palel47
i7 2600K - problem z podkręcaniem na GA-Z68X-UD3P-B3
Problem polega na tym, że wraz ze zwiększaniem mnożnika w biosie automatycznie zwiększa się napięcie, pomimo że ustawiłem vcore na normal. Przy standardowym taktowaniu 3,4 ghz wynosi 1,24v, a jak zwiększę mnożnik do np. 3,8 ghz napięcie przestawia się na 1,32v i takie wtedy zostaje na normal (nie można zmniejszyć).
Tak to wygląda przy 3,4 ghz:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a9fc0826cb39c96.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc9b0e3b15bbade5.html
A tak przy 3,8 gzh (wszelkie oszczędzania energii na disabled):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/241bade8298097a3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/492c711eb9475ab6.html
Co zrobić alby to standardowe napięcie samo się nie zmieniało?
Ok ustawiłem wszystko tak samo jak na filmiku tego gościa, procek od razu na 4,5 Ghz i vcore mam 1,368v chodzi stabilnie w occt przez 30min, max temperatura na rdzeniu 75 stopni (w mieszkaniu dosyć ciepło). Napięcie zmniejsza się w dynamic vcore dając na minus. Jak zmniejszę to już się wysypuje, więc zostawiam tak jak jest na razie. Temperatura na tym chłodzeniu i to napięcie jest raczej w porządku co?
Napięcie jest wysokie jak na 4,5GHz ale moja sztuka też potrzebuje wysokiego.
A temperatura przy takim chłodzeniu, napięciu i ciepłym pokoju jest bardzo dobra.
