KubaS1304
100% użycie procesora
Witam, zainstalowałem dzisiaj windows 10 poprzez aktualizacje z windowsa 8.1, nie mam z nim dotychczas żadnych problemów, aczkolwiek niepokoi mnie dlaczego w menedżerze zadań cały czas pokazuje, że procesor jest wykorzystywany w 100%.
Jest to o tyle dziwne, że system kompletnie nie 'muli' i wszystko działa szybko i sprawnie, a jak sprawdzam co wykorzystuje procesor to mam wrażenie, że wybiera sobie losowe programy i ładuje im daną ilość wykorzystania procesora, np raz menedżer zadań, za moment google chrome, za jeszcze chwile spotify itd.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem i potrafi go rozwiązać?
Pokaż Menedżera Zadań "procesy".
Ale to praktycznie kilka sekund później zrobiłbym screena i kompletnie inaczej to wygląda, dla przykładu tak zrobię :P
Co to masz za procesor ?
Procesor się wkręca na 3 GHz czy wisi zawsze na 800 MHz? Odpal CPU-Z i sprawdź. W systemie widoczne są wszystkie 4 rdzenie?
Procesor cały czas działa na 100% mocy, wcześniej na 8.1 przed aktualizacją zawsze siedział na niższych obrotach, a teraz cały czas pokazuje 4,5GHz (mam podkręconego delikatnie).
No to masz coś nie halo z systemem.
Wykonaj scan w wierszu poleceń jako admin: sfc /scannow i kilk enter.
Mam dokładnie ten sam problem. Też cały czas 100% wykorzystania procesora (i5 2500k).
Też I5 2500K ?
Cóż to, SB ma problemy z WIN10 ?
Jak wygląda Memdżer Urządzeń ?
sprawdźcie, który proces obciąża cpu? na screenach tego nie widać...lista nie przewinięta do dołu...też mam 2500k, również podkręcone - na 4,5ghz (ze zbijaniem taktowania i napięcia względem obciążenia).WIN10 działa tydzień czasu i zero problemów
U mnie to samo. i5 2500K, 100% użycia, skaczą różne procesy...
Screeny porobione chwile po uruchomieniu komputera, procesy zjechałem jak najdalej się da i posortowałem od najwyżej zjadającego kompa do najniżej.
Ten menadżer jest spieprzony. Odpalałem nawet jakąś grę i działała bez problemu, a MSI Afterburner pokazywał znacznie mniejsze użycie CPU.
Też mi się tak wydaje, że to menedżer zadań jest popsuty, bo nawet widać w monitorze zasobów użycie procesora rzędu 24 milionów procent :D
Ja nie mam problemów z żadną grą, GTA 5 na wysokich/b. wysokich detalach utrzymuje się w granicach 80-120 fps i nie ma spadków wydajności :)
Jedynie mnie niepokoi to, że procesor siedzi cały czas na tych najwyższych obrotach, ale np temperatury utrzymują się w normie (około 40 stopni na idle)
Up.
Wszyscy się spodziewaliśmy tylu tematów z problemami związanymi z Win 10 :E
Dokładnie to samo, co wszyscy powyżej, dokładnie ten sam procesor, Menedżer Zadań cały czas pokazuje 100% (choć w zakładce "Użytkownicy" pokazuje ledwie 50%). Również użycie CPU w Monitorze Zasobów odpowiada temu, co zostało tu pokazane.
Dodatkiem jest stosunkowo długie uruchamianie, tj. system startuje szybko (jeśli uruchamiany 'od zera', nie po restarcie), ale sam proces logowania po wpisaniu hasła i wciśnięciu 'Enter' jest dość długi. Dochodzi do tego jeszcze długi proces 'post-logowania', kiedy startują usługi i aplikacje - dotknięcie czegokolwiek równa się zacięciu systemu na minutę, choć dyski nie pracują. Po kilku minutach wszystko wraca do normy poza zużyciem procesora i faktem, że cały czas działa na najwyższych obrotach (4,4 GHz w tym wypadku).
Przeinstalowanie aplikacji/sterowników nic nie daje. Myślałem, że ewentualnym winowajcą jest antywirus (360 Total Security Essential), jednak nawet po wyłączeniu wszystko potrafi działać mozolnie.
Windows Defender zdaje się nie działać, choć w programie od ustawień wszystko jest szare i 'Włączone', nie mam co do tego pewności.
Osobiście jestem po aktualizacji, nie próbowałem jeszcze zainstalować systemu na czysto przez brak pendrive'a, choć nie wiem na ile mogłoby to pomóc. Wersja systemu - Pro.
EDIT:
Procesy w Menedżerze Zadań, które zabierają najwięcej zasobów CPU, wydają się być zupełnie losowe - choć i to nie do końca jest prawdą. Zależnie od wykonywanych czynności mogą to być procesy systemowe (najczęściej svchost, brak aktywności) lub programy 'na wierzchu' (menedżer zadań, Opera, Skype, Steam etc.).
To samo u mnie
I5 2500k
Kilka dni temu zaktualizowałem swoja 7 do Windows 10, po kilku przygodach ze sterownikami wszystko było okej.
Jeden:
Włożyłem stary program Core Temp (na pasku pokazują sie temperatury rdzeni procesora) w autostart. Niestety po tym zabiegu nie da rady wejśc do pulpitu. Komputer zawiesza sie po wpisaniu hasła, moge ruszać myszką i klikać jednak nic nie moge wlaczyc. Działa przycisk reset.
Jak to naprawiać tzn wywalić ten program z autostartu lub usunac go z dysku (jest w folderze na pulpicie)
Drugi mniej poważny (teraz).
Po aktualizacji komputer robi totalnego Freeza w losowym momencie. Nie pomaga przycisk reset, musze wyłączyć cały komputer za pomocą odłączenia prądu do zasilacza. Temperatury w normie.
Komputer z sygnaturki (- RAID 0, mam teraz tylko 120 GB SSD na ktorym jest system i 1 TB na dane)
Dla wszystkich którzy jeszcze nie rozwiązali tego problemu, polecam aktualizacje BIOSu do najnowszej wersji, na mojej płycie głównej Asrock p67 pro3 pomogło ;)
Instalowałeś może wersję 3.10, czy od razu 3.30? Nie ma żadnych problemów ze stabilnością i OC?
Znalazłem informację, że na tej płycie robienie update biosu mając SB jest ryzykowne i już sam nie wiem czy robić tą aktualizację, czy też nie.
3.30 instalowałem.
Nie mam problemów ze stabilnością i OC. Musiałem odrobinę dłużej posiedzieć w opcjach biosu bo się trochę pozmieniały, ale wszystko mam po staremu i 0 problemów
