lukaszup
Problem GTX680
Witam!
Mam dosc dziwny problem po zalozeniu karty GTX 680 do swojego pc-ta
Specyfikacja :
Intel core i5 4570t
Gigabyte b85m-d3h
Gainward GTX680 phantom
4gb ram
Dysk ssd samsung 120gb 830 evo
Dysk 500gb seagate
Karta dzwiekowa Asus xonar DS
Zasilacz Zalman zm600-lx (600w)
Komputer wczesniej dzialal na roznych kartach tj. Gtx660, r9 270, 270x, r9 290 i nigdy nie bylo takiego problemu przy takim samym ustawieniach.
Wszystko dziala dobrze przy normalnej pracy. Internet, filmy, youtube itp. Przy mniej wymagajacych grach jak counter strike global offensive takze jest okey.
Problem zaczyna sie gdy odpale np. Wiedzmin 3 lub Project Cars. Po okolo minuty gra sie zacina i przewaznie jest czarny ekran (choc slychac z glosnikow np. W project cars ze samochod dalej jedzie i uderza o bande). Czasem mozna kombinacja ctrl+alt+del przy zawieszeniu wejsc w menadzer urzadzen i przy aplikacji wiedzmin 3 - brak odpowiedzi. Po zamknieciu aplikacji przez menadzer wszystko dziala, lecz to czasem bo glownie jest czarny obraz i tylko reset wchodzi w gre.
Temperatury w normie przy wymagajacych grach (70-75stopni max)
Podczas gdy dzieje sie ten problem opisany powyzej karta chodzi slyszalnie glosniej, ale to normalne gdy temperatura rosnie, poziom szybkosci wiatraczkow wzrasta, lecz gdy wywala czarny obraz karta automatycznie i szybko przechodzi tak jakby w stan spoczynku bo wiatraczki spadaja na minimalna wartosc (jakbym np. uzywal youtube lub chodzil po necie kiedy jest praktycznie zerowe obciazenie karty)
Testowalem furmarkiem, lecz zadnego takiego bledu. Karta nawet dochodzi do 85-90 stopni i nic pracuje i pracuje.
Czy ktos moze mi pomoc w czym problem ?
Czy to wina karty ? Cos z nia nie tak ? Odsylac na gwarancje ?
Jak sprawdzic co daje te problemy ?
Od aiebie dodam, ze utworzylem zainstalowalem swiezy system aby sprawdzic czy nie jest problem z samymi sterownikami itp. Lecz nie dalej to samo. Na nowym systemie sprawdzane sterowniki : 347.88 // 352.86 // 353.06 // 353.30
Kupiles uzywke ?
Mialem podobny problem z GTX 780 Phantom tylko u mnie nie dzialala nawet malowymagajace gry ale objawy te same.
Karta byla na gwarancji wiec wyslalem na gwarancje uznali ze uszkodzona i przyslali mi nowego GTx 970.
od siebie moge dodac ze prawdopodobnie przekrecilem pamieci, nie chce cie martwic ale to moze byc przyczyna.
Tak kupiłem używkę, lecz nic nigdy nie kręciłem itp.
Czyli co odsyłać do sklepu skąd mam fakturkę tak ?
Od siebie dodam, iż teraz skręciłem taktowanie rdzenia z oryginalnych 1084 na 1000 i wszystko działa.
Czyli coś jest z kartą tak ?
Tak nawiasem gainward daje na swoje karty 3 lata gwarancji tak ?
Kiedy kupiles karte?
nie wiwesz co zrobil poprzedni wlasciciel, chyba ze go znasz.
Sprobuj ale najpierw poczytaj na forum jakie problem wynikaja z dochodzenia swoich praw od producenta/sklepu ( czas realizacji zabezpieczenie przed zamiana kart itp.)
A co do gwarancji to chyba masz racje ze trzy lata.
Jak karta na gwarancji, to wysyłaj na reklamację.
Jak chcesz, można podnieść odrobinkę napięcie w profilu 3D i powinno pomóc, skoro obniżenie taktowania stabilizuje kartę.
W drugim przypadku musisz dac bios karty tutaj w temacie, a ktoś wiedzący się tym zajmie :)
