carny14
4690k czy 6600k?
Sobie raportuj co mi tam .filmiki nie sa durne bo pokazuja róznice i7 vs i5 .
Sam sobie przejrzyj testy bo ja nie musze tego robic ;)
Kurczę, bo nie wiem w końcu. To jak jest? Zakładając, że oba wykręcę do takiego samego poziomu. Będę grał na GTX 980 Ti. Dodatkowo SSD na gry i takie inne bzdety. No i sprawa RAMu... Obecnie mam DDR3 8gb 1600mhz. Czy po przesiadce na DDR4 8GB 3000mhz będzie duża różnica?
Gdybym nie miał, to bym nie pisał. Pytanie tylko czy faktycznie i7 6700k... jest takie dobre w grach?
W czesci grach jest róznica choćby ten filmik to jest max róznica co obecnie zaobaczysz ale trzeba pamietać ze obecnie ps4 oraz nowy xbox ma wiecej nzi 4 watki wiec bezpiecznie brać 8 watkowaca
KObecnie mam DDR3 8gb 1600mhz. Czy po przesiadce na DDR4 8GB 3000mhz będzie duża różnica?
Na moje nie ma róznicy w ramie ale w sumie w grach nie sprawdziłem
No dobra :P nie 50% ale od 20 do nawet 40-50% zależnie od gry. Według mnie za mały skok żeby zmieniać 3570k na 6600k.
No bez przesady, gdzie ma 50%?
Aj no, niby różnice małe, a w niektórych grach zniewalajace. Jedno jest pewne - na pewno podkręcę jeden czy drugi. Teraz pytanie... Za te dodatkowe 600zł miałbym już RAM i dobre chłodzenie.
Pewnie że tak, dokładka do i7 nie idzie w parze cena-wydajność.
Po pierwsze smt może dać max 30% przy max wykorzystaniu, w grach tylko watchdogs i crysis 3 w specyficznych sytuacjach kop jest do 27%. W większości gier smt przeszkadza obniża mniej lub bardziej wydajność , powoduje rwanie obrazu i inne anomalie w płynności obrazu. Poza tymi dwoma tytułami to nie ma pożytku z smt w grach.
i7 nie kupuje się pod gry.
Do innych zastosowaniach niż gry to tak, jakoś nie wydaje mi się by najbliższym czasie cokolwiek zmieniło się w grach w kwestii wykorzystaniu ilości jajek. Jeszcze jak narzuty nie będą małe jak obecnie to zysk z większej ilości rdzeni i tak będzie mały.
Tia to co powiesz na filmik z i5 hmm? na 50 klatkach fruwać to to nie fruwa i wychodzi ze jednak nie 27% a mniejscami 50 . Wiem tez ze i BF 4 wykorzysta wiecej niz 4 watki choć tam zazwyczaj i na i5 fps jest wystarczajaco wysoki
Co do rwania obrazu z powodu ht to sie nie wypowiem bo nie wiem za mało gram .Kupiłem zabawki stoja i sie nie zwracją :E
No pewnie, że do gier. Ogólnie to zawsze sprzęt biorę na teraz, nawet cpu+mobo zmieniane były co roku dopóki Intel nie nawalił (hsw refresh). Pytanie tylko gdzie jest więcej wydajności, bo w wielu przypadkach na i7 jest przynajmniej na papierze wydajniej a natywne dodatkowe rdzenie rozwiązują problem ht, które można raz na zawsze wyłączyć. Zawsze przed zakupem podstawki pro powstrzymało mnie jej zacofanie technologiczne, bo pod lga1151 ludzie będą robić już upgrade sprzedając styrane skylaki, a posiadacze 2011 ciągle będą siedzieć na 3 letniej architekturze hsw - dlatego nie chce się w to bawić. Być dwie generację wstecz to jednak czasem tragedia jeśli chodzi o optymalizację i działanie nowych tytułów, dokładnie jakby dzisiaj siedzieć na ivy - strata wydajności bywa konkretną.A zysk z dodatkowych jajek ok, czasem występujeale generalnie to wiele nie zmienia, jedynie jak ktoś chce 3 karty to już wiadomo nie ma wyboru i chcąc nie chcąc idzie w pro, ale niech mi nikt nie opowiada bajek o super działaniu takiego rozwiązania na podstarzalym cpu.
Ta nie ma jak to porównywać 3570k do 6700k.
Między ivy a haswellem w crysis 3 w zależności od sterownika to różnica wynosiła 18-27% na win7, dodaj zysk z smt i wychodzi ~50%.
Różnice mogą być różne na różnych systemach i różnych wersjach sterownika, konkretna wersja sterownika może uwalać wydajność na ivy i podbijać skylake, różnice mogą wychodzić nienaturalnie wysokie. Dlatego trzeba indywidualnie dobierać ster do platformy.
