zawisztheblack
All or Nothing
Tak patrzę na te zdjęcia i widzę, że wentylatory na górnej chłodnicy wwiewają gorące powietrze do środka obudowy. Powietrze z przedniej chłodnicy też idzie do środka. Jest jeden wentylator, który tego gorąca się pozbywa. Nie robi Ci się przypadkiem piekarnik w zamkniętej obudowie? Temperaturę jeszcze zwiększa pracująca karta graficzna. Dziwnie to wygląda.
Masz rację, zrobiłem tak celowo, bo chciałem sprawdzić jaki wpływ na temperatury będzie miał taki układ wentylatorów :). Kilka rożnych testów na necie jest, ale nie z radiatorami przed wentylatorami. Faktycznie zrobił się piekarnik i mobas oraz GPU dostawały w tyłek, różnica względem tradycyjnego rozwiązania to 5 do 8 stopni dla GPU zależnie ile od tego ile było stopni za oknem (porównuję to do temperatur w moim starym Gladiusie X60). W weekend będę miał chwilę czasu, to opróżnię pętlę, bo bez tego nie da rady, odkręcę radiator na topie i odwrócę wentylatory. Ciesze się, że ktoś zwrócił uwagę na taki szczegół :).
Wakacje wakacjami, ale przy kompie coś robić trzeba, więc taki mały update. Miał być większy, ale o tym poniżej.
Zdjęcia średniej jakości, ponieważ nie chciało mi się targać skrzynki na zewnątrz. Zrobię lepsze jak tylko dostanę pewną część :).
Na pierwszy ogień idą oploty zamówione w Bittechu
Kupiłem także taśmy LED, które postanowiłem opleść. Tutaj widoczna jedna taśma przed, a jedna już po oplataniu
CsrJZVS.jpg]
I obie oplecione
Panel na top wycięty, tutaj świeżo po obróbce. Wyglądem otworów starałem się nawiązać, do tych, które znajdują się po bokach przedniego panelu.
Po szlifowaniu i malowaniu
Założony na swoim miejscu
Pierwotnie planowałem wymianę zasilacza na w pełni modularny oraz oplatanie wszystkich kabli, ostatecznie stwierdziłem, że nie ma to większego sensu i zamówiłem przedłużki na Bittechu. Było z nimi kilka problemów, ale dzięki szybkiej pomocy Marka udało się je rozwiązać :E. Przy okazji oplotłem także kable z pompy co by nie raziły po oczach.
Trochę żałuje, że nie wziąłem po jednej klamrze więcej na wiązki VGA i ATX, pomogłoby to dużo ładniej ułożyć kable.
LEDy zamontowane na swoje miejsce - jeden pasek po lewej, a drugi po prawej stronie obudowy. Kable puszczone górą (żeby je przeciągnąć musiałem odpinać wtyczki).
W rzeczywistości podświetlanie jest bardzo równomiernie i nie bije po oczach, jedynie prawy górny róg nie jest równo podświetlony. Podobnie wygląda z topem - światło z wentylatorów przesącza się tylko pomiędzy żebrami panelu. Niestety, ale aparat łapie ostrość na pleksi + kiepskie oświetlenie, więc zdjęcie wygląda jak wygląda.
Co dalej? Przede wszystkim RAM. Miałem go już nawet kupiony (4x4GB G.Skill Ares 2400MHz pasujące idealnie pod kolor), ale okazał się wadliwy i musiałem odsyłać. Obecnie czekam na zwrot kasy i nie mam pojęcia ile to może potrwać. Po RAMie obowiązkowo budowa osłony na zasilacz, żeby nie było widać tych wszystkich brzydkich kabli :E. Mam już kilka pomysłów i teraz muszę sprawdzić szanse na ich realizację.
Bardzo fajnie to wyszło, top nie jest zbytnio restrykcyjny dla powietrza, a wygląda dobrze :thumbup:
jak zrobisz do tego niebieskie podświetlenie pod płytę główną to będzie genialnie :D
LEDy pod mobo chciałem montować już teraz, ale wynikło sporo problemów. Pierwszy to realna ilość miejsca między tacką, a płytą - na tą wartość spory wpływ mają piny wystające z tyłu mobo. Realnie jest max 2.5mm. Inna sprawa to obawa o wywołanie zwarcia właśnie przez piny po drugiej stronie mobo. Zastanawiałem się nad rozwiązaniem - jednym jest zastosowanie wyższych kołków dystansowych, ale wtedy wszystko przesuwa się do góry - panel I/O nie trafi na swoje miejsce, będzie problem z przykręceniem GPU. Inne to kupno wodoodpornej taśmy LED, która jest dobrze izolowana, więc nie powinno być problemu ze zwarciem. Na chwilę obecną zrezygnowałem z podświetlania mobo - w budzie jest już wystarczająco światła. Może wrócę do tego pomysłu w przyszłości. Jeśli się na to zdecyduję, to kolor podświetlenia będzie biały, niebieskiego jest już wystarczająco w budzie.
