ThePunisher
Projekt "COSMOS"
Ma wiele zalet, przede wszystkim kosztuje 200 zł, a zapewnia wydajność na poziomie noctuy D15, jest bardzo łatwe w montażu, jakościowo też jest bardzo dobrze i do tego pompka jest słyszalna dopiero jak przystawi się od niej ucho, nawet w nocy jej nie słychać przy wentylatorach skręconych do minimum. Ogólnie to jestem z niego bardzo zadowolony.
co to za ajo?:)
Coolermaster Master Liquid 240 Lite. Polecam bardzo. Pod względem cena/wydajność jest rewelacyjne, ale polecam wymienić wentylatory, nawet jakieś silentiumpc za 20 zł mają lepsze łożyska :) Ja mam kanapkę z 4x PureWings 2 120mm PWM i spisują się obecnie świetnie.
Edytowane przez ThePunisher
Z racji że obecna pogoda nas nie rozpieszcza pod względem temperatury a podzespoły w takich warunkach gotują się jak szalone, postanowiłem trochę zmodyfikować system chłodzenia w COSMOSIE.
Poniżej prezentuję wyniki pomiaru temperatury procesora przy nieobciążonym i obciążonym GPU.
Bez obciążenia GPU
CPU = 68C
Obciążone GPU
CPU = 76C, GPU = 77C
Trochę ciepło.
Pierwsze co zrobiłem to pobawiłem się w UnderVolting na CPU. Normalnie pracował na 1,080 V ale udało się zejść stabilnie do wartości 0,940 V, wiec zjechałem o 140mV, dosyć sporo. Efekt? Patrzcie niżej.
PO UNDERVOLTINGU
Bez obciążenia GPU
CPU = 59C
Obciążone GPU
CPU = 69C, GPU = 78C
Jak widać sam UnderVolting pozwolił uzyskać bez obciążenia gpu 9C mniej na CPU, a przy obciążonym GPU udało się uzyskać o 7C mniej. Bardzo fajny wynik. Ciszej, chłodniej. Ale czy można lepiej? Pewnie że można :)
Dotychczas z tyłu pracował wentylator Tacens Mars puszczony na 7V czyli około 700 rpm i średnio spełniał swoją rolę, w sumie jedynie wyglądał. GPU przy obciążeniu bardzo podnosiło temperaturę w obudowie i to gorące powietrze było zasysane przez wentylatory chłodzące procesor. Wymieniłem więc Tacens Mars na Corsair ML120 PRO PWM (2400rpm), zapas obrotów zawsze się przyda. Myślałem też o wymianie wentylatorów z przodu ale dużo pracowałem nad tym żeby komponowały się dobrze z designem obudowy i nie chce robić tego ponownie z nowymi sztukami. Obecne były puszczone na 7V i osłonięte dosyć gęstym filtrem na kurz więc nie wtłaczały dużo powietrza do środka, są za to na pewno bezgłośne. Zdecydowałem że zamontuję dodatkowe 2 wentylatory sterowane PWM. Wybór padł na Pure Wings 2 140mm High Speed PWM 1600 rpm :) Zamontowałem je.... trytytkami, idealnie się sprawdziły, nic nie wibruje, trzyma się stabilnie jak skała i w ogóle nie widać montażu od strony podzespołów :)
Do kontroli obrotów nowych wentylatorów użyłem programu Argus Monitor i bez problemu ustawiłem krzywe obrotów i ich regulacje względem zmieniającej się temperatury GPU. Bardzo przyjemny program.
A to wyniki testów.
Bez obciążenia GPU
CPU = 58C
Obciążone GPU
CPU = 61C, GPU = 70C
Jak widać bez obciążonego GPU udało sięna CPU uzyskać dodatkowe 1C mniej, a przy obciążonym GPU temperatura CPU spadła aż o 8C. Za to temperatura GPU wcześniej dochodziła do 78C, teraz jest to 70C.
