carny14
4690k czy 6600k?
Jak nie działa? Jak wymusisz na 0,5 ms, to tyle jest i można grać ;).
Bez wymuszania zegar skacze od 0.5 ms do 1.0ms (win 10 pro) i są straszne skoki frametime. Jak wymuszę zegar na stałe 0.5ms to skoki frametime ustępują ale wydajność w dalszym ciągu stoi w miejscu ~70kl/s. Wychodze do pulpitu, wracam do gry i robi się ~80kl/s, ponownie wychodzę do pulpitu i wracam i znowu ~70kl/s a zegar cały czas ustawiony na 0.5 ms :hmm:
Ten Skylake to normalnie zagadka:D. Szkoda tylko, że trzeba wymienić pół komputera..
Kupiłem. Tzn, zamówiłem. :) i5 6600k, ASRock Extreme4, 16gb DDR4 CL15 3000mhz. ;)
Dobre mobo :thumbup:
A kostki jakie dokładnie, producent, model?
A dziękuję :). Dziękuję także za porady.
G.Skill Ripjaws 4 DDR4, 16GB (8GBx2), 3000MHz, CL15
Mam nadzieję że będziesz je przetaktowywał, ciekawe ile zjadą z opóźnieniami.
to znaczy?
Możesz pobawić się przetaktowaniem pamięci, niższe taktowanie wraz z niższymi opóźnieniami, lub najprościej ujmując spróbować zachować jak najniższe opóźnienia przy najwyższym możliwie stabilnym taktowaniu.
Na ile podkręciłeś tego i5? Sam chcę kupić a nie wiem jak kręcą się sklepowe wersje
Mój 6600K 4500 na 1,28V i 4700 na 1,36V kupiony w komputroniku.
bardzo ładne napięcie dla 4.5GHz, rozumiem że tyle wbiłeś w override do biosu? patrzyłeś jakie napięcie reportuje Ci przy obciążeniu czymś normalny jak realbench a jakie przy prime95?
ja mojego (buda HTPC) ustawiłem na 4.2GHz ale przy napięciu 1.168V, przy czym ustawione mam jako "offset -0.09" a nie na sztywno i też bangla
pzdr
Ja mam na adaptative (są zwolennicy ustawiania na sztywno ale po co komu 4500mhz przy przeglądaniu www albo trzymanie procka na 1,3V przy przy zegarkach zbitych do 800mhz). Realbench i Prime95 bez różnic w napięciach. Cpu-z i hwmonitor pokazują 1.25v. 1.28V to z AI Suite 3 od ASUSa (podobno to właśnie ten program pokazuje właściwe napięcie).
overdrive nie oznacza napiecia na szywno .Przynajmniej u mnie adaptive i overdrive zachowuje sie tak samo
Ta dygresja nie była do kolegi Alyjen.
Wiem że offset to prawie to samo co adaptative. Po prostu mi się przypomniały porady typu "adaptativ i offset to dziadostwo, daj manual,na sztywno go... :E "
u mnie overdrive lata od 0.8 v do 1.35v bo tak sobie ustawiłem .To samo mnoznik 8 i 45
ten gość ładnie to podsumował http://overclocking.guide/skylake-overclocking-power-consumption-and-voltage-scaling/
fakt, bez sensu mieć 1.3V w idle, ale też nie robi to różnicy w poborze mocy czy temperaturze,
dzięki za odpowiedzi! fajne procki wam się trafiły ;) jak się kiedyś z budy HTPC wyniosę to powalczymy o 4,5GHz+ na jakimś fajnym napięcu
To niemożliwe. W tryebie fixed/override napięcie jest stałe.
Gość Thorns
możliwe, wystarczy ze ma w windzie ustawione zasilanie na zrównoważone i mu system obniża
Nie mylicie tego przypadkiem z VID-em?
pewnie tak, jak się patrzy na to co procesor chce to można dostać ciekawe wyniki, spojrzeć trzeba na to co procesor dostaje i ta wartość się raczej nie zmienia przy override
Jak masz offset to już nie jest to override.
Nie ma możliwości żeby napiecie FIXED spadało w spoczynku.
Słuchajcie. Jakie opcje w Extreme4 odpalić aby wyciągnął chociaż 4500mhz? Bo tak sobie grzebię i cały czas w CPU-Z pokazuję 800mhz :OOOO
A jak obciążysz czym CPu to tez 800? odpal na chwilęLINXa lub cokolwiek innego.
Wrzuć skreeny to zobaczymy co tam naustawiałeś :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
