carny14
Przesiadka na Skylake - jaka płyta?
Witam. Zdecydowałem, że przesiadam się na Skylake. Dokładnie na i5 6600k który wykręcę jakoś, aby zbliżył się do i7 6700k. Otóż moje pytanie. Jaka płyta? Myślałem nad MSI Z170A Gaming Pro lub Asus PRO GAMING. Czym one się różnią? Nie interesują mnie płyty za ponad tysiąc złotych, bo IMO to pakowanie pieniędzy w błoto. Są jakieś lepsze cenowo? Jestem typowo graczem i zależy mi na dobrym OC, żywotności i bezpieczeństwie.
No OK. Tylko pytanie czy będzie lepszy ten ASRock od MSI czy Asusa?
Jest to płyta z wyżej półki, która jest bardzo dobrze wyposażona. Te kastraty, o których piszesz warte są maks 500 zł, no ale nazwa Gaming PRO jak widać kosztuje. :E
Rozumiem, czyli tylko nazwa jest "pro"? :P Rozumiem, że potem dopiero M5 jest w miare sensowna?
Tak na marginesie, płyta bez wyświetlacza kodu post, przycisków power/reset na płycie to żart w cenie za ponad 600zł. Extreme4 to imo takie minimum, bo te asusy i msi gamingowe w podobnej cenie to trochę ubogie są jak na tą cenę
a co powiecie o ASrock extreme 6? Oferuje coś znaczącego dla czego warto dopłacić?
No ale różnice w cenach są takie że można za nią kupić SSD.
Kupiłem MSI PC Mate. Kręcić można, zjarałem na niej 6700K. Nie nie przez kręcenie, bo było by głośno że płyty palą procesory, musiałem trafić na wadliwe CPU.
Nie ma wyświetlacza post i reset trzeba po staremu zworką robić, ale działa jak każda inna.
Z dobrych rad to jeśli można czekać to warto to zrobić. W końcu pojawią się testy i będzie wiadomo czego po której można oczekiwać. Teraz to albo się uda, albo będziemy w komentarzach pisać głupoty udowadniając wyższość własnego wyboru w ciemno.
ROBERTNIK - Tzn, do ilu kręciłeś? Co i jak? A płyta ogólnie jak wypada?
Skąd ta pewność, że to procesor padł, a nie np. pamięci czy sama płyta? Bo osoby, które doświadczyły uszkodzonego CPU można liczyć na palcach jednej ręki. No, chyba że Intel przesazdił z planowaną długością życia procesora. Nie dość, że pasta pod czapką to jeszcze Skylake jest chyba pierwszym przypadkiem procesora, który w niższym procesie dostał wyższe standardowe napięcie zasilające względem poprzednika. I to już jest IMO podejrzane.
https://goo.gl/photos/NV9ekshZUDKvBJxU7
Płyta jak płyta działała,
A procesor obciążałem jak kowalski tego robić nie będzie, długimi kompresjami video i z QSV i w nowych kompilacjach x265 z AVX2.
Najpierw integra zaczęła robić artefakty, a jak wyciągałem PCI-E to sama działała. Po paru godzinach zgadywania czemu są artefakty(zdążyłem już z 3 razy zresetować bios) CPU padł na amen...
Daj znać jaką dostaniesz odpowiedź z serwisu, jestem ciekaw ile warte są wskazania tych diagnostycznych ledów.
IMO spodziewałbym się prędzej uwędzonej sekcji zasilania na płycie niż procesora. Mimo wszystko włożyłeś najmocniejszy procesor na najtańszą płytę, jeszcze podkręciłeś go i trzymałeś pod długim obciążeniem 100% zarówno CPU i iGPU. Sekcja zasilania na płycie jest skromna i osłonięta malutkimi "papierowymi" radiatorkami, nie wygląda na coś przesadnie wytrzymałego. Zasadniczo dioda na płycie wskazuje nie tyle awarię CPU, co brak połączenia z CPU.