Patrząc na całokształt to temperatury GPU zjechały o 8C, natomiast procesor po undervoltingu i wymianie wentylatorów zyskał aż 15C mniej! Rewelacyjny wynik, jest wystarczająco cicho jak na obecne warunki pogodowe i podzespoły mają bardzo dobre temperatury pracy. Wszystko to przy 30-32C w pomieszczeniu, więc wyniki są według mnie rewelacyjne :) Teraz tylko czekać aż będzie chłodniej na zewnątrz i wtedy już w ogóle nastanie cisza i temp zjadą jeszcze niżej :)
Najciekawsze że pomimo 11 wentylatorów w obudowie wcale nie jest głośno, spodziewałem się huraganu a uzyskałem głośność na poziomie Enermaxa Magmy przy 1500 rpm, jedna magma advanced odpalona na 1800rpm zagłusza cały komputer. Jak można zauważyć na zdjęciach mam w środku sporo maty wygłuszającej, więc też obniża poziom hałasu.
W obudowie obecnie znajdują się:
3x BeQuiet Pure Wings 2 140mm (7V)
2x BeQuiet Pure Wings 2 140mm High Speed PWM (max 1600 rpm)
5x BeQuiet Pure Wings 2 120mm PWM (1500 rpm max) - z czego 4 na AiO procesora
1x Corsair ML120 PRO 120mm PWM (2400 rpm max)
To tyle :)
Świetna robota !
Jestem mocno zaskoczony efektem undervoltingu !
Świetna robota !
Też byłem, bardzo. Sam UnderVolting przyniósł prawie 10C różnicy a wydajność pozostała ta sama, za to mamy lepsze temperatury, ciszej działające wentylatory i mniejszy pobór mocy.
A podsumowując całą wymianę wentylatorów i poprawiony AirFlow to nie oszukujmy się, 15C mniej na procesorze przy zachowaniu takiej samej głośności całego systemu to rewelacyjny efekt i to do tego jeszcze przy takich upałach :) Do tego 1080 Ti grzejący się do max 70C przy temp powietrza 32C? Prawie jak zalany wodą :D
Nie działałem dłuższy czas , ale zebrałem się do kilku poprawek. Największą zmianą będzie malowanie, ale o tym później.
wybaczcie niektóre zdjęcia, a raczej mydło jakie na nich jest, ale częśc robiłem w super warunkach oświetleniowych, a część w fatalnych i jest to zbieranina z 3 dni z różnych godzin.
Z racji że nabyłem 8700k selecta to postanowiłem zrobić sobie również prezent na święta i wymienić płytę. Padło na Gigabyte Z390 Aorus Master.
O procku napiszę więcej po testach, bo to tak dobra sztuka, że nawet ELDER był zadziwiony, ale na razie go katuję i wyciskam ostatnie soki ;)
Składałem kuzynowi PC-ta na X570 Aorus Ultra z 3900x i jakość wykonania jego płyty oraz wygląd po prostu mnie powalił na kolana, miłość od pierwszego wejrzenia.
Wszystko zamontowane i podłączone.
Przy okazji użyłem naklejek dodanych do płyty i jedna bardzo pasowała mi na miejsce podświetlane na biało, które trochę mnie denerwowało.
Mój Corsair MP300 grzał sięw szczytowych momentach przy obciążonym GPU do 75C (dysk jest dmuchany ciepłym, powietrzem z karty), więc musiałem coś z tym zrobić.
Aorus ma oczywiście radiatory na SSD dołączone do zestawu i sam radiator zbił 18C i szczytowe wartości temp zeszły do 57C, ale dużo wcześniej zamówiłem z aliexpressu radiator JEYI WARSHIP i to niepozorne chińskie maleństwo zbiło jeszcze dodatkowe 7C do 50C w szczytowych momentach, ale gdyby wymienić termopady na lepsze, chociażby takie jakie są naklejone na radiatory AORUSa to myślę że można zyskać jeszcze dodatkowe 1-2C. Ogólnie świetny wydatek, bardzo polecam.
Po 2 tygodniach czekania stare aluminiowe covery, robione przeze mnie kilka lat temu, zostały zastąpione nowymi ciętymi laserowo malowanymi proszkowa z blachy 1,5mm (blacha wybrana ze względu na montaż na magnesy, alu nie ma właściwości magnetycznych i trzeba doklejać metalowe płytki)
Kilka porównań starych i nowych egzemplarzy
W frontowym coverze zmieniłem sposób montażu i zwykłę czarne śrubki wentylatorowe zastąpił śrubki M3 z czarnymi podkładkami i nakrętkami, pod każdym wentylatorem jest filtr wycięty pod wymiar i kształt wentylatora.
Mój mały pomocnik wymiękł
Wyglądają jak wymierzone co do dziesiątych części milimetra.
