look997
Wirtual router WiFi wyłącza się co 20 minut
Mam Windows 7 64bit.
Używałem Virtual Router, Connectify, mHotspot, myPiblicWiFi. Włączałem też z cmd.
Przy każdym sposobie działo się to samo.
Odznaczyłem opcje "allow the computer to turn off this device to save power" w kartach sieciowych.
Co zrobić, aby WiFi działało bez przerwy?
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\nazwa>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : nazwa-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter x:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-85-D7-04-DB
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6d2c:d92:b9bb:c8a8%16(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 452990085
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-40-0C-16-00-1F-D0-37-88-E7
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Gigabyte GN-WP01GS PCI WLAN Card(Turbo)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-85-D7-04-DA
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-D0-37-88-E7
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bce8:ffcc:fa07:18cb%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.20.231(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 29 lipca 2015 21:15:35
Lease Expires . . . . . . . . . . : 1 sierpnia 2015 21:15:34
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.20.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234889168
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.20.1
86.63.64.48
86.63.64.49
Tunnel adapter isatap.{AAF2300B-2592-4140-BFE3-976A48E27CE5}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter isatap.{16010C60-2096-45BD-9651-B5C15471E74D}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel adapter isatap.{F254277B-ECAF-49AF-A7CB-184467487995}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #2
Witaj, odgrzeje kotleta ale co mi tam...
Z tego co widzę masz łącze z Asta-Net.
Adminów z tej firmy troszkę poniosło i co 20 minut odnawia się dzierżawa na adres DHCP :D
To właśnie odświeżanie adresu co 20 minut jest powodem Twojego problemu.
Pozdrawiam
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
