Guli17
APU A8-7650K czy g3250 + r7 250
Witam.
Mam dylemat między dwoma konfiguracjami
g3250 / 240zł
R7 250X 1GB DDR5 / 390zł
MSI H81M-P33 / 160zł
Zasilacz Fortron (FSP300-60HHN 85+) / 120zł
Crucial 4GB DDR3 1600MHz CL11 / 95zł
~1005 zł
lub
A-Data XPG V1.0 DDR3 8GB (2x4GB) 2133MHz CL10 /225zł
Zasilacz ten sam /120zł
Gigabyte A68H SFM2+ /185zł
AMD APU A8-7650K 3.8GHz BOX /440zł
~970zł
Na początku zobaczyłem ten film
odrobinę ulepszyłem zestaw i już byłem prawie zdecydowany, gdy później natrafiłem na ten film
I teraz mam dylemat co wybrać.
Dodam, że komputer ma być tylko do cs:go (monitor 22cale)
I myślałem, by dołożyć parę zł do zasilacza 450w i wziąć ten zestaw z apu i grać na low detalach, a jeśli w przyszłości zachcę mi się high detali to po prostu kupię jakąś kartę za 300zł i chyba będzie ok? bo cs:go nie wymaga jakiejś dobrej karty
Komputer robiony tylko i wyłącznie pod tę grę możliwe jak najtańszym kosztem.
Używane podzespoły wchodzą w grę? Prawie 500 złotych za 250X!?
ja myśle ze do cs go apu na ten moment będzie lepsze, nie wiem kiedy wyjdą i3 z iris 6200 pro bo to by bylo chyba najlepsze rozwiązanie pod cs go. Kupowanie kart graf, tych po g730/740 czy R7 240/250 mija się z celem. i ram zabierz 2400mhz
a jeśli używane wchodziłyby w grę to co byś proponował?
Cały zestaw czy chodzi Ci o jedną część jakąś konkretną?
@Up
Dokładnie ten filmik sprawił, że zacząłem rozważać apu
(A tu macie jego poprzedni filmik z g3220 + r7 250)
wg. tej strony
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pentium-G3250-vs-AMD-A8-7650K
Apu wypada lepiej i tak sobie myślę, że chyba jednak lepiej wziąć zestaw z apu
Szybszy procesor w dodatku z jakąś możliwością OC
8gb ram (jeszcze rozważam opcję kupienia trochę szybszych pamięci (2400mhz), bo podobno to zwiększy wydajność procesora?
a zasilacz wezmę w końcu 450w)
Autor filmu powyżej mówił, że APU o "wiele lepiej" sprawuje się niż g3220 + r7 250 tylko, że on chyba podkreślał, że na detalach niskich
na średnich może być już chyba gorzej, ale mojemu znajomemu na początek wystarczą niskie i ewentualnie w przyszłości jeśli zachcę mu się lepszych detali to chyba wystarczy?
że kupi jakąś grafikę do 400zł i skoro na integrze chodziło płynnie to z dobrą kartą na med/high powinien pograć.
Co o tym sądzicie? jaki zestaw wy byście wybrali i dlaczego?
aj znów założyłem chyba jakiś zbyt 'trudny' temat, albo mnie nie lubicie :E
Wysłałeś do mnie wiadomość z prośbą o złożenie zestawu, co zrobiłem
Do tego zaproponowałem żeby kupić i5 SB z płytą główną, co wydajnościowo wyjdzie o wiele lepiej.
I jaki ty nadal masz problem :hmm:
wróciwszy do domu po % odczytałem ją, a później o niej zapomniałem :E sory
czyli proponujesz
http://www.morele.net/inventory/info/CRdwKF/
co do grafiki to wystarczy coś w stylu R6850, którego powinieneś kupić za poniżej 200 zł, może R7770.
Znajomy coś marudził, że jednak woli nowe części więc niestety te karty jak i zestaw na i5 odpada :/
jak dodam
R7 250X 1GB DDR5
to wyjdzie prawie 1200zł
p.s
Ten apu i AMD FX-4300 wydajnościowo to chyba bardzo podobne procesory prawda?
Wg. strony cpu-boss (nie wiem czy tak można jej wierzyć) no ale g3250 jest niby lepszy od fx-4300 (pisałeś na pw, że g3250 + aplikacja w tle = lipa, on będzie miał włączonego tylko ts/vt, żadnej muzyki, przeglądarki na pewno nie więc na to nie musimy patrzeć )
czyli proponujesz
jak dodam
R7 250X 1GB DDR5
p.s
250x to nic innego jak rebrandowany radeon 7770 który ponad rok temu kosztował 320 zł.
