mgtan
GTX970 kontra 3dMark2011
Podkleiłem się już tym tekstem w innym wątku, jednak stwierdziłem że warto poruszyć temat w osobnym temacie, tutaj pisze o nim szerzej.
Karta: MSI GTX 970 100me (czyli to samo co Gaming + backplate) kontra 3Dmark 2011
Zauważyłem ciekawą rzecz... otóż żeby karta przeszła 3dMarka 2011!! kilka razy podrząd:
- max co mogę mieć to 1506/8002 (czyli +190/500)
- przy +200/500 i kilka razy podrząd potrafi wywalić się 3dMark 2011.
- przy +87mv i narzuceniu 210/500 (1526/8002) również potrafi wywalić 3dMarka2011
ale mogę ustawić 1581-1569/8100 (taktowanie GPU - różnica 13Mhz) przy +87mV dla:
-3DMarka - Fire Strike
-Heven Benchmark
-Unigine Valey Benchmark
-GTA V
-Project Cars
i nic się nie wywala, żadnych artefaktów grając/testując.
Temperatura karta np przy GTA V 63-68 stopni.
Przy testowaniu extremalnym i tak nie przekracza 73 stopni (przy obecnych upałach plus obudowa BitFenixa na płyte m-atx z założoną kratką górnego wlotu - po zdjęciu kratki temperatury 67-69 stopni) ale to ekstrema i ostre testowanie non stop i niekorzystne warunki.
Co do napięcia to wczoraj zacząłem sprawdzać powyższe ustawienia bez podnoszenia napięć - 3dMarka Fire Strike przechodzi bez problemu - bez podnoszenia napięć taktowanie 1556Mhz.
Do rzeczy o co chodzi z 3D Markiem 2011 ?? on korzysta z jakiś zasobów co gry nie korzystają? ma jakiegoś buga czy co?
Jedynie na nim błąd występuje. Wywala się 3DMark, nie sterownik karty.
W zasadzie pytam z czystej ciekawości, bo karta testy przeszła na grach i w innych benchach bez zająknięcia ale rzecz mnie zafrapowała.
nikt się z takim czymś nie spotkał??
Ja się spotkałem jak kręciłem jak głupi swojego GTX 770.
Karta jest niestabilna i to jej max tyle w temacie.
nie do końca moge się z tym zgodzić... bo wówczas na pozostałych by również wychodziły krzaki kiedyś... a tu nic... gry inne "wygrzewacze" benchmarki itp. wszędzie ok. nawet starszy 3dmarki tez jest OK. tylko wyłącznie ten jeden 3dMark11 ale tutaj ciekawostką jest też to, że po odinstalowaniu i zainstalowaniu 3dMark11 po każdej instalacji są różnice... to mnie zastanawia.
Miałem to samo, coś jest nie tak z różnymi stanami karty/zmianą napięcia, test zawsze wywala w tym samym miejscu, wyłączenie boosta w biosie pomogło. Ten typ tak ma, olałbym dopóki w grach działa i nie artefaktów itd. To nie jest wada karty one takie są fabrycznie pewnie w zależności od jakości rdzenia karta nie radzi sobie z napięciem w wyjątkowych sytuacjach tak mi sie wydaje, napięcie jest za bardzo zbijanie w zależności od stanu i karta robi papa.
powyżej 69*C gtx 970 zbija napięcie dość znacznie a taktowanie tylko o 13mhz i może wtedy jest niedovoltowana pod pełnym obciążeniem i Ci się program wysypuje.
Wyłączenie boosta czytaj ustawienie na stałe to rozumiem że kwestia zmian w biosie?
Nie wiem tylko czy jest sens się w to bawić... bo kartę testuje obecnie na +240 (1569-1581 z ujęciem tych 13 Mhz napiecie pokazują programy między 1,26 a 1,23 wóczas ten spadek) i bez podnoszenia napięcia jest stabilna w powyższych prgramach i grach.
+250Mhz wywala się nie zależnie od napięcia...chyba że dochodzi (przy +250Mhz) do ograniczenia 225W czy ile ma MSI nie pamietam...i wówczas powstaje problem że dalej nie idzie już...??
Potestuj sobie w wiedzminie 3. Moja karta w grach robila prawie 1.6Ghz(1591Mhz), nie mialem crashy artefaktow itd, przyszedl czas na wieska i co? A no czerwone kropki gdzieniegdzie mi wyskakiwaly.
Nie mam Wieśka.. nie mój klimat :)... ale jak dorwę to chętnie sprawdzę co i jak..
a ile w Wieśku ci robi?
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
    • Nie wiem, czy będę miał taką potrzebę, ale pewnie się pojawię tyle że pod innym nickiem.
