carny14
Asrock Extreme 4 Z170 PROBLEM - problem z bootowaniem.
Witam.
Jestem posiadaczem płyty głównej Asrock Extreme 4 Z170, proca 6600k, pamięc 16gb, dysk ssd. Otóż po postawieniu nowej Windy mam problem z bootowaniem. W biosie wszystko ustawione na Default. Problem jest taki: kiedy naciskam przycisk power na obudowie, wiatraczki przez 2 sek kręcą się na max, potem przestają i dopiero się kręcą, wtedy nic nie jest na ekranie i dopiero po 30s zaskakuje, albo wiecej. Czasem znowu nic się nie włącza i muszę na tyle obudowy wylączać zasilanie i dopiero po włączeniu zasilania na tyle i ponownym włączeniu komputera jest normalny boot. Coś tu jest nie halo, niczym się nie bawiłem.. Co zrobić? Bo czasem po prostu nic nie startuje na ekranie, a jak startuje to po 30 sekundach. A to już po prostu wkurw***ia. Bo komputer za 7k, a co chwile jakiś jeb***** problem..
Proszę o pomoc.
Gość Thorns
jaki kod pokazuje Dr. Debug? Zrobiłeś update biosu? możesz go zrobić z poziomu UEFI bezpośrednio z internetu.
Gość Thorns
3.2, 4.0, 4F 6.2, 9.9
to nie są kody błędów drdebug'a... a przed postawieniem systemu nie było błędów? pod które złączę podpiąłeś SSD? prawidłowo powinien być pod SATA3_0
No i jest pod takie. Teraz chciałem zrobić update BIOS i na tym ekraniku pokazało się 99 i tyle. Musiałem zrobić restart. Aj..
Gość Thorns
92-99: Problem related to PCI-E devices. Please re-install PCI-E
devices or try installing them in other slots. If the problem
still exists, please remove all PCI-E devices or try using
another VGA card.
Czy grafika naprawdę by miała taki wpływ na instalację głupiego Biosa?
Gość Thorns
odepnij ssd i grafike, puść na integrze to bedziesz wiedział
Ok, jeśli możesz to zajrzyj tu jutro, dam znać, bo dziś już nie mam siły się bawić. Chociaż co dziwne - mimo, że wskoczył błąd 99 to całego mi aktualizował.
Hehe na szczęście masz 2 kości :) Z grafiką może być różnie. Ja bym wyciągną i pooglądał. Może nie dociśnięta tylko, może i to samo z zasilaniem...
Wcześniejsze Extreme miału dziwnie z tymi sata. Wcale nie wpinało się do pierwszego fizycznego, ten u mnie był współdzielony z e-sata i do dziś nie doszedłem co zrobić by obsadzić wszystkie banki. Jak do tego portu podepnę HDD komputer nie wystartuje, zaś napęd i problemu nie ma... Asrock zawsze coś kombinował, Ty masz współdzielone(zamiennie, albo albo) pewnie z m.2.
Panowie, jeszcze tego nie zrobiłem, ale dziwne jest to, że SSD w systemie HULA, ŚMIGA i zapieprza aż miło, wszystko jest błyskawiczne. Grafika gtx 980 ti - tak samo. Wszędzie pełna ilość klatek, zero żadnych krzaków itd. Jak to możliwe, że w biosie się coś mu nie podoba przy bootowaniu, a w systemie BRAK problemów?
Dobra. Zaaktualizowałem biosa. Proc wskoczył na 4.6GHZ :o. Napięcie - 1.376v. Nadal przy uruchamianiu wyskakuje coś na Dr.Debugu, ale zero problemów...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