ALe jak najtańszą, to potaniała? 5 stów za nią dałem... Komputer jest do pracy, nie gier. 2 sloty PCI-e to dla mnie jeden zmarnowany, a do PCI bym coś wsadził. Sekcja zasilania też nie ma służyć biciu rekordów, a stabilnej pracy. I skąd pomysł że sekcja zasilania jest kiepska? Nigdzie nie ma żadnych testów, czy sam sprawdzałeś i piszesz z swojego domowego minilabolatorium?
Stąd, że MSI Z97 Gaming 3, która też miała 3-fazową sekcję zasilania i 2x większe radiatory niż w nowej PC-Mate była jedną z najcieplejszych płyt pod Z97. (pomijając zupełnie budżetowe modele). Nawet Gigabyte w swojej Gaming 3 dał większe radiatory, a tam były 4 fazy.
Po prostu spalenie procesora to tak ekstremalny przypadek, że padnięcie płyty jest dużo bardziej prawdopodobne.
No i nigdzie nie napisałem, że Twoja płyta była tania, tylko najtańsza i najbardziej podstawowa z asortymentu MSI. Obiektywnie patrząc wszystkie płyty dla Skylake są na razie cholernie drogo wycenione.
Sekcja zasilania na pewno w z 170 pc mate nie jest na tyle goraca aby sie spaliła .Przy zdjeciu kaganców tpd oraz 1.35V tylko mocno ciepła a przeciez takie tranzystory to wytrzymuja po 100stopni i wiecej ;)
i chyba jest 6 fazowa a nie trzy choć tego nie wiem czy czasmi 6 to nie dławiki :E
Płyta dostała Military Class 4 i trochę jestem zdziwiony wzmiankami o kiepskości, ale prawdą też jest że na żadne testy jeszcze nie trafiłem. Dla tego pytam, czy to zwykły hejt, czy sprawdzone informacje.
OK, to tylko moja sugestia. Tylko ciężko przyjąć do wiadomości uszkodzenie procesora dlatego mimo wszystko przyczyny szukałbym na płycie niż w CPU.
3 fazy i mocne długotrwałe obciązenie po o/c i7ką.
Ja też stawiam raczej na sjaraną sekcje zasilania- zresztą msi od lat słynie z awaryjnej sekcji.
Qbrew pozorom procki inetle nie padają zbyt często - zwykle padaja sekcje zasilania lub sockety - sam miałem płytę po naprawie Asusa- wymienili socket, gdzie kilka pinów totalnie się upaliło na czarną masę.
Procka kumpel przeczyścił w miejscu tych styków i lekko je spolerował- działa do dziwiaj od ładnych kilku lat.
Nic. CPU od tygodnia jest w Morelach. W piątek, po mojej pisemnej interwencji dopiero wysłali do Intela.
Nigdy jeszcze nie spaliłem procesora i tez wolał bym by to płyta padła, jest 3x tańsza, ale na niej mrugała dioda od CPU. Procesor też nie siadł odrazu, tylko najpierw artefakty w grafice.
To już moje spekulacje, nie potwierdzone informacje. Intel ma problemy z dostawami i być może obniżył jakość, dział kontroli jakości zrobił się krótszy etc...
Czasem naprawiam PCty i jak sięgnę pamięcią nie przypominam sobie spalonego CPU. Kto wie, może to mój pierwszy raz...
Skoro ci mruga cpu to jest to cpu bo po to sa te diody a jak masz gw to co za róznica czy mobo czy cpu- nawet jakby ten drugi był warty 30x wiecej :E
Moze pomyliłeś napiecia i zamiast 1.3 dostał 2.3 :P
A odpalił by się przy takiej pomyłce? Powinny zadziałać zabezpieczenia, ale rożnie to może być. IHS pewnie by gdzieś poszybował z coolerem :)
Hmm, a więc co wybierać? Bo naprawdę rzucanie 800zł za samą płytę to średni rozsądek..
A która Ci się podoba, bo to przy braku testów argument równie celny co inne.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
