Balto
Restartowanie się monitora.
Witam, mam problem z randomowym restartowaniem się monitora Samsung P2770FH (gaśnie ekran i przyciski zapalają się od nowa, trwa to z 3 sekundy), wszystko się zaczęło od kiedy padł mi gtx 580 i używałem integry z i5 2500k na której właśnie powstał ten problem na następny dzień. Później zmieniłem kartę na gtx'a 550ti lecz problem pozostał i jest już tak od 1-2 miesięcy, robiłem też format z 8.1 na windowsa 10 i na parę dni problem zniknął lecz powrócił. Jest to o tyle dziwne ze dzieję się to tylko w niektórych grach i na pulpicie gdy zostawię komputer na dłuższy czas z włączonym monitorem, np gdy gram w osu to monitor potrafi się restartować co mniej niż minuta gry akurat gram, to samo było w armored warfare normalnie nie dało się grać, w cs:go od tego czasu ani raz się nie zrestartował a w cs'a gram najwięcej, w gta 5 było to kilka razy, oglądając film również no i często też tak działo się w borderlands 2. Próbowałem różnych kabli (dsub, dvi i hdmi) zmieniałem każde ustawienie w monitorze i systemie które by mogło mieć z tym coś wspólnego i nic nie pomogło, na pulpicie problem nigdy nie występuje gdy coś robię przy komputerze także nie mam już pojęcia co jest nie tak. Nie mam niestety obecnie innego monitora żeby sprawdzić czy problem ustępuje, tak samo nie mam co innego podpiąć do obecnego monitora niż komputer. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Kolego jak na mój gust błędnie interpretujesz przyczynę.
To nie od momentu używania integry w i5, tylko od spalenia gtx580. Zapewne jak podłączysz kompa pod telewizor (jakikolwiek LCD) problem nie będzie występował...a wtedy już wiesz co szwankuje i dlaczego.
Tylko że gtx się nie spalił, pokazywał artefakty i restartował sterownik lub poprostu lag i wentylatory na 100% + reset po jakimś czasie, możliwe że zaszkodziło to monitorowi w jakiś sposób?
Póki nie podłączysz obecnego kompa pod jakikolwiek inny wyświetlacz (tv/monitor) nie będziesz wiedział...wkońcu to tylko elektronika.
EDIT: Artefakty powstają na skutek błędów pamięci najczęściej. Pamięci mają błędy najczęściej po przegrzaniu. Przegrzanie = niekompletne spalenie ;).
Postaram się później wziąść komputer i zanieść do znajomego to sprawdzę. Jestem na 90% pewien że to wina monitora, poza tym mam go już z 4 lata i dość intensywnie użytkuje. Fajnie jakby dało się coś z tym zrobić bo jak na razie to zbieram na nową kartę i naprawdę nie chciałbym inwestować w monitor, tym bardziej że jestem z niego dość zadowolony.
Jeśli są artefakty to karta mogła paść albo powoli pada.
No 580'tka wkońcu padła tak że wywalała artefakty po paru minutach nawet na pulpicie i wtedy ją wyjąłem z komputera i podpiąłem kabel do integry. Teraz tak jak pisałem mam w pełni sprawnego gtx'a 550ti.
Temperatury lub problem z sterownikami. Ewentualnie popróbuj różne ustawienia w grach. Różne filtry wyłącz vsync lub włącz. Ale ja obstawiam że to temperatury. Zrób test benchmarkiem.
Temperatury na pewno nie, karta ma max 70 stopni na 30% obrotów, zresztą mam dobrze wentylowaną obudowę z bezpośrednim nawiewem 2x120mm na kartę z boku oraz z przodu + jedna na dole. Z komputerem na 100% wszystko jest okej, wszystkie benchmarki i gry działają bez problemu. Co do sterowników to samo było na intelu jak i na nvidii także wątpię. Vsync nie mam zamiaru nigdy używać gdyż powoduje to sporego laga myszy i nie da się tak w ogóle grać. To musi być coś z monitorem tylko pytanie czy da się coś z tym zrobić.
Jestem teraz na innym monitorze i wszystko jest dobrze tak więc na pewno coś jest nie tak z monitorem.
Kabel był inny bo tylko podmieniłem komputer na swój, ale u siebie też próbowałem na 2 innych i nic.