Ogłoszenia parafialne:
Dostałem zwrot kasy za uszkodzone RAMy, więc dzisiaj zamawiam nowy zestaw. W dalszym ciągu będzie to konstrukcja G.Skill, ale nie z serii Ares :E.
Zamawiam również u Eldera kilka zabawek, których nie jestem w stanie wykonać sam, a przynajmniej nie w formie, która jest dla mnie zadowalająca.
Tutaj taki mały brzydki teaser w wersji alpha zrobiony podczas ściągania wymiarów :E
I coś jeszcze, co także będzie miało związek z projektem:
Ja bym zasilacza nie zabudowywał. Full custom kable, fajnie to wygląda, a tak będziesz mieć "cegłę" z czarnej pleksy w obudowie.
Problem w tym, że kable nie są full custom - są tylko przedłużki od iksmodiwa, więc przy samym zasilaczu wygląda to dosyć kiepsko, szczególnie wiązka 24-pin, która nie jest płaska i prześwituje przez fabryczny oplot. Pierwotnie miały być kable full custom, ale musiałbym albo otwierać zasiłkę i tracić gwarancję, albo ją wymieniać na full modular, co niepotrzebnie podnosi koszta, bo obecny zasilacz radzi sobie bardzo dobrze i nie ma na co narzekać. Jak wrócę do domu to zrobię zdjęcia jak wyglądają kable przy PSU, bo na tych powyżej nie rzuca się to tak bardzo w oczy jak w realu.
Osłona nie do końca będzie czarną cegłą - kształt to prawdopodobnie trapez prostokątny z jedną krawędzią nachyloną w kierunku osoby, która będzie patrzyć na obudowę - na niej znajdzie się podświetlany na biało napis. Na topie pokrywy oraz boku prawdopodobnie znajdą się jakieś wzory - raczej nie podświetlane i niespecjalnie rzucające się w oczy żeby nie odciągać uwagi od samego układu, ich celem będzie właśnie przełamanie czerni klocka.
Taka dokładnie jest moja koncepcja, nie wiem co o niej myślisz. Ciekawym rozwiązaniem wydaje mi się też budowa znacznie mniejszej osłony w formie graniastosłupa trójkątnego - wysokość i szerokość taka jak PSU, zaczyna się wraz z końcem PSU i zwężając dochodzi do końca przepustu przy PSU zasłaniają wszystkie kable - na pewno byłoby to rozwiązanie bardziej eleganckie i nie rzucające się w oczy.
Tzn. w takiej sytuacji to ma jakiś sens, musiałbyś wymieniać pewnie zasilacz, robić custom oplot - wysoki koszt.
Dobrze by było może użyć jakichś pół-przezroczystych materiałów, typu ta aluminiowa perforowana blacha, przynajmniej w części covera.
Duża jednolita bryła w mojej ocenie za dobrze nie wygląda. Ale oczywiście to kwestia gustu, niektórzy kochają zabudować wszystko gładkimi coverami, tylko jest mała komora z płytą niezakryta :)
aerial, widzę, że cały czas ciągnie Cię do perforowanych blach :E ale to dobrze, bo lepiej wyglądają niż te matowo-czarne nagrobki.
Reklamacja RAMu uznana - nowe moduły zakupione w innym sklepie i tym razem wszystko działa jak powinno... w końcu :E
Jedna mała zmiana, a wnętrze ma całkowicie inny charakter
Można powiedzieć, że pewien etap prac został zamknięty. Kolejne zmiany są jednak bliżej niż myślałem, jak wszystko dobrze pójdzie to następny update w przyszłym tygodniu, ewentualnie trochę później. System mocno się zmieni i nie mowię tutaj o coverach :).
Co do samych coverów, to ostatecznie zdecydowałem się jednak na "nagrobek" z pleksy :P.
Dzisiaj wpadł kurier z mała przesyłką
Pierwotnie planowałem przesiadkę na GTX 980 Ti, ale na chwilę obecną gram i pracuję w FHD, więc karta zwyczajnie by się marnowała. Postanowiłem przeczekać do kolejnej generacji kart AMD i NV na swoim R9 290 szczególnie, że mocy raczej mi nie brakuje. Jako, że będzie to rozwiązanie tymczasowe nie widziałem sensu w kupnie nowego bloku i backplate, więc wybór padł na części używane - backplate w stanie idealnym, a blok w dobrym. Teraz pozostaje tylko czekać na dostawę złączek, węża, itd. z angeli i aliexpress :).