Z wymienionymi wszystkimi coverami wygląda to tak
Największą zmianą będzie malowanie na kolor z palety RAL, który zobaczyłęm u PatrykT podczas delidu 8700k. Taki również pojawi sięu mnie, ale muszę wrócićdo rodzinnego domu na święta ponieważ w mieszkaniu w Warszawie nic nie uda mi się pomalować, potrzebuję full sprzętu i dużej dobrze wentylowanej powierzchni.
To co na zewnątrz jest czarne zostanie zastąpione gładkim szarym, a wszystko co czerwone stanie się czarnym połyskiem. Tak to wygląda u PatrykaT.
Dłuższy wpis odnośnie procka wkrótce.
Wróciłem do domu do Siedlec na święta, więc miałem dostęp do dużej powierzchni dobrze wentylowanej i przyrządów lakierniczych. Lakier półmat. Poskładane będzie w weekend.
EDIT
Ze wstępnych efektów jestem zadowolony. Zobaczymy jak zaprezentuje się całość.
DONE! Kolorystyczny ukłon dla COSMOS-ów z pierwszej serii.
Bardzo, wizualnie i estetycznie jest o wiele lepiej. Połysk i do tego czarny był bardzo problematyczny w utrzymaniu, wszystko było na nim widać, każdą skazę. Srebrny półmat podoba mi się bardziej wizualnie i do tego nie ma problemu z widocznością każdej drobinki kurzu.
Szykuje się nowa rewizja.
W obecnej jest już tyle zrobione tzn. Klejone, wiercone itp, że zanim wszystko doprowadze do stanu gotowego na następne modyfikacje to bardziej opłaca się kupić nowy egzemplarz. Znalazłem egzemplarz w nienagannym stanie, jedyny mankament to niedziałający przycisk dotykowy na panelu ale i tak wszystkie zewnętrzne elementy biorę z obecnej sztuki, a potrzebny mi jedynie nowy szkielet.
Ta inwestycja kosztowała mnie.... 50 zł. Jakiś facet przeprowadzał się z żoną i znalazł ją na strychu po kilku latach (obudowę, nie żonę), chciał się pozbyć jak najszybciej i trafiłem w dobrym momencie. Poza przyciskiem i spora ilością kurzu stan jest wzorcowy, jak wyjeta z pudełka, pełen komplet wszystkich śrubek, zaślepek, wentylatorów.
Dalsze etapy później, ale mogę powiedzieć że będzie jak na wakacjach, dużo wody :)
Okazja życia normalnie, nic tylko pozazdrościć. Ta buda byłaby więcej warta na skupie licząc kilogramy użytych metali i tworzyw :P.
Haha Dlatego jak zobaczyłem ofertę na OLX to nawet nie interesowałem się w jakim dokładnie jest w stanie tylko od razu powiedziałem że ją biorę i mogę już wpłacać pieniądze. Jak sprzedam wentylatory za grosze bo i tak ich nie potrzebuję i napęd który dostałem w prezencie i jest całkowicie działający to zwróci mi się koszt całej budy i wyjdzie na to że mam ją za darmo :D
Gdyby nie to że potrzebny mi nowy szkielet do następnych modyfikacji to prawdopodobnie sprzedał bym ją z dużym zyskiem.
Podczas gdy przygotowuję nowy szkielet do malowania i innych obróbek to wysiadł kondensator na płcie głównej i czekam na powrót z serwisu :(
W międzyczasie dokształciłem się w kwestii Ramu i zdecydowałem że skoro mam już całkiem niezłą płytę, mocną grafikę, selekta 8700k to trzeba wymienić ram na lepszy niżeli ripjaws 3200 cl16.
Przesyłka od m@rcinpl :D Standardowy set 3000 cl14, ale na Apexie robiły 4000 16-16-16-32. Zobaczymy na ile polecą u mnie. Stare dobre B-DIE, więc będzie zabawa na wieczory po pracy :)
87280704_592867531294518_8786173872547299328_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=6lZcOzsrJ1wAX_x2ajL&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&_nc_tp=7&oh=fd25ea179a0123c6fd513435a5e8e731&oe=5EB69B20
Pomimo permanentnego braku czasu staram się coś dłubać.
Przygotowuję nowy egzemplarz do wodowania.
Wodowany będzie CPU i GPU, planuję zrobić chłodzenie równoległe.
