentylator... a to zalezy od napiecia i mocy silnika....
120 ma wiekszy silnik niz 80 co chyba logiczne.. i przy tym samym napieciu 12 V obraca wolniej.... ale dzieki wiekszej powierzchin ma wieksza wydajnosc
tyle teori... ten wentylator mam kolo 1800 obortow (chyba to sa tytany) wiec nie swiszczy.. jest raczej cichy... a nie wykluczam ze ogranicze mu (im ) napiecie o 2 V...
ja to tam skrotowo potraktowałem. ale puszczanie ich na 12V nie jest chyba dobrym pomysłem. Przy 7V wydajnośc byłaby zadowalająca. Istny przeciąg w budzie :P
ona sa teraz na 12 i niewile chalsu robia... bo i maja co obrcac... :)
ale pewnie wyladuja na 8 V. :) lub zrobie regulator oborot bo pod nimi chlodznica bedzie