No w końcu :) . Nie mogę się doczekać, aż zamontujesz blok na karcie i dodasz go do pętli, działaj :thumbup: .
Też się nie mogę doczekać. Myślałem nawet żeby zamontować blok i backplate na karcie już teraz i czekać na integrze na części, ale jakoś wytrzymam :). Niestety angela nie ma wszystkich części na stanie, więc będę musiał poczekać około 10 dni na wysyłkę. Z drugiej strony Chińczycy uwinęli się bardzo szybko, przedwczoraj składałem zamówienie, a wczoraj je wysłali.
Do backplate brakuje mi jednej śruby M3x10 ze stożkową główką, na allegro jest tego trochę - 10 sztuk za 1 zł + 17 zł za wysyłkę :E
Obecnie zastanawiam się jeszcze nad kupnem terminalu z plexi do bloku, bo ten czarny acetal jakoś mi nie pasuje.
290 to mocna karta w dobrej cenie
blok w środku jakaś woda? :) Nie rozumiem ludzi co tak wysyłają części do lc, taki problem wyczyścić to przed wysyłką?
Jak masz ustawiony obieg powietrza? Przodem w chodzi górą wychodzi? Sam planuję instalację chłodnicy na froncie i nie zastanawiam się czy nie lepiej zrobić wlot powietrza z tyłu a wyciąg na górze i z przodu w takiej sytuacji?
R9 290 to świetna karta, szczególnie używane egzemplarze dzięki którym w znośnej cenie można dostać bardzo fajną wydajność. Moja karta prawdopodobnie będzie miała drugie życie - po wymianie na coś mocniejszego planuje wepchnąć ją do kompa od dziewczyny, gdzie siedzi już jedna R9 290 i całość zwodować razem z CPU, ale w tym przypadku budżet na LC i ewentualne modyfikacje będzie dosyć mocno ograniczony. Całość będzie miała pewnie zieloną kolorystykę z racji upodobań lubej. Największym problemem będzie znalezienie budy inverted, w sensownej cenie - komp stoi w takim miejscu, że okno musi być po odwrotnej stronie niż zazwyczaj, by było cokolwiek widać.
Blok przyszedł ufajdany czerwonym płynem. Jak go zobaczyłem to wpadłem w panikę, że wywaliłem kasę w błoto, bo wszędzie były przebarwienia. Na szczęście 95% zniknęło po przemyciu desytką. W środku na finach nad rdzeniem zebrało się trochę syfu, którego nie widać na zdjęciach, ale na to raczej nic nie poradzę - musiałbym rozbierać blok, co równa się utracie gwarancji. Na zdjęciach blok jest świeżo po płukaniu destylką, obecnie sobie schnie.
Obieg powietrza na chwilę obecną to 2x front tłoczący powietrze do środka, 3x top wyciągający powietrze, 1x tył wyciągający powietrze. W najbliższym czasie dojdzie jeszcze jeden wentylator na front żeby wyrównać ciśnienia, bo obecnie kurz jest mocno zasysany do środka i budę trzeba co tydzień-dwa czyścić.
Jeszcze jeden tłoczący do środka? Od tego spadnie ilość dostającego się kurzu? Nie myślałeś może nad jakimiś filtrami np na magnesy?
Obecnie w obudowie jest podciśnienie, bo więcej wentylatorów wyrzuca powietrze na zewnątrz niż tłoczy je do środka, jak dorzucę jeden na front to ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz obudowy się wyrównają i kurz nie będzie zasysany. Trzeci wentylator będzie u samej góry z przodu, dosyć wysoko od ziemi, więc raczej nie będzie zasysał wiele kurzu. Nad ofiltrowaniem przodu oraz topu myślałem i pewnie wezmę się za to za jakiś czas.
Ciekawa teoria ;)
Nie mogłem wytrzymać widoku usyfionego w środku bloku wobec czego rozebrałem go na części pierwsze i wszystko wyczyściłem.
Tutaj widok na kanaliki nad rdzeniem przed czyszczeniem - widoczna tona syfu
Po czyszczeniu
Blok wyczyszczony i wypolerowany, wygląda prawie jak świeżo przywieziony ze sklepu, a nie kupiony półtora roku temu :P.
Do backplatu nie dostałem dwóch śrubek, a w żadnym sklepie w pobliżu nie mieli takich jak potrzebowałem, wobec czego musiałem je zamówić w necie - nie ma to jak chcieć 2 śrubki, kupić 10 szt. za 1 zł, bo mniej nie sprzedają i zapłacić 10 zł za przesyłkę :E.
Pięknie poradziłeś sobie z tym blokiem
+1 :thumbup:
nówka sztuka, nie śmigana, przebieg do ustalenia. :E
  • Popularne aktualnie
