sticky123
Świeża xfx r90 290, a temp.
Witam. Czy to normalne, że nowiutka (kilka minut temu włożona) karta graficzna XFX r9 290 OC double dissipation 980M, posiada takie temperatury w idle jak 40-48?
Po uruchomieniu 2-3 filmów na youtube, temperatura osiągnęła 60C, a wiatraki podniosły moc z 20% do zaledwie 34%.
Druga kwestia jest taka, że po wyłączeniu wszystkiego, temperatura straaasznie wolno opada, po 5-6min w idle zrobiło się z 60 - 47.
Być może to wina tego, że karta działa dopiero 30min, a pasta w niej nie została odpowiednio wygrzana?
Buda Zalman z9 u3, dobrze wentylowana. Zasilacz corsair 550W 80+.
Pasta się nie wygrzeje bo pewno jest tam jakaś glina. Bez wymiany pasty należy się przyzwyczaić tym bardziej, że karta to fajna grzałka. :)
niestety te karty to grzaleczki wydajnosc maja naprawde dobra zwazywszy na cene uzywki mozna dostac za 8 setek kiedys mialem windforce 3 i tez temp. byly niedoopanowania :-) jezeli ci nieprzeszkadza i wszystko dziala wiec niema sie czym przejmowac :-)
Te kart są gorące ale to jest raczej szukanie problemu na siłę. Na tym chyba polega regulacja temperatury żeby osiągnąć kompromis między nią a głośnością wentylatora. Ustaw sobie na 100% to będziesz miał przy youtube 30stopni zamiast tych 60 które ci przeszkadzają.