Cały czas jestem w kontakcie z ELDER-em i męczę go co raz o nowe rady i zasięgam jego dużego doświadczenia, do tego odkąd przeprowadziłem się 3 lata temu to mieszkamy nie tak daleko od siebie :P:)
Poobcinałem z budy co trzeba. wyciąłem kilka otworów.
Zanim, jednak wysłałem ją do malowania to zrobiłem przymiarki na cover wokół mobo żeby zakryć nierówności tacki, to zrobienia testowego coveru użyłem gąbki technicznej.
Fotki robiłem dobrym aparatem ale w niefajnych warunkach oświetleniowych, więc gdzieniegdzie może być mydło :(
Odebrałem w tygodniu też elementy z malowania więc wszystko poskładałem do kupy. Celowo nie używałem czarnych nitów ponieważ mam sporo srebrnych akcentów na płycie i ogólnie w środku więc srebrne były łatwiej dostępne i jak dla mnie to nawet bardziej pasowały do ogólnej kolorystyki.
Nauczony już problematycznym mocowaniem coveru z oświetleniem w pierwszej rewizji zdecydowałem że rozwiąże ten problem zupełni inaczej.
Użyłem gąbki technicznej 5mm do zasłonięcia zatok (trytytki użyte tylko do pozycjonowania przed późniejszym klejeniem) oraz gąbki 10mm do której przyklejona zostanie taśma led oświetlająca napis od spodu. Całość prezentuje się bardzo fajnie i działa jak należy nie utrudniając w żaden sposób montażu jak to miało miejsce w pierwszej rewizji gdzie bardzo długo męczyłem się z poprawnym zamocowaniem covera z napisem. Gąbka techniczna jest twardsza od zwykłej maty akustycznej ponieważ używamy jej do robienia skrzyń transportowych na sprzęt Pro Audio, nie przystaje do niej kurz, ma odpowiednią plastyczność i sztywność.
Na razie czekam na dalszy rozwój sytuacji, bo niewykluczone, że pojawi się sponsor całej nowej rewizji którego jeszcze u nas na forum nie widziałem za dużo, ale obecne problemy z koleżką w koronie, który pustoszy Azję trochę przedłużyły całą procedurę, wiec pozostaje czekać.
Do tego jeszcze 3 tygodnie temu strzelił mi kondensator na mobo i czekam cały czas na powrót z gwarancji :/
Póki co COSMOS obecny nie prezentuje się jakoś zachęcająco :E
Dobra robota. Srebrne akcenty wyglądają ciekawie :thumbup:. W jaki sposób montujesz sam panel z napisem Cosmos do tej gąbki? Na taśmę dwustronną, czy jakieś magnesy?
BTW: Jak masz jakąś sensowną lakiernie, która bez problemu ogarnia takie małe zlecenia i nie spierdzieli roboty, to zostaw tu namiary, bo o takie miejsca relatywnie ciężko i myślę, że takie info przyda się niejednej osobie :).
Panel mocuje na taśmę, ale ważne jest ze nie polecam stosować taśmy dwustronnej 3m,tej grubej na rolce lub piankowej,bo w ogóle nie trzyma się gąbki, najlepiej sprawdza się cieniutka taśma dwustronna, taka jak ta niżej, bo taśma piankowa w ogóle tego nie trzyma, a ta jak się przyklei to zrywasz po kawałku razem z gąbką więc jest solidnie zamocowane:
A co do lakierni to jeśli ktoś potrzebuje to proszę do mnie napisać i mogę czasami pomoc bo to prywatny kontakt. Facet robi dla nas obudowy do sprzętu Pro Audio i przyłącza do skrzyń transportowych, więc mogę do niego coś służbowo podesłać bo tak z wolnej stopy to raczej nie zechce się bawić.
Ale lakierowanie robi bardzo dobrze, co może potwierdzić ELDER. Przyjeżdżałem do Sławka z docinką jednego elementu i sam stwierdził, że to bardzo dobra jakość lakierowania.
W ogole w przyszłym tygodniu dojedzie do mnie coś co w Polsce jest niesamowicie ciężko znaleźć. Kostki 10x10 M3, używa ich np Alex z bittechu i są świetnym rozwiązaniem do montażu ścianek, coverów itp. Minus to absurdalna cena, nawet 10 zł za jedną kostkę. Do tego najbliższe znalazłem w Niemczech.
