Zdziwiony
Zerowanie w gniazdku elektrycznym, a komputer
Witam. Jako, że niedawno miałem mały remont pokoju musiałem odłączyć i wynieść z niego komputer. Podczas tej operacji zostałem uświadomiony, że gniazdko, do którego podłączona jest listwa zabezpieczająca nie posiada uziemienia :E (Właściwie zerowania, bo zdążyłem się dopatrzyć, że w moim domu nie ma osobnego kabla do uziemienia). Komputer chodzi już tak z kilka lat ? Gniazdko było schowane za szafą (trzeba ją odsunąć, żeby coś od niego odłączyć), nigdy nie odłączałem listwy, bo nie było po co, i nie zastanawiałem się czy jest tam zerowanie/uziemienie. Przez tyle lat nic się nie stało... Jednak dzisiaj przystąpiłem do testu. Podłączyłem miernik elektryczny, uziemiając obudowę do grzejnika. Moim oczom ukazał się wynik: 5V AC, który spadł do 3V i tak stoi...
W pokoju mam trzy gniazdka, z czego używam dwóch. Powinienem wszystkie je zerować, czy muszę zrobić to tylko z dwoma, które są używane ? A może w ogóle to sobie odpuścić ? Zaszkodzi to jakoś komputerowi ? Cóż chodzi już tak (nowy sprzęt) z trzy lata i nic się nie dzieje :E. Nawet mnie ani razu nie kopnął, chociaż jak zrobiłem mały eksperyment i złapałem za kabel i dotknąłem grzejnika też nic nie poczułem :E (wygląda na to, że 3V to na mnie za mało)
Pozdrawiam ;)
Gość leosi
U mnie w domu nie wiem dlaczego ale wszystkie gniazdka mają w sobie podłączone uziemienie razem z masą czyli minusem po prostu kawałek kabla 3cm z bolca idzie do minusa sprawdzałem i jest tak w całej chacie
może jakiś ekspert się wypowie ? :thumbup:
Ekspertem nie jestem, ale z tego co zrozumiałem mam to samo u siebie w łazience i kuchni. Niebieski kabel, czyli masa jest podpięta pod bolec i "dziurkę w gniazdku :E". (To nie uziemienie tylko zerowanie) Coś takiego prosto jest podłączyć przy pojedynczym gniazdku, tylko trochę nie wiem jak to zrobić w podwójnym (są dwa fazowe (czarne) i dwie masy). Nie wiem nawet czy opłaca się to robić :P Fajnie byłoby jakby się jakiś elektryk wypowiedział.
EDIT: Ehh do tego dwa gniazdka mam natynkowe, więc byłoby bardzo dużo zabawy z wymienianiem. Trzecie jest normalne, więc ew. mógłbym je zmienić, ale czy będzie to bezpieczne ? Słyszałem, że zerowanie powinno się wykonywać w całym pomieszczeniu, albo w ogóle.
Zerowania nie powinno sie robic tylko uziemiac ale wiadomo w wiekszosci instalacji robili to starzy elektrycy.
Podobno jak sie ma piorunochron to trzeba miec uzmienienie a nie zerowanie bo jak walnie w uziom to i tak sila rzeczy na kablach zaindukuje sie napiecie i bezpieczniej jest jak sie ma uziom inaczej przy mocnym wyladowaniu wypali Ci wszystko co masz w domu palac nawet kable (widzialem jak kontakty wyskakiwalu z gniazdek).
