Pyo_trek7
Broadwell OC i7-5775C
Dlaczego zegary podnoszą się w czasie testu do 4200 MHz i są stabilne, a po zmianie na 4300 MHz tylko przez pierwsze kilka sekund, a następnie spadają do ok 3500 MHz?
Zwiększyłem Power limit i pamięci na 1600 z 2400 X.M.P, ale niestety nie pomogło.
Zmiany powyżej 4200 MHz i testy w Intel Extreme Tuning Utility również nic nie dają.
Wyłącz TURBO lub przy włączonym ustaw mnożniki dla liczby rdzeni.
Dzięki za podpowiedź, ale niestety przy wyłączonym Turbo Boost lub ustawionym mnożniku na 43 dla rdzeni nadal następuje spadek z 4300 MHz w czasie testów.
Może problem leży po stronie biosu, który jest w wersji beta, a na oficjalnym, najnowszym F6 z kwietnia nawet nie można zmienić mnożnika procesora i profilu pamięci na X.M.P i jest rzekomo Supports Intel 5 Generation Core Processor: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4966&dl=1&RWD=0#bios
mialem podobnie z moim i5 4670k
zauwzylem ze dzieje sie tak jak temp przekroczy limit ustawiony w OCCT
chociaz realtemp pokazywal temperatury nizsze
No to TURBO=enabled
wszystkie mnożniki na 43.
Mam to samo na Z97X-SOC - sztywny limit 65W, nawet jeśli w biosie ustawię więcej. Do tego nie działa oc ring ratio i zintegrowanej grafiki (przyjmuje wyższe ustawieniu, bootuje, ale tuż przed załadowaniem Widnowsa jest czarny ekran). Za to działają pamięci 2400 MHz (trzeba było jednak mocno dowoltować System Agenta, profil XMP nie robił tego automatycznie) no i mam 1920x1080 144Hz na integrze przez DP.
Ja to mam pecha do tego Broadwella i płyt głównych pod niego... :E
Edit
OK, udało mi się wszystko poustawiać. W końcu jestem zadowolony z płyty... poza tym, że zamawiałem model Z97X-SOC Force a dostałem Z97X-SOC ;)
Z97-SOC FORCE miałem - żadnych problemów. Solidna konstrukcja z bardzo dobrym OC.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
