pociej
Cooltek W2 - mocowanie panela bocznego
Hej
Szukam kogoś kto ma obudowę Cooltek W2 i mógłby zrobić parę zdjęć z bliska jak wyglądają mocowania bocznych paneli. (gniazda + bolce)
Prosiłbym też o wymiary ww. elementów.
Bolec jak bolec zwykła "kulka", a gniazdo to po prostu wyprofilowany plastik, który po włożeniu zaciska ją tak, że panel siedzi na miejscu dociśnięty do obudowy.
Do mierzenia tego mnie nie namówisz :E
Edit.
Na co Ci w ogóle te info?
Wygląd z grubsza znam, ale właśnie zależy mi na zbliżeniu + wymiarach.
Ważne jest też jak jest ten bolec zamontowany do panela i czy to plastik czy metal.
Rozważam czy nie użyć W2 w następnym projekcie, ale szczegóły utajnione... :cool:
No to wymiary utajnione :cool: ...:E
Bolec to metal, a nie mam też niczego tak dokładnego aby to zmierzyć... i nawet mi się nie chce :lol2:
Mocowanie paneli to właśnie minus tej obudowy.
Btw. jak kombinujesz zostać przy zewnętrznej chłodnicy (mora), pomyśl nad Lian Li v700 od duńka, zmoduj mocowanie zasilacza żeby stał pionowo, wycinka okna, i jest fajna mała (40l) obudowa full atx, unikalna.
Chyba że myślisz o czymś zupełnie innym.
Zaraz, zaraz.... minus????? Bardzo typowe mocowanie paneli aluminiowych. Dodatkowo mi się ono bardzo podoba, a początkowo nagminnie zdejmowałem i zakładałem panele oraz nie widziałem związanego z tym żadnego problemu.
Z V700 za dużo roboty...
Brak czarnego wnętrza (wersja WX ma tragiczne okno), zatoki do skrócenia, położenie zasilacza.
Jakoś z LL nic nie mogę dla siebie znaleźć.
Obudów coraz więcej a wybrać coś co się nada graniczy z cudem...
@aerial,
Szyna blokująca w LL to też według mnie lepsze rozwiązanie, a na pewno już trwalsze...
Powiedz to wszystkim którym coś się ułamało.
Można to lepiej rozwiązać. Np. mocowanie które mam w V1020. Też jest płaski panel, z bolcami, ale wszystko blokuje się na metalowych elementach, wsuwany element, zabezpieczony przez dokręcenie przymocowanej na stałe śruby.
Te plastikowe zatrzaski są w wielu innych modelach obudów, nie zrobiły na mnie dobrego wrażenia. Jak ostrożnie się z tym obchodzisz to ok, ale nie mówmy że to zaleta :) Zaleta może w porównaniu do najzwyklejszego mocowania gdzie trzeba celować panelem, wsuwać go, a potem dokręcać w kilku miejscach, to fakt zatrzaski są szybsze. Ale nie trwalsze.
No to ktoś miał pecha albo się z tym szarpał. Phanteksy evolv oraz evolv atx mają tak samo lub bardzo podobnie.
Swoją drogą pociej, dobrze myślę że szukać obudowy pod ATX i zewnętrzne lc, i chcesz coś możliwie małego? :)
Szukałem czegoś podobnego, ale pojawiła się TJ07, i plan poszedł w odstawkę.
Sporo się naszukałem, i właśnie W2 była jedną z opcji.
V700 bardziej do mnie przemawiało, bo jednak jest to coś bardziej unikalnego, no i trzeba trochę się pobawić. W2 to w zasadzie obudowa kompletna, praktycznie nic nie musisz z tym robić, tylko zainstalować sprzęt.
Osobiście nie podoba mi się w tym coolteku jeszcze podstawa, tzn te przedłużenia paneli: przedniego i bocznych, stylizowane na nóżki, a pod nimi ukryte gumowe standy. Moim zdaniem to by wyglądało znacznie lepiej, jakby panele kończyły się normalnie prostą linią równą ze szkieletem, a pod spodem były aluminiowe nóżki, odpowiednio czarne albo srebrne zależnie od modelu.
Ostatecznie by się dało zamienić nóżki te które są, na te od lian li które można stawiać na siebie, ale dalej panele boczne je zakrywają i nie ma to specjalnie sensu.
Najzwyczajniej tak sobie zaplanowali i to dla niektórych plus, a dla niektórych minus. Mi tam właściwie to obojętne. Dużą zaletą coolteka jest jego rozmiar, a dokładniej mieści E-ATX będąc przy tym zauważalni mniejszym od prodigy.
Osobiście widzę 2 wady w tej obudowie:
-Wrażliwość na wibracje
-Wentylacja
Niby i tak wypada lepiej niż Define R5 z zamkniętym topem, ale szkoda, ze nie dali 1 miejsca na topie na wentylator 120/140mm.
@aerial,
dobrze, dobrze, tylko w sumie niekoniecznie musi być pod ATX, byle gabarytami mi podpasowała.
Gdyby V700 była cała czarna ale bez okna to może i bym brał ale tak...
PS. Dalej szukam kogoś z W2 :cool:
