dejot44
Nauczyłem się w miarę c++ i szukam innego języka do aplikacji
Witam! Jako, że w miarę nauczyłem się C++(kurs Pana M.Zelenta na youtube oraz książki J.Grębosza) szukam czegoś innego do pisania w miarę prostych aplikacji, lub gier które je przypominają(C++ uczyłem się z przekonaniem, że będzie mi łatwiej przyswajać inne języki i na razie zdaje to egzamin). Aplikacje powinny móc być multiplatformowe i powinny bez problemu komunikować się z serwerami ftp(mówiąc multiplatformowe mam na myśli platformy komputerowe, czyli linux, Windows i MacOs, na platformach mobilnych na razie mi za bardzo nie zależy). Myślałem nad pythonem. Z góry dziękuję za pomoc ;)
C# lub JAVA.
O javie słyszałem, że ma kłopoty z pamięcią, a C# podobno tylko pod windowsy
Zarówno w Javie i C# jest Garbage Collector. Jest to trochę inne podejście niż w C++, gdzie samemu trzeba pamiętać o dealokacji zasobów(najlepiej stosować wzorzec RAII). Czasami jakieś silne referencje mogą blokować GC, jednak jest to kwestia danego frameworka, bądź zastosowanego rozwiązania. Sama Java nie ma problemów z zarządzaniem pamięcią. Teraz musisz pomyśleć w czym dokładnie chciałbyś pracować. C# jest troszeczkę bardziej rozwinięty, jednak ograniczony do środowiska Windowsowego(aplikacje desktopowe, webowe, windows mobile). Java jest dużo bardziej uniwersalna, jednak sam język to za mało. Bardziej liczy się otoczka tego języka. Jest bardzo dużo frameworków Webowych, B2B, android itp.
Ogólnie to na tym etapie polecam postawić sobie jako cel stworzenie realnej aplikacji. Może to być kopia jakiegoś istniejącego programu. Jeżeli interesują Ciebie bardziej aplikacje desktopowe zainteresuj się C#. W przypadku aplikacji mobilnej polecam androida oraz Javę. Sam kurs oraz książka do C++ to trochę za mało. Bardzo ważna jest praktyka oraz umiejętne zastosowanie wzorców projektowych. Do dalszej nauki C++ polecam Unreal Engine 4. Tam w ciekawy sposób możesz wypróbować umiejętności C++.
skoro zacząłeś uczyć się c++ to czemu się nie podszkolić i iść dalej szczególnie, że chciałbyś pisać przenośne (bez mobilnych) gry
bo przenośność niekoniecznie oznacza możliwość bezpośredniego uruchomienia tej samej aplikacji (w sensie kodu wynikowego) na różnych platformach
wystarczy, żeby dało się to wygenerować automatycznie bez zmian w kodzie
zainteresuj się SDL, openGL i QT
Z C# nawet nie mam jak korzystać bo mam linux na komputerze. Podobnie jeśli chodzi niestety o Unreal Engine :/
Nad Javą też myślałem, ale czemu python odpada?(tzn. nie jest wymieniony?). Jeśli chodzi o aplikację to troszkę w SFML'u siedziałem, ale wątpię żeby to co zrobiłem się zaliczało :/
Już pisałem i to nawet sporo w SFML'u, ale mimo wszystko chciałbym spróbować innego języka niż C++ :)
Według mnie Python jest bardzo dobry jako jeden z kolejnych języków programowania. Teraz powinieneś się nauczyć reguł OOP (programowania obiektowego). Pewnie może wiesz z kursów co to klasa, obiekt. Jednak filozofii OOP nie rozumiesz. Java oraz C# będą najlepsze do nauki programowania obiektowego. Python wprowadza za dużo uproszczeń i potem może być ciężej z nauką innych języków programowania.
Jeśli chodzi o filozofię OOP, to myślę że ją rozumiem. Bardzo ułatwia pracę przy dużych programach i pozwala je łatwo rozbudowywać(zwłaszcza funkcje wirtualne). Javy mogę spróbować, ale poczekam na wypowiedzi innych osób ;)
dlatego :E
CPU / mem - python vs C++
z listy możesz wybrać sobie też jave, C# i inne
w pythonie to możesz napisać sobie grę w trybie tekstowym - on jest po prostu zaj... wolny w porównaniu z kompilowalnymi językami
dlatego :E
Dzięki będe się uczył Javy ;)
Dobry wybór. Na początek osobiście uważam Javę za lepszy wybór ze względu na ogromne wsparcie społeczności. W razie czego C# jest bardzo podobny składniowo, łatwo się przesiąść.
Ilość klas, frameworków do Javy jest ogromna. Większa niż do C# (nie tak jak ktoś tam mówił). Po prostu jest dłużej na rynku.
EDIT:
Tzn. zależy co kolega miał na myśli pisząc "troszkę bardziej rozwinięty". ;) Żeby nie było nieporozumień - mogłem po prostu źle go zrozumieć.
Miałem na myśli, że sam język C#(składnia) jest trochę bardziej rozbudowana w stosunku do Javy. Oczywiście wsparcie, frameworki, biblioteki są po stronie Javy.
To masz rację. Też tak pomyślałem, że o to Ci chodzi i dlatego się poprawiłem. W sumie nie ma się co dziwić, C# jest n-tą próbą M$ na stworzenie udanego języka przypominającego Javę. No i im się udało. ;)
Jeżeli chodzi o C# pod Linuxem to poczytaj o MonoDevelop ;)
A jeżeli chodzi o pisanie gier też w tym języku to możesz pobawić się w MonoGame - wszystko multi-platformowe.
Python jest kompilowany do kodu pośredniego, jak Java czy C#. Z tym, że maszyna wirtualna nie jest tak zoptymalizowana jak ta u konkurentów (z jednej strony ze względu na większą elastyczność języka, z drugiej na mniejsze zasoby finansowe niż te które ma MS czy Oracle. Jest nieco eksperymentalny (i nie w 100% kompatybilny) PyPy, który robi kompilację w locie i potrafi być kilka-kilkanaście razy szybszy od referencyjnego Pythona. Jest wreszcie RPython, czyli mocno obcięty podzbiór składni który da się skompilować do kodu maszynowego.
Py2Exe działa bardo fajnie. Pakuje aplikację z zależnymi modułami do exeka i paru plików dodatkowych (dll, zip, itp.). Używam tego produkcyjnie, aby uprościć wdrażania programików narzędziowych w pythonie na stacjach klienckich. Aplikacja praktycznie jest portable.
PyPy czasem ciężko użyć w aplikacji, która ma sporo zależności nie napisanych w czystym pythonie. Za to genialnie się sprawdza przy ciężkim przetwarzaniu w tle. Idealnym przykładem zastosowania jest bot internetowych, który coś czyta i zapisuje do bazy a poza tym skanuje strony. Wydajność jest dużo lepsza od CPythona. Wcześniej posiłkowałem się asynchronicznymi frameworkami, aby zminimalizować wpływ opóźnień komunikacji HTTP na wydajność. PyPy + gevent jeszcze nie testowałem, bo jest wspierane od niedawna, ale podobno jest też szybkie.
A jeszcze jest cos takiego jak pyth2exe czy jakos tak. Jak to sie spisuje?
Py2exe tak na prawdę pakuje prekompilowany program wraz z zależnościami razem z maszyną pythona i dokłada do tego exe do wygodnego uruchamiania. Jak pisał Zahariash to jest bardzo wygodne do dystrybucji programu, ale z punktu widzenia wydajności nie wiele wnosi, bo dalej masz ten sam rodzaj prekompilacji i ten sam interpreter co w klasycznym Pythonie. Dodatkowo jak ostatnio sprawdzałem py2exe zatrzymał się na pythonie 2.x, bardziej aktualizowany jest cx_freeze.
