ThePunisher
Projekt "COSMOS"
heh kolorystyka istnie z nowej serii Republic of Gamers :D do tego 980 TI Matrix i PG348Q :DD
Była mała przerwa, obecnie jestem po obronie mgr, więc mogę zrobić sobie wolne i pogrzebać gdzie trzeba, zarabiam obecnie też już dosyć fajne sumy pracując na szczęście w wyuczonym zawodzie także doinwestuje tu i ówdzie w budzie.
Jutro przyjdzie panel do Cosmosa, muszę tylko wyciąć odpowiedni kształt z plexy którą zamówiłem, 6 mm dymione na grafit, wszystko będzie widoczne dopiero po podświetleniu, bez będzie jak ciemne lustro (oczywiście patrząc pod odpowiednim kątem).
Fotki przykładowe:
Edytowane przez ThePunisher
Odebrałem od kuriera plexę, więc mogłem wziąć się do roboty.
Miałem obawy czy 6mm będzie wystarczająco sztywne, dużo osób zapewniało mnie, że 8mm to minimum żeby przy tych wymiarach nie telepało panelem na prawo i lewo, głupota, 6mm okazało się bardzo sztywne, żadnych wygięć itp.
Sam panel dotarł docięty na wysokość i szerokość, ale musiałem dociąć boki pod odpowiedni wymiar ze względu na fakt że panel w cosmosie nie jest regularnym prostokątem/kwadratem. Zacząłem od obrysowania i wycięcia rogów.
Doszlifowanie krawędzi drobnym papierem ściernym i pastą polerską było konieczne.
Wstępne przymiarki.
Docieranie i polerowanie.
Krawędź po kompletnym dotarciu i polerce, jest dobrze ;)
Pozostało umyć panel ze wszelakich syfów i nieczystości i wywiercić otwory.
Śrubki kupiłem w sklepie metalurgicznym, łebki zostaną pomalowane na czarno. 16/6 mm.
Założony panel.
Na koniec porównanie przed założeniem, po założeniu i z włączonym oświetleniem. Napis jest widoczny w sam raz, ale wnętrze trzeba doświetlić, zamówiłem już taśmy, bez panelu było delikatne dosyć bo takie chciałem, ale po założeniu panelu nie widać już praktycznie nic, mocno tłumi światło bo jak wspomniałem wczoraj jest to plexa dymiona na grafit. Śrubki pomaluję jutr, dzisiaj już mi się nie chce.
EDIT:
Nie wytrzymałem jednak, pomalowałem śrubki.
Może zamiast takich śrubek śrubki z bit-techu ze stożowym łbem i wpuszczenie ich w plexi :D ? Nie będzie wtedy wystających elementów ;) .
Pytałem o takie w sklepie, ale nie mieli, w sumie te mi odpowiadają, nie przeszkadza to że lekko wystają, obudowa jest duża więc pomalowane na czarno nie rzucają się aż tak w oczy. Mimo wszystko pomyślę chyba nad tymi stożkowymi.
przecież to jest parę groszy śrubki z bit tech, a każdy detal czyni projekt co raz lepszym... nie rozumiem podejścia ludzi do detali..
Kolego, czytaj co piszę, napisałem że w sklepie mieli tylko takie i że jako chwilowe rozwiązanie są ok. Potem zostaną wymienione.
Śrubki tymczasowe pomalowane.
Nowe śrubki zamówione, będą na równi z panelem.
Śrubki dotarły więc ulepszyłem panel pod względem estetycznym.
Przed i po wymianie śrub.
Jednak matowe wykończenie śrub średnio mi pasowało do panelu i ogólnego wyglądu obudowy, więc na szybko maznąłem je sprayem i jutro wkręcę.
Spróbuj owinąć końcówkę klucza imbusowego czymś, np. taśmą izolacyjną żeby zminimalizować ryzyko zdarcia farby.
Co do samej farby - nie myślałem że kiedykolwiek to powiem... ale faktycznie, błyszczące wykończenie wygląda lepiej od matowego :o
Hmmm, może nie koniecznie lepiej, ale bardziej pasuje do koncepcji tego projektu i samej obudowy, nie widziałby mi się tutaj matowy lakier, ale nie mówię że nigdy nie spróbuje, jak wpadnę na lepszy pomysł z użyciem matu to go zrealizuję. Połysk jest bardziej problematyczny nie ze względu na to że np bardziej widać kurz, tylko dlatego że trudniej go położyć, matowym malujesz i po problemie, źle położony połysk to niegładka i niejednolita powierzchnia i wychodzi bubel a nie lakier :thumbdown: Potem ewentualnie malowanie od nowa albo docieranie, szlifowanie, pastowanie, polerowanie itp, kupa roboty :kwasny:
Matowe wykończenie zdecydowanie bardziej pasuje niż połysk do obudów typu Lian Li albo SS TJ07, tam bałbym się użyć połysku.
Zgadzam się z tym co piszesz i myślę że niechęć do błyszczącego lakieru m.in. z tego wynika - po prostu zrobienie tego porządnie jest trudne. Ktoś kto zaczyna z moddingiem i kupi puszkę błyszczącego lakieru w sprayu:
a) nie ma umiejętności do zrobienia tego dobrze za pierwszym razem
b) nie ma determinacji żeby 5 razy zdzierać farbę i poprawiać
Więc efektem tego jest najczęściej kiepskiej jakości malowanie. Do tego dochodzi kurz i kiepsko wykonane zdjęcia i jest ten wręcz komiczny efekt widziany od czasu do czasu na forach.
Do LianLi itd. nie pasuje bo tam jest anodowane aluminium, a nie malowany plastik/metal - więc jedyny połysk jaki tam powinien być to chrom, nikiel, czy właśnie anodowane aluminium.
