lukasz_zn
GTX 580 problem
zakupiłem niedawno GTX 580 Gigabyte 1,5GB
Coś takiego: Mój link
i problem polega na tym, że jak włączę jakąś grę to kilku minutach zawiesza całego kompa, lub czasem zawiesi grę i wyskakuje błąd związany z directem, ale większość razy zawiesza cały komputer.
Temperatury ok 71 stopni w stresie.
Obniżałem taktowanie Gpu, ram, oraz nawet napięcia - nie pomaga,
różne sterowniki, nowy system, karta dałem do sprawdzenia dla kolegi i to samo, on ma zasilacz jakiś markowy, dobry 650W (nie pamiętam nazwy). Mój sprzęt w sygnaturce. Mam w domu także GTX 465 oraz HD 7850 i te działają bez problemów.
A co dziwne w Heaven Benchmark 4.0 około 1h/1,5h testowana i nic się złego nie stało przy Direct 11.
Karta na metalowych elementach ma dziwne przebarwienia, jak poznać czy ją ktoś w piekarniku nie wygrzewał? Do tego nie ma żadnych naklejek.
Przed nabyciem tej karty miałem pożyczonego innego referenta GTX 580 i dział stabilnie, nic się nie działo, a temperatury dochodziły do 80 stopni.
Nie wiem czy karty nie oddać.
Co myślicie?
Powinna mieć plombę na śrubie mocującej chłodzenie.
Jak jej nie ma to była rozbierana.
Masz dwa wyjścia:
1. oddać
2. zdemontować chłodzenie i zmienić termopady na mosfetach i pamięciach, oraz pastę na GPU.
Jak nie pomoże, to wtedy wysyłka.
Witam, dzięki za pomoc, zrobiłem jak w 2 punkcie, nie pomogło, jak zdjąłem chłodzenie z zasilania, to takie dziwne ta elektronika była, jakby przypalona delikatnie, nie srebrna jak wszystko inne, tylko ciemna, termopady masakryczne były pod tym układem.
Po obniżeniu zegara w GPU pomaga, działa, ale to dość mocne obniżenie, grałem tak z godzinę i nic, po podniesieniu do standardowych taktów zawiesiła się gra po paru minutach, to pewnie karta się kończy?
To co Panowie oddawać? Tylko mam nadzieje, że problemów nie będzie robił, już z tydzień ją mam, ale informowałem tą osobę na bieżąco co robię i co się dzieje z kartą.
Czym wyczyściłeś starą pastę?
Jaką pastę nałożyłeś?
Musisz napisać, co zrobiłeś z termopadami - powinieneś je wymienić na nowe.
Pasta nałożona nowa ?
Jakie temperatury pod obciążeniem ?
Wszystko ładnie wyczyściłem, pasta to Arctic Silver Ceramique 2 - miałem kupić 1 a jakoś coś się zakręciłem i kupiłem tą, słabsza, ale daje radę. Ale temperatury w czasie gry oscylowały w okolicy 61 stopni i był crash.
Procesor odkręciłem, wszystko, nawet I7 920 włożyłem i to samo. Zasilacz miernikiem sprawdzałem, 12,34V pod obciążeniem, a 12.30 bez, napięcie nie waha sie, sztywne.
Na internecie znalazłem, by podnieść napięcie i tak zrobiłem z 1000 to 1013, narazie działa, ale czy to i tak nie znaczy, że karta się kończy?
Już dawno powinieneś oddać tą kartę bez grzebania. Skoro temperatury są dobre, a PCB jest odarwione to albo była wypiekana w piecu, albo ktoś ją przegrzewał.
Jak kupujesz i nie jesteś w 100% pewny to zawsze piszesz, że testujesz kartę, a jak coś się wysypuje od razu piszesz że są problemy i kartę będziesz zwracał. Bo od czasu jak zglosisz, że odsyłasz leci Ci nowy ustawowy czas na oddanie towaru i możesz przez parę kolejnych dni testować. :D
Szczerze mówiąc kupno na chwilę obecną fermiaka to straszna głupota, podobną albo i lepszą wydajność osiągniesz na GTX 660/660Ti, które są znacznie mniej problemowe chłodniejsze i nowsze.
... i droższe. Jeśli o mnie chodzi pamiętam czasy, gdzie 50zł więcej na kartę graficzną to już kolosalna różnica była i myślę że u innych dzisiaj też tak to działa - Jeśli można mieć tak samo wydajne za 50-100zł mniej to po co przepłacać, lepiej kupić starsze. Przynajmniej ja tak robiłem
GTX 580, to perełka Frmii :)
Te karty w zasadzie się nie psuły - bardzo mały odsetek w porównaniu do 470/480.
Taki mały czołg ze świetną tesselacją.
Jak podbicie napięcia przyniosło oczekiwany efekt, to tak zostaw, bo wykonałeś kawał dobrej roboty, zmieniając termopady i pastę.
