carny14
4690k czy 6600k?
No ok, ale skacze, raz 4300, raz 4400, raz 4500...
Może mi podać ktoś kilka opcji na 6600k Extreme 4 aby trzymało stabilne 4,5ghz? Od razu mowie, że mam podzespoły, chłodzenie które zapewnią to 4,5ghz..
Spada do 800 bo włączają się funkcje oszczędzania energii.
ustaw na stałe mnożnik turbo x45 dla wszystkich opcji TURBO.
Pytanie co tam naustawiałeś w biosie.
Stałe napięcie ma być stałe i koniec.Taka zasada obowiązuje od wielu lat w kwestii OC.
Skoro masz spadki V to nie masz stałego ustawionego.
EDIT:
Co pokazuje AI SUITE?
nie wiem co to za płyta. ustaw samo override i sprawdź vcore HWINFO ale wersją 5.03. Ona poprawnie pokazuje.
Miałem juz samo overide co pokazałem wczesniej a płyta to pc mate z 170 msi
Gość Thorns
tak jak pisałem prędzej, włącz w opcjach ustawień windowsa wygaszacz ekranu/zmień ustawienia zasilania na "wysoka wydajność" i będziesz miał caly czas stałe vcore
Ale tu nie o to chodzi. Opcje win nic do tego nie mają.
Gość Thorns
nawet jak masz ustawiony vcore na sztywno w uefi do przy trybie "zrównoważonym" windows ci obnizy w spoczynku taktowanie i vcore
Watpie . jesli masz w biosie na sztywno vcore to windows nic nie bedzie miał do gadania :)))
Nie ma takiej możliwości. stałe to stałe.
Ponieważ troche tu piszecie o oc swoich skylake'ów to pomyślałem, że dodam coś od siebie. Wstępnie wydaje się, że warto pobawić się bclk trochę, bo oc kombinowane przez mnoznik i szynę daje (u mnie) lepsze rezultaty. Obecnie 4620 przy vcore 1.328 (w idle nieco mniejszym ze względu na ustawienie load line calibration). Żeby komputer wstawał z wysokim bclk podniosłem trochę vccsa voltage)- bez tego już poniżej 110 była dupa.Mam 140x33 i cache 140x32 (tak ustawiłem). Nie jestem jeszcze pewien stabilności w 100% i pewnie się okaże, że będę musiał zjechać trochę/podnieść napięcie?, ale na wysokim mnożniku szybciej dużo mi wywalało błędy a na 4.6 bywało, że i do windy nie wchodził.
Generalnie warto kombinować. Sam już byłem zły jak cholera:). Całą platforme mamy identyczną. Są problemy tylko z ramem przy wysokim bclk i raportowaniem przez programy diagnostyczne (cpu-z totalne bzdury pokazuje). Właśnie testuję 4.650 z bclk 133, bo jakoś się udało ram na 2660 puścić (będę dążył do 3000 oczywiscie). Ustawiaj ram samodzielnie xmp odpada po oc przez bclk.
Dobra. Zaaktualizowałem biosa. Proc wskoczył na 4.6GHZ :o. Napięcie - 1.376v. Nadal przy uruchamianiu wyskakuje coś na Dr.Debugu, ale zero problemów... Ramy na 3000mhz, Extreme 4 - nowy bios i dostał nowe życie.
Gratuluję. Z ciekawości czym testujesz stabilność i na jakich ustawieniach?
Stabilność - grane GTA V przez pół godz, na maks, maks, nie było płynności, ale chciałem troszkę "zarżnąć" sprzęt, aby zobaczyć czy padnie. Wiesiek 3 - 15 minut ultra. Dodatkowo przeleciałem kilka benchmarków, duże wyniki, brak zwiech.
Troszkę skrajności takie, bo wczoraj jeszcze ledwo nie wyciskałem 4,2ghz, a dziś lecę na 4.6ghz... no ale tak jak mówię, nie wiem czy BIOS ma aż takie znaczenie, ale jeśli ma to super.
1,4V przy 14nm CPU. :o Na takim napieciu SB (32nm) lataly po 4,7 nawet.
Z ciekawosci jakie masz temperatury pod obciazeniem (100%)?
U mnie temperatura 68 na najcieplejszym rdzeniu, ale bez avx linpack w occt w tej chwili leci.
Założyłem wątek o procesorach Skylake. Przenieśmy tam dyskusję.
Ta i to i tak nie był szczyt, bo bez problemu selekty 4.7 robiły na napięciu 1.3v
Duże to napięcie, ciekawe jak z wytrzymałością tego układu przy takim Vcore.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
