CrooW
Zmiana na pentiuma/core quada.
Witam.Zastanawiam się nad zmianą procesora lub płyty głównej wraz z procesorem.Mam wrażenie że core 2 duo e7400 w CS:GO nie starcza.Podczas rozgrywek turniejowych jest po 80-110 fpsów.Lecz na dm'ach gdzie jest więcej graczy występują drastyczne spadki od 70 do nawet 45 w większych akcjach.I tu nasuwa się moje pytanie.Czy zmiana procesora na core quada q6600 lub zmiana płyty na socket LGA 1150 oraz pentium G3258.Czy pozbęde się tych spadków?
Specyfikacja komputera:
Gainward Geforce GTS 450
Intel Core 2 Duo E7400 3.0 (kręcone)
Ram 4GB Goodram.
Płyta to Asus P5G41T-MLX3
Zasilacz:OCZ COREXSTREAM 500W
Szukaj Xeona S771 z 12MB cache :thumbup:
E5420, E5430, E5440 :thumbup:
Duniek ma e5472 w fajnej cenie, ale chyba nie obsłuży :kwasny:
Chyba bym wolał rozwiązanie z nową płytą MSI H81 oraz Pentiumem 3258/3250.Czy zyskał bym wtedy stabilną rozgrywke ?
Gość fevi
Ten pentium g3258 to bardzo mocny proc jak za taką cenę. Mam go podkręconego do 4 Ghz i w cs go na full detalach i 1080p mam stałe 60 fps i pewnie gdybym zdjął blokade to miałbym ponad 100 fps.
G3258 to tak jak kolega wyżej pisze porządny procek i na boxie podkręcisz go bez problemu do 4,2GHz jeśli masz w miarę przewiewną obudowę. Jednakże nie wiem czy tutaj wymiana procka pomoże - ja na G3420 i GTS450 na 1080p miałem właśnie 60-80fps w CS:GO na niskich. Jeśli to Cię satysfakcjonuje, bierz tego procka, ale i GTS'a podkręć mocno i zbieraj już pieniądze na nowe GPU.
Ale z tego co czytam, mogę się domyśleć że nie grasz na full hd, także jeśli grasz na niższej rozdziałce to raczej będziesz miał bez problemu stabilne 120fps. :)
Gram na 1024x768 bo tak mi się gra lepiej.Na dm'ach również będe miał stabilne fpsy? bo te spadki są masakryczne:/ Co do karty w csie chyba nie bierze zbytnio udziału?
Niby takie gadanie ze w CS:GO akurat procki są najważniejsze, ale po przejściu z GTS450 na R9 270 z 40-60fps na fullhd osiągnąłem teraz 120-250fps (zależy gdzie, zależy jaka mapa i co się robi).
Ale jeśli grasz na 1024x768 to możesz śmiało brać pentiuma i go podkręcić do 4,2GHz i będziesz zadowolony i nie będziesz miał spadków, gwarantuję.
I na płycie MSI H81 go podkręce bezproblemowo?
Bez problemu. Jeśli trafisz na dobrą sztukę procka to pójdzie jeszcze lepiej.
Zacząłem bawić się w podkręcanie karty i o dziwo jak grałem na dmie przy podwyższeniu o zaledwie 30 mhz spadki ustąpiły :o Chyba że była to tylko chwila dobroci lecz server był pełen 20 osób i nie spadało poniżej 60.Teraz się pobawiłem jeszcze i ze standardowego zegara 783 mhz mam 877 mhz.Co do pamięci podwyższyłem do 1842 jak myślicie kręcić dalej? Dodam że benchmark valley nic nie wykrył a temperatura pod koniec benchmarka wynosi 57-58.
Benchmarki to taka średnia sprawa Ci powiem, najlepiej testować w grach, jak Ci crashnie jakąś wymagającą grę to już wiesz że za dużo.
Taktowanie pamięci dużo nie daje Ci wydajności, ustaw o 100MHz więcej i zostaw. Bardziej chodzi o rdzeń, bo to on odgrywa główną rolę. Ale pewnie że kręć :)
