lesiucool
blok wodny CPU
witam szanownych kolegów posiadam sprzet jak w sygnaturze trapi mnie wysoka temperatura na procesorze przy 4.2ghz 1.22volt mam pod obciazeniem (aida64extreme edition)67-70stopni przy 4.9ghz 1.44volt temp dochodzi do 84-87stopni w LINX jest jeszcze gorzej bo na 4.2ghz 1.22volt temp dochodzi do 80stopni . Temperatura wody pod obciazeniem trzyma sie w granicach 38-40stopni (w pokoju jest wtedy 27-30stopni)na procku miałem ZALMAN STG zmieniłem na ARCTIC MX-2 nic nie pomogło docisk bloku sprawdzany kilkukrotnie nic nie pomaga dodam ze zmiana przepływu wody nie wnosi nic do temperatury procesora i doszedłem do wniosku ze moze bym zmienił blok wodny na procesorze jak myslicie taka zmiana zbije temperatury dosc znacznie?tzn tak zeby na 4.9ghz trzymał w okolicach 70stopni a nie 80stopni myslicie ze ten blok nie wyrabia pod tym prockiem? dodam ze wczesniej ten blok chłodził u mnie phenoma 965BE@4.4ghz 1.51volt i temperatury ne dochodziły nawet do 70stopni trzymały sie w okolicach 66-68stopni.
jak bym zmieniał to na jaki blok w miare tani najlepiej uzywka a wydajniejszy ??
Tutaj imo glut trochę psuję sprawę.
Zmiana bloku zawsze coś tam może pomóc jeśli chodzi o temperatury ale cudów bym się nie spodziewał.
Co to jest za blok dokładnie?
i7 2600K@4.8ghz 1.384volt-chłodzony wodą
Tak z ciekawości, po co ci 4.9Ghz przy GTX680? Jaka jest różnica w fps pomiędzy 4.5, a tym 4.9? Warto tak katować proca na 1.44V?
bloczek na CPU to MNP POSEJDON ze spreederem . zastanawia mnie o ile moze byc ten bloczek gorszy od takiego ek supreme ltx lub HF ?jest sens kombinowac czy gra nie warta swieczki
wiesz jak zbije temperatury na CPU to sie odbije moze takze na napieciu na procesorze czyli moze bedzie potrzebował mniejszego volta przy tych samych taktach a co do grafy to zastanawiam sie co z nia zrobic pozostac przy niej zrobic SLI (to raczej odpada ) czy jakiegos gtx780ti gtx 970 a moze tytana  ale to to juz sie pomysli za 2-3miesiace
Faktycznie bloczek nie najlepszy jest.
Zmiana może pomóc i to może nawet bardzo.
moze ktos napisze jakie ma temperatury na procku z jakimi bloczkami ?jakies sugestie co do wyboru niedrogiego bloku czyli tak do 200zł powiedzmy .co powiecie o ek supreme hf LUB COS W TEN DESEN DORADZCIE KOLEDZY
tak to juz widziałem .moze koledzy sie pochwala temperaturami na CPU i jakie maj bloczki wodne moga byc i inne intele i tp.
Jakie masz tam chłodnice ?
U mnie i5 4670k,ek supremacy evo FN, blok bezpośrednio na rdzeniu 4,5ghz@1,265v ma ~58-59st, 4,9@1,49v ~80 stopni
BWA 240 I SWIFTEC 240 temp wody bez obciazenia 2-3stopnie wieksza niz temperatura w pokoju pod obciazeniem 10-12stopni wieksza anizej  temp.pokojowa czyli pod obciazeniem temp w pokoju 27 temp wody 38-39stopni a na procku 80stopniszczerbaty.gif a gpu ma wtedy koło 48 stopni takze pod obciazeniem
U mnie na ek supremacy i procesorze 2700k @ 4.8 (ale napięcie tylko 1.29) jest 60 stopni w occt, przy obecnych temperaturach. Temperatura wody podobnie kilka stopni powyżej otoczenia.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