Co innego, gdybyś to olał i dalej marudził :P
Jest good :thumbup:
Tak czy inaczej dzisiaj zakup Fermi nie jest opłacalny. Są używane karty w podobnej cenie i o podobnej wydajności, które ciągną znacznie mniej prądu i są mniej awaryjne (z Nvidii GTX650Ti Boost, GTX750, z Redeonów jeszcze więskzy wybór). Fermi opłaca się za to do renderingu z CUDA i obliczeń DP - zwłaszcza nieliczne karty z 3GB potrafią nadal osiągać wysokie ceny. No i Fermi ma swój urok jak "highend z danych lat" ;)
Dziękuję za pomoc, jeszcze ją po testuję na podbitych napięciach, bo jakby nie patrzeć zegar oryginalny ma 795, a referenty bodajże 770, a mocno GTX 580 się nie kręcą. Ja ją kupiłem za 310 zł z wysyłką, to myślę, że ciężko znaleźć coś lepszego w tej cenie, szczególnie, że dużo nie gram, może później pobawię się renderingiem - takie było główne założenie zakupu, jak widać po mojej platformie. Do sprzedawcy pisałem na bieżąco, że coś jest nie tak i testuje ciągle.
Ja karta czołg to byłoby dobrze :D
GTX 660 to fajne, chwilę miałem, ale za drogie na moje potrzeby :D , bo ok 450zł trzeba dać, to procentowo ok 50% więcej od tej, a wydajność nieco lepsza. Na prąd aż tak nie patrzę, bo naprawdę dużo nie gram. o GTX650Ti muszę poczytać, GTX 750 też podrożały.
Dzięki wielkie Wszystkim. Pozdrawiam :)
Straszna perełka....
"krul" dogrzewania
Akurat GTX580 to była dobra karta, do czasu premiery Radeonów HD7000 nie miała realnej konkurencji. Ciągnęła dużo prądu, ale referent hałasował raczej umiarkowanie i całe ciepło wyrzucał poza obudowę. No i okazała się dość "przyszłościowa" (mocne teselatory, rychła obsługa DX12; o dzisiejszym wsparciu HD5000/6000 lepiej nie wspominać...). Trochę odwrotnie jak Kepler, który błysnął w chwili premiery, ale szybko zbladł.
Zgadza się :)
GTX580 to pełny Fermii specjalnie powycinany ze zbędnych pierdół i wrzucony na rynek gamingowy.
Ta karta nie boi się żadnej obecnej gry.
Ówczesne karty konkurencji mogły jedynie pozazdrościć wydajności i tesselacji.
Gubisz się w swoich słowach ;)
Tesselacja wtedy to był znaczek, gier prawie wcale.
Była, dzisiaj to już przeszłość i DX12 nie przyspieszy tej karty w żaden sposób, bo ten ma procesor odciążyć.
Nie bardzo tylko rozumiem co masz na myśli że Kepler szybko błysnął i zbladł, tej architektury czasy też się skończyły, jest Maxwell, za rok Pascal na wszystko przychodzi czas.
Po takich postach ręce opadają.
Pamiętam jak jeszcze był GTX570 za 400zł na proline też modne grzałki bo wydajność GTX660.
Panowie po co się kłócić, u mnie jednak musiałem podnieść do 1025mV i narazie chodzi, temperatury w BF3 ok 71 stopni max, tylko te wentylatory są uszkodzone i mam inne, ale o tym wiedziałem. Czy jak muszę podnosić napięcia to nie znaczy czasem, że ona była w piekarniku?
Kolejne pytanie, jakim programem najlepiej i najłatwiej zmienić bios, by podnieść napięcie?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Nie kłócimy się.. to jest taka przepychanka w sumie niepotrzebna.
Psuje morale forum.
Wracając do pytań:
Piekarnik ? nie, raczej źle ustawiony bios do jakości GPU.
Każde GPU jest wycięte z innego miejsca wafla krzemowego, a to daje lepsze i gorsze osiągi rzdenia GPU.
Jak plotka niesie, te bliżej środka wafla są lepsze i dla nich Twój bios byłby stabilny, ale jak rdzeń jest na krzemie bliżej krawędzi wafla, to trzeba nieco "podrasować" bios, żeby GPU było stabilne.
Widać to przeważnie po ASIC i VID napięcia.
Im niższy VID, tym można wyżej taktować GPU, a to świadczy o jakości krzemu GPU.
Do edycji biosu Fermii można użyć programu Nibitor.
Ale jak nie znasz poruszania się w tym programie, to lepiej zostaw to komuś, kto ma pojęcie.
Można dać bios tutaj na forum, napisać jakie chcesz wartości wprowadzić, a ktoś z wiedzących to wprowadzi.
Ty sobie tylko wgrasz taki bios do karty.
Prosi się o nie robienie offtopa - następnym razem rozdam prezenty.
Jednak nie pomogło, chociaż pożyczyłem Wiedźmina i działał z godzinę bez problemów. Ale BF3 i GTA pada jednak, zauważyłem, że pada jak ramy są wykorzystywane na 100%, bo np w Wiedzminie wykorzystywał na maksa 1300 mb. Testuje dalej.
Kompa sprawdzałem, ramy testowałem, procka, nawet dodatkowo stabilność zasilania w OCCT, zasilacz stabilny, no nie wiem, HD 7850 działała jak trzeba.
Jest problem z oddaniem, poszło przez allegro, to może coś z tego będzie. Tak czytam, że dużo ludzi ma problem z GTX 580 odnośnie Nowszych gier. Dziwne
Edit: Coś się chyba w kompie zepsuło, ponieważ windows, bios nie widzi jednego modułu ram, natomiast np program everst widzi, tak samo cpu-z, ale np GTA tnie się, typowo, że mało ram, a tak nie było. Coś czuje, że wszystko się połączyło w całość - awarie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