Niestety nie jestem elektrykiem ale tak slyszalem od znajomego ktory jesli chodzi o kwestie zabezpieczen przed burzami jest wyczulony a wiesza sprzet sieciowy na kominach po ponad 100m i czesto sa tam bezposrednie trafienia
Wiadomo, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby uziemienie... Jednak w moim bloku takowego nie ma i nic nie poradzę :/
Jedyne co mogę zrobić to zerować, no właśnie ale z dwojga złego co gorsze... zerowanie czy brak zerowania... ? (W przypadku urządzeń wymagających uziemienia np. PC, lapek, TV itp)
Gość leosi
kanalizacją sobie poprowadź kabel od uziemienia :E
a tak poważnie to wentylacją na samym dole masz rewizję, robisz odwiert wiertłem wbijasz drut i podłączasz
Tak, albo podłączę obudowę do kaloryfera :E
EDIT: Najlepiej własnym ciałem, bo jak złapię za jedną końcówkę od miernika, drugą podłącze do obudowy i złapię się za grzejnik to prąd płynie :E Nie trzeba kabla :E
Byle napięcie nie skoczyło powyżej tych 5V :E
Gość leosi
nie lepiej zainwestować w UPS ?
tego nawet nie zaleca się podłączania do uziemionych gniazdek, a do tego masz ochronę przed brakiem prądu
Nie ? W takim razie gdzie się podzieje ten prąd z obudowy ? Podładuje akumulatorek :E ?
(Taka tam dedukcja, nie znam się :P )
Gość leosi
prąd z obudowy ? w zasilaczu masz kabel co idzie to ten z bolcem.
Zasilacz jest przykręcony do obudowy.
UPS ma coś tam w sobie że zabiera ten prąd. nie jestem ekspertem
No i prąd wędruje z zasilacza na obudowę, co do UPS'a nie wiem czy trzeba go uziemiać, trzebaby poczytać instrukcję, ale moim zdaniem raczej tak, bo gdzieś ten prąd musi spływać.
W przypadku braku kabla ochronnego lepiej zastosować mostek pomiędzy fazą neutralną, a bolcem uziemiającym.
Tylko żebyś nie zwarł fazy z bolcem... Jak masz miernik to jesteś to w stanie sprawdzić - neutralny wedle teorii "dobrego" wykonania instalacji jest niebieski z prawej strony (patrząc na gniazdo).
Co do listwy - po prostu nie spełnia swojego zdania i nie chroni przed przepięciami.
Osobiście zostawiłbym to z mostkiem, ewentualnie UPS ale to już jest inwestycja.
A powinienem przerobić wszystkie gniazdka w pomieszczeniu, czy tylko to jedno ?
Gość leosi
UPS ma dławiki i te sprawy, nawet kolega wyżej już wspomniał o tym rozwiązaniu ;)
Na benchmarku znalazłem artykuł, w którym piszą:
Uziemienie i jego brak
Czy zasilacz UPS można podłączać do gniazda sieci 230 V bez kołka uziemienia ochronnego? Absolutnie nie! Uziemienie jest koniecznie ze względów bezpieczeństwa – jeśli nie uziemimy zasilacza, uziemienia zostanie pozbawiony również chroniony przezeń komputer. To z kolei może stwarzać zagrożenie dla użytkownika i urządzeń współpracujących z komputerem.
Klik
Może to zależy od konkretnego modelu UPS ?
EDIT: Druga sprawa: jak to zmostkować :P ? Mam w gniazdku dwa kable czarne (fazowe) i dwa niebieskie (neutralne). Gniazdko jest podwójne. No i nadal czekam na odpowiedź czy mogę zrobić to tylko z jednym gniazdkiem w pomieszczeniu, bo jeżeli mam to robić też z pozostałymi to chyba sobie na razie daruję... Pozostałe dwa są natynkowe i trzebaby kuć ścianę i potem ją łatać...
Osobiście zrobiłbym mostki wszędzie gdzie to możliwe.
Dlaczego?
Robiąc takie połączenie w momencie pojawienia się potencjału na obudowie (idealnym przykładem może być pralka) zadziała zabezpieczenie nadprądowe - łopatologicznie: jak prąd będzie na obudowie to wybije bezpieczniki.
Są też ups'y bez "bolca". Wtedy zasilanie odseparowane jest galwanicznie od obwodu rozpatrywanego komputera.
EDIT:
A po co Ty chcesz kuć ścianę?
EDIT2:
HOW TO DO IT
Tylko nie sugeruj się kolorami! Musisz to sprawdzić próbówką albo miernikiem.
