IIGrzesiekII
Projekt "oak"
Siemanko, witajcie w mojej kuch... o nie, nie tym razem.
Po wielu bojach, po wielu zmianach w życiu i nie życiu nadarzyła się okazja by zrobić nową obudowę. Tym co mnie nie pamiętają przypomnę się. Zaczęło się tutaj, mniej więcej od tego...
potem było coś znacznie ciekawszego
a z 4 lata temu zaczął się temat typu "never ending story" który trwa do dziś i może kiedyś zostanie skończony.
Tyle tematem wstępu. Tym razem poszedłem inną drogą niż ostatnio (robienie obudowy bez posiadania podzespołów). Teraz komputer jest złożony, czeka na obudowę. Co w niej się znajdzie ?
* G3420 (docelowo i5 4460)
* MSI B85i Gaming ITX
* 2 x 4 gb
* 7700 (ma być 750 Ti lub coś nowszego)
* VS 450 (będzie niebawem XFX XTR)
i inne rzeczy typu SSD itp itd
Żeby zbytno nie przedłużać, pierwsze zdjęcie, spód obudowy. Większa "dziura" będzie na zasilacz, mniejsza "dziura" na wentylator 92mm. Widać jeszcze resztki kleju, wszelkie nierówności potraktuję strugiem, braki lub szpary uzupełnię szpachlą drewnianą. Ups... gdzie moje maniery, zapomniałem o najważniejszym. O materiale z którego będzie wykonana obudowa. Będą to dębowe kantówki.
Niby jedno zdjęcie, ale od czegoś trzeba zacząć. No to do następnego!
:-O DFI-939 z Winchesterem lub Opteron-Venice ,działa jeszcze?
up.
Tych następnych to już nie pamiętam , bo nie miałem a troche tego wyszło na jedną podstawkę.A Winchestera jak najbardziej - pierwszy oskalpowany
Dawno mnie nie było, miałem mały problem z materiałem, okazało się, że ten co zamówieniem był kiepski, musiałem zamówić nowy, mam nadzieje, że czym prędzej uwinę się z tym wszystkim. Zdjęcie robione prodiżem.
Działaj, bom ciekawy co wyjdzie... ;)
Weekend w domu to trzeba było go dobrze wykorzystać. Zmieniłem trochę koncepcję spodu, reszta bez zmian.
przed
po
spód (w połowie zrobiony)
Podstawka pod płytę
projekt fajnie się zapowiada, ale... te deski nie będą zbyt toporne jak na tak małą płytę? (ITX). Ciężko na razie mi wyobrazić sobie całość, ale czekam z niecierpliwością na więcej.
Powodzenia! :thumbup:
@huudy - masz na myśli grubość drewna i że przez to obudowa będzie sporo za duża w stosunku do wielkości płyty?
Nie chodzi mi dokładnie o samą grubość, ale o toporność jakie może dać drewno.
@huudy
mi też cieżko powiedzieć, zobaczymy jak skończę :D
Projekt żyje, od miesiąca mam remont na balkonie więc nie mam jak pewnych rzeczy zrobić. Ale conieco się udało, głównie rozrysować cięcia itp itd. A teraz dwa poglądowe foto
pozostał do wyrówania otwór na zasilacz (plus dokończenie otworu na płytę).
coś
Wszytkie elementy przycięte, teraz pozostało je dopasować do siebie. Dopiero połowa roboty za mną. To co jest krzywe to będzie poprawione, miejsce na grafikę jeszcze wytnę, potrzebuje więcej przymiarek
Projekt żyje, ale żył własnym życiem czyli... nic nie poszło do przodu, ponieważ brakowało czasu. Ale dziś znalazłem chwilę i trochę popracowałem.
Wycięte okno u góry obudowy
Okazało się, że materiał jest średniej jakości, popękało w 2 miejscach (chociaż to było do przewidzenia).
Ale znalazłem na to sposób, tył obudowy będzie "ozdobiony" listwami, które dodadzą walorów estetycznych jak i podniosą wytrzymałość. Pracy jeszcze od groma ale mam nadzieje, że teraz pójdzie już bez żadnych kłopotów
Kolejna odsłona nierówności i rzeczy do poprawy. Tym razem przymiarka, od razu mówię, płyta będzie trochę odsunięta od tylnej ściany, bo tak mi się zmierzyło, ucięło i zrobiło (a mówili, mierz dwa razy a tnij raz)
Okazało się, że podstawka pod płytę jest o 4 mm za długa dlatego się nie mieści, podobnie jak górna część obudowy (o całe 2 mm) dlatego w następnej kolejności tym się zajmę.
Nowy zasilacz zawitał na pokładzie, ale pojawił się mały problem, którego oczywiście nie przewidziałem, a mianowicie jak bardzo mocno spadnie wydajność wentylatora gdy zostawię go na miejscu? Innym rozwiązaniem jest umieszczenie go po lewej stronie (chwila wycinania i z głowy). Jakieś pomysły ?
Wentylator poszedł w lewo, teraz powinno być lepiej. Dziś miałem chwilę czasu i przygotowałem front, po lakierowaniu poprawię nierówności.
Fajny projekt, fajny pomysł, fajna inicjatywa, wykonanie nieprecyzyjne (szpary, krzywizny, nie pasujące krawędzie itp), psuje efekt.
@bielas taki materiał i ograniczone narzędzia, nic nie poradzę :( a poza tym w wielu miejscach przyjdzie szpachla.