Sięgnąłem więc po pomoc tam gdzie od razu powinienem się do tego zgłosić. Ojciec pracuje w ALTRAD MOSTOSTAL więc materiałów i maszyn mają ogrom. Przygotował mi kilkadziesiąt sztuk, muszę je tylko trochę zeszlifowac i zrobić gwinty.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany odkupieniem kilku sztuk lub więcej to piszcie, ja użyje max 10, reszta będzie leżeć. Gwinty też mogę zrobić. Będę jie miał w przyszły weekend.
Te kostki to faktycznie "rarytas". Cenę mają zabójczą i aż się nie chce wierzyć, że tyle to kosztuje. Realnie powinny kosztować pewnie max z 4-5 zł/szt. Fajnie, że udało Ci się to samemu ogarnąć :).
Kostki kosztują w okolicach 5zł sztuka jak hurtowe zamówienie 100szt robisz np tutaj
https://www.buerklin.com/de/Produkte/Elektromechanik/Befestigungsmaterial-und-Montagematerial/Montagewinkel-und-Montagew%C3%BCrfel/Montagew%C3%BCrfel/p/17H906
OFC mniejsze pakiety np 10szt to już nie ta cena bo sklep przyciąć musi :)
https://www.highflow.nl/modding/schroeven-bouten-etc./parvum-modding-cubes-10-pack.html
Tak sobie pomyślałem że przy 100 kostkach ręcznie wykonanych
trzeba precyzyjnie nawiercić przed wykonaniem gwintów 300 otworów przelotowych
potem wykonać 300 razy gwintowanie i odechciało mi się z tym babrać ręcznie w domowym warsztacie :E
Co do lakierni proszkowej to pro robota,warstwa lakieru proszkowego cienka i równa na każdym z lakierowanych elementów to podstawa
i bez tego poskładanie budy może być nie wykonalne.
Nity countersunk obowiązkowo inaczej kolejne problemy by były
a stożkowe łby nitów siadają głęboko w gniazdach i wszystko gra.
Diabeł tkwi w szczegółach,wspominam o tym bo poprawiałem budy nitowane nitami z wypukłym łbem soczewkowym gdzie łby nitów kolidowały z profilami
i po lakierowaniu nie dało się prawidłowo budy poskładać.
Ceny tych kostek to nieporozumienie, ale jak zacznę je gwintować to pewnie zrozumiem skąd bierze się ta cena :E To jednak sporo pracy taki element dobrze zrobić, a i nie sprzedaje się pewnie tego w milionach sztuk jak jakieś kątowniki i profile, więc i zwrot z nich nie jest jakiś powalający.
Co do nitów to pamiętam jak modowałem pierwszego cosmosa i dałem zwykłe wypukłe nity bo ojciec akurat takie miał w garażu. Szlifowałem je potem pilnikiem, bo żadne plastiki mi nie wchodziły :/ Teraz jest idealnie równo, wszystko pięknie schowane i równo z powierzchnią.
A malowanie proszkiem wychodzi Panu Jackowi bardzo fajnie. To starszy pan przy 70 który jest głównie pośrednikiem i ma gigantyczne rabaty w lakierniach i innych warsztatach. Tylko od nas z firmy robi zamówienia na 50 tysięcy miesiecznie, więc może negocjować lepsze ceny, a że nie ma jakiegoś wielce biznesowego podejścia do tematu to i nie narzuca kosmicznej marzy. Mówiąc krótko to ZDECYDOWANIE WARTO.
Cosmosa po tym malowaniu złożyłem bez najmniejszego problemu, nic się nie obcierało, wszystko wchodziło normalnie jakby nie było żadnej warstwy lakieru.
Czekam teraz na COVER Mobo Tray od niego, ma być pod koniec tego tygodnia. Do tego w weekend wpadnie ojciec z kostkami do stolicy przy okazji załatwiania jakiś spraw z autem i mogę działać.
Mam nadzieję, ze w tym tygodniu oddadzą mi już płyte :/ Głupi kondensator który mogłem sam wymienić ale myślałem że z gwarancją pójdzie błyskawicznie skoro to taki prosty serwis a nie nic skomplikowanego :/
Sam wykonywałem te kostki na frezarce, lecz takie o boku 12mm z pręta aluminiowego, roboty co nie miara - najpierw docięcie na wymiar, frezowanie, wiercenie a na koniec ręczne gwintowanie. Kostek zrobiłem 12szt. - zajęło mi to ok. 16h.