EDIT:
Możesz wyjaśnić o co chodzi w tym zdaniu :E ? Za fachowe zwroty jak dla mnie :lol2:
Co do ściany, podobno w tych gniazdkach nie ma puszki, więc nie mam pojęcia jak zamontować nowe.
Swoją drogą ciekawie to zrobili... Dwa gniazdka natynkowe, a jedno zwykłe mocowane do puszki.
EDIT: Jak radzisz, można zrobić zerowanie tylko w jednym gniazdku w pomieszczeniu, czy lepiej nie ?
EDIT2: Kolory są ok, rozkręcałem gniazdko i sprawdzałem miernikiem właśnie. Ale ja mam w gniazdku dwa kable fazowe i dwa neutralne. Mam obydwa neutralne zmostkować z bolcem, czy wystarczy jeden ?
Musisz poszukać UPS'a z kablem na dwa wtyki.
Możesz jedno nie ma problemu, na wynajmowanym mieszkaniu sam tak mam.
Musisz zmostkować oba. To jest pewnie gniazdo przelotowe więc dla pewności z mostkuj oba. Będzie ciasno ale dasz rade to zrobić.
W takim razie muszę kupić gniazdko z uziemieniem... Dzięki za pomoc ;)
Co do UPS'a nazbieram trochę kasy i postaram się kupić, bo dosyć przydatna rzecz :P
A zadam jeszcze takie pytanie: Co grozi/groziło mi/mojemu komputerowi przez cały ten czas jak nie miał/ nie ma uziemienia :P ? (Zerowania)
Wydaje mi sie ze bardziej to Ciebie by mogl jakis ladunek potraktowac jesli by sie nazbieral na obudowie.
Sam mam w domu zerowanie i faktycznie raz na pol roku moze rzadziej wybije bezpiecznik bez powodu. Pewnie chodzi o te zabezpieczenia nadpradowe co wyzej wymieniono.
Szkoda ze nie jestem elektrykiem :E
U mnie ostatnio bezpiecznik wywaliło jak byłem mały i wsadziłem kabel (na szczęście izolowany) do gniazdka.. (Ach te dzieci to mają pomysły :E), więc dawno...
A co do tego potraktowania mnie prądem to nie ma lekko! Nie dam się uziemić! :lol2:
W sumie zauważyłem, że ładunek zbiera się na dolnej części obudowy, jak do góry przytknę kabel to napięcie wynosi 0V, im niżej tym więcej aż do okolic 3V. Zrobiłem eksperyment i dotknąłem obudowy poprzez miernik i kaloryfera... Prąd 3V prze zemnie płynął, ale nic nie czułem :E Za małe napięcie... Swoją drogą ten ładunek będzie rósł cały czas czy w końcu stanie na jakiejś wartości :E ?
PS: A co z monitorem ? Ładunek siedzi sobie na zasilaczu ? Obudowa jest plastikowa, więc ten nie ma gdzie się przebić...
Eh prąd 3V... A fizyki nie miałeś ? ;D
Napięcie to różnica potencjałów między dwoma punktami w tym wypadku mierzysz pomiędzy kaloryferem nie wiadomo gdzie uziemionym a obudową pceta też nie wiadomo gdzie uziemioną.
Jak masz jeszcze jakieś konkretne pytania to odpowiem, ale filozofie plastiku się nie bawię ;)
Wybacz, napięcie 3V :P Prąd to Ampery :P
Skoro jesteś tak uprzejmy to zadam jeszcze jedno małe pytanie :D
Czy jak dotknę zerowanego bolca i go uziemię to przepłynie przezeń prąd ? Mówię tu o sytuacji, gdy podłączy się do gniazdka wąską wtyczkę, wtedy teoretycznie zero jest zwarte z fazą, a bolec jest sobie na wierzchu...
Przedstawię to jako mistrz painta :lol2:
KLIK
Jeżeli bolec zmostkujesz z neutralnym to nic Ci nie grozi :)
Czyli prąd popłynie sobie po tym właściwym zerze ? :P