Ja porównałem i6700K do 6700K bez ht wiec i tam ma przewage 2mb cache nad 6600K .Na filmiku widac ze spada do 75 na i7 i do 50 na i5 czyli 50% a nie 27 i nie jest powiedziane czy juz na i7 4.5 ghz na tych ustawieniach 980ti nie jest ograniczana ;)
Bambol w sterach albo na 6600k była inna rozdzielczość zegara rzeczywistego i stąd taka różnica, zapewne to drugie.
Czyli różnica to 25% a nie 50%
75 do 50 to jest 50%.
Ale sideband słusznie wypunktował co mogło spowodować taką anormalną różnicę.
@carny14 :
1. Duzo rozsadniej kupic uzywke z77 na kolejny rok.
2. Zmiane z 3570k na 4690k bym odpuscil.
3. Jak masz ustawione to 3570k.
4. Jaki lcd. Jaka rozdzialka.
5. Czy masz zamiar zmieniac cos wiecej przez ten rok. Bo to moze duzo zmienic.
6. Mozesz zmieniac teraz, ale spore koszty, roznica nie tak duza, a i ddr4 jeszcze szalu nie robia.
Zalezy jak z budzetem. Zalezy jaki typ zmian platformy teraz preferujesz : czestsze czy calosciowe.
7. Osobiscie wolalbym chyba zmienic dopiero w 2H 2016 na KabyLake; lub ostatecznie ~teraz, ale po taniosci i juz z gory planowac pewien upgrade.
Jak np na ddr4 blizej 4000mhz; jak ssd nvme; lcd 1440p jesli nie masz, lub moze i 4k; moze niedlugo po tym nowe gpu pod 4k zdaza wyjsc. Takie tam. ;)
Ogolnie by zrobic skok powera i wykorzystac zalety kilku nowych bajerow jakie teraz dopiero wchodza.
Uciekałeś w podstawówce z matematyki czy jak, że takie babole walisz? :E
Spadek z 75kl/s do 50kl/s to jest spadek o ~33% czyli o 1/3 tak jak słusznie napisał palel47
Z tego co widzę to Niuniek nagrywał materiały za pomocą programu MSI afterburner bądź innego. W obydwu przypadkach nagrywanie rozgrywki z C3 (trawa) powoduje spadek wydajności jednak na i5 jest znacznie większy niż na i7. Na i5 gdzie obciążone są wszystkie rdzenie w 95-100% nagrywanie materiału za pomocą MSI Afterburner powoduje spadek ~8% wydajności. W przypadku i7 gdzie wszystkie wątki są obciążone w 80-85% nagrywanie powoduje spadek już o ~3% dlatego jak porównywałem wydajność procesorów w C3 to materiał nagrywałem zewnętrzną kamerą tak aby nie obciążać dodatkowo procesora ;).
Odliczając dodatkowe obciążenie wszystko wyjdzie w normie czyli bez HT mamy ~27% mniejszą wydajność niż z HT ;)
Nie doczytałem, że chodzi o spadek :P Widziałem 75 i 50 więc założyłem, że chodzi o to o ile i7 jest szybszy.
Podsumowanie:
i7 jest szybszy o 50% względem i5 który jest słabszy względem i7 o 33% :D statystyka jest piękna co chcesz możesz wybrać :D
Biorąc pod uwagę że HT może dodać ok. 30% to drugie sformułowanie jest bliższe rzeczywistości :D
@carny14 :
1. Zostaje mi tylko kastrat na Alledrogo G-45 MSI.
2. Też tak sądzę.
3. Wykręcone na 4,4ghz.
4. 1080p
5. W tym roku już nie. Czekam na nowe grafiki 1xx0.
6. Hmm 3570k nieźle odskakuje od 6600k, nie mówiąc już o 6700k :(.
i7 @ 4.5GHZ vs i5 @ 4.5GHZ z 8mb cache
Nie zawsze i nie do końca ;)
Z ciekawości sprawdziłem swój procesor ustawiając 4.5Ghz i różnica względem Skylake to ~23% takt vs tak mam na uwadze to konkretne miejsce choć wiadomo, że różnica może wynikać z różnych systemów, sterowników i ustawień.
Na samym początku jak stoisz w miejscu bez HT masz ~70kl/s i tyle samo ja mam na i7 3770k@4.5Ghz z HT ale już podczas biegu spada Ci wydajność do 48kl/s gdzie u mnie nie spada poniżej 63kl/s.
Jeżeli chodzi o zegar czasu rzeczywistego to raz działa by za chwilę nie działać :hmm:
Jak nie działa? Jak wymusisz na 0,5 ms, to tyle jest i można grać ;).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
