Niuniek7
Chłodzenie wodne h 110 vs 105
110 jest starsze, większe a więc mniej obudów je przyjmie, a 105 jest nowsze i ma grubszą chłodnicę.
Wydajność zbliżona.
Chyba tylko jeden kolor, ale co to za różnica ?
Napewno h 105 ma grubsza chłodznice?
Gdzie znajduje sie pompka w tych kompaktowych chłodzeniach ? To juz jest zalane czy trzeba coś robić ?
ale po co chlodnica 280 do grafiki? 140 lub 120 zupelnie wystarczy, jak dla mnie strata kasy ;/
ta wydam 100zł mniej i nie bede zadowolony z ciszy :E
I tak nie będziesz bo po skręceniu tych wentyli do akceptowalnej wartości będziesz mieć wydajność mniej więcej na poziomie topowych AC, a na maksymalnej szybkości nie da się obok tego siedzieć :lol2:
Dopiero wymiana na lepsze w konfiguracji push-pull pozwala cieszyć się względną ciszą i dobrymi temperaturami.
Starczy mi 80 stopni w upały ale che 1200rpm na 12 cm wentylatorze . Jest to mozliwe na h 105 z 300 watowa grzałka ?
Skoro to ma być na grafice stosowane to potrzebujesz HG10 a dopiero do tego odpowiedni cooler.
Nie wiem czy H110 w ogóle będzie do tego pasował.
Bedzie .Chodzi mi o wydajnośc na grafikach .
jest jakiś test np z gtx 780ti , 980ti czy r9 290x i h 105?
- test r9 290+ kraken x40(140mm aio) - coś takiego jak h90, TUTAJ 780 lightning + aio 240mm TT,
Niestety dalej nie wiem .Ten test dawid to jest niezła porażka .Gdzie ona to dał :E
W ogóle wszystkie testy z otwarta buda lub na pajaka to mozna w kiblu spuścić
nic konkretniejszego nie ma ;) można też porównać fury x...300w to ma, a jedzie na aio 120mm + vrm podpięty do układu (coś takiego jak h80)...może tak :hmm:
Styknie to ja mam teraz a chce ulra cicho .
patrze teraz na radiator evga i dośc biednie wyglada przy msi a na pclab wyszło im to samo .hmmmm....
jak chcesz ultra cicho, to g10+h110 z fan swapem (stockowe nawet na min. rpm wydają nieprzyjemny szum (takie jakby szuranie), wina chu****go łożyska - mam h110 więc wiem ;) ). pompke można śmiało dać na min. 900 rpm (5V) i jest elegancja :thumbup:
pisałeś o 1200rpm na 12cm wentylatorze i to jest ultra cicho? U mnie jak 2x SP 120 działają na 1200 to hałas jak na dworcu jest. Dopiero 550-600 rpm jest cisza
W stosunku do tego co mam to dla mnie jest ultra cicho jesli chodzi do gier . A 600 czy 1200 przy srednim słuchu to bez znaczenia
Musze sam przerabiać na te 5v czy tam jest regulacja ?
(...) A 600 czy 1200 przy srednim słuchu to bez znaczenia
ja czuje różnicę przy 500 rpm vs 800 rpm :P
(...)Musze sam przerabiać na te 5v czy tam jest regulacja ?
podpinasz pompke do wejścia 3 pin na mobo i regulujesz obroty, tak jak wentylator - ew. można podpiąć pod kontroler obrotów i zrobić to samo.
Tam jest moleks czy 3 pin na tych chłodzeniach przy zasilaniu pompy ? Ile tak pompa ciagnie wat przy 12 v? Nie chce zagracać sobie komputera .Zawsze był ultra czysty ;)
