Sinoviesta
Asrock z77 pro3 nie wstaje
Witam, mam mały problem. Płyta z77 pro3 + i5 2500. Płyta główna po włączeniu kręcą się wiatraczki i tyle. Nie ma żadnego piknięcia, mignięcia klawiatury. Dodatkowo karta graficzna przestała działać ( akurat ma 1 tydzień to odeśle na gw). Macie jakiś pomysł co mogło się temu stać? ( wcześniej miałem falowanie ekranu, fakt raczej niepowiązany ale wspominam) Dodam, że płtya była przkręcona do tacki na płytę, bez żadnych podkładek ( tyle, że tacka ma metalowe wypuski na śruby) i nie miałem maskownicy portów. Chciałbym tego uniknąć na przyszłość. Znacie jakiś sposób, żeby sprawdzić czy cpu/ ram nie jest uszkodzony nieposiadając innej płyty na lga 1155? Ewentualnie nie wiecie, czy jakiś serwis będzie bawił się w lokalizację usterki i naprawę w rozsądnych pieniądzach, czy to raczej nie warte zachodu?
// Zasilacz TT smart 530W ciągle działa.
Jeśli nic się nie dzieje to 90% płyta, gdyby wina leżała po stronie ramu czy cpu odezwałby się piker, po czym wystąpił problem? Rozbierałeś komputer? Próbowałeś odpalić na integrze bez wpiętej karty graficznej? Wszystko na 100% dobrze podpięte? Mógłbyś zrobić zdjęcie wnętrza obudowy, będziemy mieli pewność. Jeśli chodzi o sprawdzanie działania poszczególnych komponentów bez posiadania reszty w 100% sprawnych to niezabardzo, do serwisu oddałbym tylko w ostateczności, po wyczerpaniu wszystkich opcji ;)
Miałem Tę badziewną płytę .. w mojej umarł BIOS ..
Spróbuj dać reset cmosu.
Jakie chłodzenie na CEPA używasz ? jakieś niestandardowe ?
Problem wystąpił chyba przy starcie pc ot tak po prostu. Po wyłączeniu po grze w wiedmina 3 ( tylko karta nagrzała się do 80stopni reszta dość chłodna była). Najpierw podejrzewałem, że poszła sama karta graficzna, ale potem sprwadziłem na innej a także na zintegorwanej ( tak próbowałem bez wpiętej karty graficznej to źle?). Nic nie strzeliło, nic nie brzęczało. Wentylatory na karcie się kręciły ale nie było żadnej reakcji. Próbowałem odpalić płytę poza obudową, ale nic to nie zmieniło. Odpalałem bez ramu też nic. Napewno mam sprawą kartę graficzną (ze stargeo kompa teraz go używam), ale po włożeniu też nie ruszyła, ale w przeciwieństwie do nowej ta nadal działa. Dzisiaj jestme już trochę zmęczony, ale jutro podeślę zdjęcia ( chodzi ci o podpięcie wszystkiego czy chcesz zobaczyć w jaki sposób płyta była przykręcona?)
Chłodzenie boxowe+mx2 ( trzymie 60-65st). reset biosu nic nie daje.
Chodzi mi o podpięcie, ale z tego co piszesz jestem całkiem pewien, że płyta zdechła.
W swoim czasie miałem problem z tą płytą bo za mocno przykręciłem TR SB-E ..
Jeśli na boxie takie rzeczy i po restarcie cmosu nie wstaje to płyta zdechła .. warto rozmontować kompa tak na kilka godzin - ale fest wyjmując wszystko z płyty i pozostawiając ją gołą luzem ..
Czy procesor robi się ciepły po włączeniu komputera? Sprawdź normalnie palcem bez radiatora - powinien się zacząć nagrzewać w ciągu kilku sekund od uruchomienia, jak będzie zimny przez dłużej, niż 10 sekund, najprawdopodobniej leży zasilanie procesora.
Wygląda na to, że wprowadziłem was w błąd. Otóż w obudowie nie miałem głośniczka. Po podpięciu glosniczka słychać 3 długie piski powtarzające się. Wskazuje to na brak pamięci ram??? Jeszcze chciałbym wspomnieć, że komputer uruchomił się dzisiaj rano. Potem wstał za drugim razem a teraz w ogóle. Pamięci mam corsaira 1600mhz. Pamięci przekładałem do każdego slotu i nic. Mógłbym coś sprawdzić, żeby wiedzieć gdzie leży problem?
// W biosie pokazuje 5.16v na +5v , a vcore skacze 1.136 do 1.144 To normalne?
Napięcia normalne. Spróbuj z innymi pamięciami, jeśli komputer wstał to raczej płyta główna jest w porządku.
wyczyść gniazda pamięci i styki na pamięciach spirytusem. Przetestuj pamięci pojedynczo, jak Ci się komputer nie uruchomi, próbuj w innych portach, jak się uruchomi, wtedy memtest. W ten sposób prawdopodobnie uda Ci się ustalić, co jest uszkodzone.
Z pamięciami nic nie piszczy odkąd przeczyściłem sloty. Tylko, że jeśli są w slotach 1 i 3(od cpu) to wykrywa 8075MB (cpu-z/memtest) a w 2 i 4 jest 8GB. Ponadto kiedy komputer się włączy to nie ma loga asrocka( normalnie jest przy starcie) tylko ekran z napisem del/f2 bios i f1 kontynuuj. Mogę zresetartować pc teraz i logo asrocka będzie. Kiedy nie ma piknięcia ( tego przy starcie ) to komputer można wyłączyć tylko przez przytrzymanie pwrbtn na pare sekund. Wydaje mi się, że radiator koło pci-e bardzo się nagrzewa i dociśnięcie go pozwoliło mi wyłączyć komputer bez przytrzymania wyłącznika ( albo był to przypadek ). Za którymś razem udaje się włączyć komputer. Memtest przeszedł bez błędów. Znalazłem ciekawą nową płytę w miejscowym sklepie na p67 i możebym ją kupił gdybym miał pewność, że to płyta jest problemem. Komputer nie wiesza się, nie wywala bsodów, dzisiaj 3h grałem w Wiedzmina 3 bez problemów. Gdyby to procesor był problemem, to działałby? Czy może można go wykluczyć?
Mało prawdopodobne, że procesor. Mprime na wszystkich jądrach na wszelki wypadek.
Logo ustawia się w BIOSie, jeśli resetowałeś, to wiesz już dlaczego go nie ma.
Możesz mieć zimne luty lub jakiś problem z laminatem. Pierwszy przypadek do naprawienia, tylko trzeba zlokalizować, gdzie jest problem, w drugim płyta na złom.
Hmm. W serwisie mogliby to stwierdzić i ewentualnie naprawic. Dobra dzięki za wszystko. Aha jeszcze jedno pytanie mam. Mogę używać płyty w takim stanie w jakim jest? I czy niesprawna płyta mogła uszkodzić k. graficzną?
