chrisupl123
podpięcie gtx 550ti do gtx 960 4gb = SLI ?
Witam!
Czy dużo mi da podpięcie gtx 550ti do gtx 960 4gb?
RAM:8gb ddr3 1600mhz (planuje jeszcze 8gb ddr3 669mhz można czy tez musi być 1600?)
Płyta:MSI B85M-E45
zasilacz:550W (i tutaj też nie wiem czy zasilacz to wszystko pociągnie)
CPU:i5 4460 3.20
pamięć:1tb hdd (w przyszłości planuje 320hdd + jakieś ssd)
Podpięcie GTX 550 Ti z GTX 960 to nie SLI.
Będziesz miał dwie karty graficzne pracujące niezależnie.
Co najwyżej możesz dać 550'tce do robienia PhysX, ale pewnie nawet wtedy będziesz miał wolniej niż na pojedynczej GTX 960, ponieważ ta druga będzie czekać na dane od pierwszej.
Innymi słowy : Nawet jak takie połączenie zadziała zadziała, to i tak będzie wolniej niż na pojedynczej GTX 960 :E
PS. Do 1600MHz pewnie trzeba włączyć XMP w BIOSie płyty głównej.
Możesz je podłączyć do tej samej płyty, a nawet połączyć mostkiem do SLI jeśli chcesz się lepiej poczuć, ale SLI na nich nie włączysz :P
Nie a jak maiło by to działać?
Cchesz mocy sprzedaj obie i kup np 970kę ;)
Nie wiem też co znaczy ddr 3 669 i po co ci do takiego kompa 16gb ramu?
a jakbym chciał drugi monitor podłączyć i żeby ta karta byla pod niego podpięta można tak? Czy jak to działa?
tyle ramu bo jest taka możliwość wiec czemu nie
Można, ale nie wiem, czy np. przenoszenie okienek jest możliwe między różnymi kartami graficznymi.
Zdajesz sobie sprawę, że można podpiąć dwa monitory do jednej karty graficznej, no nie ?
Jak grafa potrafi wyświetlić obraz na monitorze 4k, to dlaczego uważasz że zrobi jej różnice jak podłączysz np. "tylko" trzy monitory FullHD zamiast jednego 4k ?
Wszystko rozbija się od to co ustawisz w grze.
Pulpit nie ma znaczenia (jak miałbyś grafę z 64MB pamięci VRAM np. GeForce2 albo GF3 - wtedy mógłbyś się martwić :E).
Czyli jak włączę np wieśmina 3 na wysokich i będzie ten drugi monitor z otworzoną przeglądarką to nie zrobi różnicy dla karty?
To już taniej wyjdzie włączyć integre Intela niż trzymać GTS450 i obciążać procesor drugą kartą.
ja mam gtx 680 karta główna i gtx 470physx obciazenie w mafii2 dochodzi do30-33% na gtx 470
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