Do tego zestawu karta w stylu Radeon 6850, 6870. Odpowiedniki od zielonych mają żenująca kulturę pracy. Z 28 nm R7770, GTX 650. Nic wydajniejszego raczej nie uda się kupić.
aj ale to wciąż używki, a ten się uparł na nowe ;/
http://www.morele.net/inventory/info/QWWxf/
to masz, płyta dobrze wyposażona i wykonana z dobrych materiałów i sprawdzona, nie będzie kwiatków w stylu przegrzewającej się sekcji zasilania
do cs go 4 giba wystarczy, przekonaj koleżke żeby kiedyś tam kupił dysk ssd, jak już złożycie to rdzeń i cpu podkręć
Plyta za 300zl do procka za 440zl? 4gb w 1 kosci do APU? I cooler prawie tak slaby jak boxowy? A kysz Szatanie a kysz!
dysku ssd nie kupi pytałem
myślę, że zestaw z 8gb i słabszą płytą będzie lepszy, zamiast kręcić cpu/gpu na dobrej płycie wystarczy, że kupi się tego radeona w przyszłości i będzie miał full detale
a tu odpowiedź od Pana z morele co testował te dwa zestawy
Witam serdecznie,
osobiście skłaniałbym się do inwestycji w intela ewentualna rozbudowa w przyszłości będzie dużo bardziej prosta. Można by pokusić się o płytę na Z97 + g3258 co w przyszłości dało by swobodę wymiany procesora.
czyli proponuje intela lub z97 (za 400zł?) co w przyszłości da swobode wymiany?
to ten sam socket czyli chodziło mu o to, że do Gigabyte A68H SFM2 nie włoży się nic lepszego niż g3250/58?
Do czego lepszy? Do csa? Ta gra ledwo pobiera 1 gb pamięci, 512 mb albo 768 wystarczy dla apu. System jakiś 1 gb. Jeśli nie ma syfu w tle włączonego to wystarczy, gdzie chłodzenie? Boxowe ma wyć w obudowie? I od kiedy gówniane płyty główne stały się standardem?
http://www.morele.net/inventory/info/DmrxaP/
poprawiłem żeby było 8 gb ramu, tylko oc procka jest teraz ograniczone
kurde panowie... znów dylemat :E
(Niestety już nieaktualne :/)
Trafił się fajny monitor 120hz, oczywiście używany, ma 4lata 11tyś godzin przepracowane (średnio 8h dziennie wychodzi)
Mam taki sam monitor i naprawdę śmiało mogę go polecić tylko...
EDIT:
resztę skasowałem, bo niestety, ale 3min po napisaniu posta na forum ktoś mi go sprzątnął z allegro ;p
no dobra panowie przyznać się, który to :P ? nie będę bardzo zły :D (To był Samsung 2233rz )
to używane odpadają, lepiej moim zdaniem nowe + gwarancję i mieć te ~100fps na 60hz monitorze wystarczy.
co do apu i 3250 hm tak na chłopski rozum jeżeli apu jest szybszym procesorem od g3250 (a chyba jednak trochę jest?)
to lepiej wziąć apu, a w przyszłości dokupić kartę i chyba po problemie?
p.s
@Przemku
Moim zdaniem lepiej mieć lepszy procesor kosztem nawet płyty głównej, wiadomo, że płyta jest ważna, ale przecież ta za te ~180zł to nie jest chyba jakiś rupieć, który miałby problemy z apu ;) no chyba, że ktoś mnie przekona z forum by do niej dołożyć to rozważymy na pewno ;)
może na tej lepszej płycie dałoby zrobić jakieś oc cpu/gpu, ale ciekawe czy dało by to jakiś znaczący przyrost fps, bo dopłacić do płyty i zyskać 5-10fps to wg. mnie bez sensu
EDIT:
p.s
@Przemku
lel, mam nadzieję że to zamyka sprawę :hmm:
zdecydowałem się na
http://www.morele.net/inventory/info/HvlfmR/
zasilacz wziąłem 450w (wiem, że nie potrzeba tyle, ale 20zł mnie nie zbawi)
Szybkość pamięci wpływa na apu i zastanawiam się czy nie wziąć zamiast tych a-data 2133 np. tych
http://www.morele.net/pamiec-kingston-hyperx-beast-8gb-2x-4gb-2400mhz-ddr3-cl11-hx324c11t3k2-8-659305/
Tutaj mamy test kości 2133/2400 tylko na trochę lepszym apu
http://pclab.pl/art56429-12.html
i np. w BF 4 daje 5 klatek, w takim cs:go podejrzewam, że mogłoby to być nawet i 10-15
5zł różnicy więc to nic więc myślicie, że warto je wziąć?
kingstone - kanały: dual, quad
a-data dual, triple
nie bardzo wiem o co chodzi
:question:
To mnie w sumie zastanawia trochę
zdecydowałem się na
:question:
Zasilacz wybrałem BQ(cisza kompletna i pewnie nawet w 50% nie będzie obciążany) i chłodzenie które nie będzie wyło.
Bierz 2400MHz.
Upewnij się tylko, że radiatory pamięci nie będą robić problemów przy montażu ewentualnego lepszego chłodzenia na procka.
Jak chodzi o kanały, to oznacza to, do jakich platform są [teoretycznie] przystosowane i czy można je zakupić w odpowiednim komplecie (np. do LGA1366 potrzebny jest teoretycznie Triple, a do LGA 2011 - Quad Channel).
Nie ma to wielkiego znaczenia w twoim przypadku (bo bierzesz zestaw Dual Channel).
ok bierem 2400mhz, dzięki wszystkim za pomoc ;)
(jeśli kogoś interesuje mogę napisać ile było minimum fps w cs:go na low/med/high detalach)