A w tym Cosmosie pasuje ze względu na materiały i jego bryłę, a poza tym pomaga zaciemnianej plexi się wpasować w resztę obudowy.
Jest dokładnie tak jak mówisz ;) do tej budy po prostu pasuje bardziej niż mat.
Jak wspominałem wcześniej jedna taśma led to za mało żeby oświetlone wnętrze przebiło się przez dymioną pleksę, zależało mi na łagodnym oświetleniu ale pleksa całkowicie je stłumiła, więc zamiast paska 25cm teraz jest 4x25 i 1x 35cm cm, 4 na górze i jeden z boku przy wentylatorze, teraz jest idealnie. Po zdjęciu panelu bije po oczach strasznie, ale po przykręceniu jest tak jak chciałem, lekko podświetlone.
Nie zasilałem każdego paska oddzielnie tylko wszystkie połączyłem ze sobą szeregowo przewodami, więc każdy mogłem ułożyć jak chciałem i wszystko idzie z jednego molexa.
Kolejne zmiany, a raczej dalsze prace niedługo się zaczną w związku z czym mam pytanie do doświadczonych, bo temat ten widzę jest popularny ostatnio. Jaki riser pci-e x16 kupić żeby nie było spadków wydajności i jaką kwotę powinienem na to przeznaczyć ? na allegro jest mnóstwo takich po 30-40 zł ale słyszałem że są spore spadki wydajności
Zdradzisz jaki to dokładnie model pleksi? Szukam czegoś takiego a Perspex 923 wydaje mi się za jasny.
Po niemalże 3 latach wracam do projektu. Zastój spowodowany pochłonięciem pracą i kompletnym wylotem z tematyki PC/modingu. Odpaliłem sobie niedawno dooma i crysisa 3 i wróciła mi chęć na zabawy z PC.
W przyszłym tygodniu przyjadą wszystkie części, więc będzie złożony do kupy, na pewno pojawią się jakieś modyfikacje ale będzie mógł już stać i pracować jak należy.
Podzespoły jakie się w nim znajdą to w większości elementy używane. Mam dużo innych wydatków, a chciałem zachować przyzwoitą wydajność chociaż na rok albo dwa, więc ściąłem trochę koszty. Wszystkie podzespoły są jeszcze na gwarancji co najmniej rocznej.
MSI z370 SLI PLUS
Core i5 8400 (tak, jest dla mnie wystarczający - w przyszłości jakiś i7 8R/16W)
CoolerMaster Liquid 240 Lite (2x magma advanced)
2x8gb DDR4 G.Skill Ripjaw V Black 3200 mhz CL16
Zotac GTX 1070 AMP Extreme
SSD Corsair MP300 480 GB
Corsair RM650X
Mam tylko dylemat czy nie dokupić jakiegoś holdera do gpu ze względu na to, że w moim rozwiązaniu gpu może kolidować z tylnym wentylatorem Bo ZOTAC jest wysoki :/ Z drugiej strony 200 zł na kawałek blachy to sporo, a nie mam w Warszawie sprzętu jakiegokolwiek do modyfikacji żeby poprawić moje rozwiązanie.
Datarło chłodzenie.... w niedzielę, do packzomatu, potrafią zaskoczyć.
Zamontowałem je w kanapce z wentylami magma advanced z rpm ustawionym na 1000 oba, na górze zostały bequiet silent wings.
Wkręciłem płytę, przypasowałem na razie blok (czekam na pastę lepszą żeby założyć chłodzenie już na stałe) i porobiłem trochę fotek.
Wybaczcie słabsze foto, ale słońce już zaszło.
Przez cały czas miałem 8 miesięcznego puchatego pomocnika, który z rozkoszą zgubił mi gdzieś 3 śrubki i przedłużyl cały proces montażu.
sierść się nie przykleja do lakieru? ;)
ps syberyjski kociałe, maine coon czy coś innego?
Trochę się przykleja ale nie aż tak bardzo jak myślałem A kociak To mieszanka Maine coona z kotem syberyjskim
Dotarła część pozostałych gratów, czekam jeszcze na kilka przedłużaczy, zwłaszcza do EPS, bo bez niego musiałem wywalić jedną osłonę i poprowadzić kabel przy mobo i nie wygląda to zbyt elegancko.
Zasilacz przeszedł oczywiście test jakości eksperta. Wiernie towarzyszy w każdych pracach ;) FILMIK
Karta przymocowana do moich otworów które wywierciłem jeszcze kilka lat temu ale nie przewidziałem że ZOTAC będzie tak wysoki, koliduje z wentylatorem, dosłownie pół cm zabrakło żeby wszedł, dlatego wentyl poszedł na drugą stronę budy dopóki nie dostanę odpowiedniego akcesorium (iksmodiw działa). Musiałem podeprzeć grafikę bo wygięła cały tył obudowy, duży ten ZOTAC. Tak, dobrze widać, użyłem starego gwizdka od czajnika (:E tylko to było na szybko pod ręką :E) do momentu wycięcia kawałka czarnej gąbki żeby tymczasowo podeprzeć GPU, docelowo będzie oczywiście wykonany wspornik.
Powiem tyle, to chłodzenie od COOlermaster jest rewelacyjne, za 200 zł dostajemy AIO które jest ciche, pompki w ogóle nie słychac, nawet w nocy przy wyłączonych wentylatorach, a procek najwięcej złapał podczas obciążenia wszystkiego primem i furmarkiem, 55C. Po 2h grania w DOOMA na 4K pokazał taką temperature, ciężko nie być zadowolonym.
Czekam na pozostałe akcesoria.
