jacekcz
Intel Skylake - wątek zbiorczy
najlepsza sztuka jaką widziałem to 6600k 5,2GHz 1,34 na powietrzu.
Extreme_a... Takich nie sprzedaje a te takty to nie wierzę że stabilne do czegoś więcej jak wejścia do windowsa i odpalenia wprime co najwyżej.
Edytowane przez wii
Gość kieros
sprawdzone. Było info na jakiejś stronce branżowej. Chyba guru.
Witajcie,
Mam problem z moim prockiem. Chciałbym zabrać się za podkręcanie, więc zacząłem testować na stockowych zegarach. No i jest problem bo sypie mi BSODami kernel 41 (z BugcheckCode 197 albo BugcheckCode 209).
W ostatnim teście OCCT wywaliło mi BSOD po 12 minutach. Maksymalna temp na procku zmierzona to 66 stopni, więc bardzo mało.
Tak samo zaczynam testować w Linx i 5-10 minut i mam BSOD.
Wiece może dlaczego mi wywala BSOD ?
No właśnie na ramach na niższym wszystko jest ok.
Wydaje mi się, że problem związany jest z jednym parametrem a dokładnie parametrem, który nazywa się w OCCT VIN0. Co to jest?
Freezy, zwiechy etc. zdazaly sie jak byl on na poziomie 1881859,6 - tak OCCT pokazywał.
Raz mi się OCCT właczyło z tym parametrem na 658 i wtedy stabilny jak skała.
EDIT:
Wyłączyłem sterownik grafiki i nagle nie ma tego napięcia w OCCT.
Coś nie tak jest z grafiką?
EDIT2:
Wcześniej kręciłem na 4.4 i 1.3V procka i zaraz po starcie też kernel wyskoczył.
Teraz wyłaczyłem sterownik grafiki i takie same ustawienia i na razie idzie 3 minuty i problemu żadnego nie ma.
Teraz przypominam sobie, że nawet mojej grafiki nie idzie przetaktować o więcej niż 50 MHz na rdzeniu bo też sypała kernelem.
I raz jak w cinebech robiłem test to ekran co pewien czas gasnął i zapalał się, aż też wywaliło kernela.
Dodatkow jak włączona jest grafika to w czasie OCCT zbytnio z neta nie można było korzystać, bo freezy, zatrzymywanie. Czasami szło i odwieszało się czasami nie.
Edytowane przez maslak
Siema,
Wygląda na to, że krzaczyło zewnętrzne oprogramowanie do karty graficznej. Usunąłem i wygrzewało się 53 minuty w OCCT i zero BSOD.
Pytanie, bo sprawdzam możliwości procka.
Na ten moment zaliczył oCCT właśnie w 53 minuty.
Ustawienia 4.4 GHz oraz napięcie fixed 1.28, maksymalna temp 78 przy linpacku. Czy to dobre wartości (załącznik).
Pewnie ciężko powiedzieć na oko o ile jeszcze mogę zejść z napięciem. Następne atakować 1.27 czy już 1.26?
A co za różnica 1.26 czy 1.27? ustaw i testuj. jak będzie stabilnie to zostaw. To dosyć niskie V.
Wiesz pierwszy raz kręcę to się pytam :)
1.376V 4.7 ghz robi jackeza moj robic 4.7 1.4V
Edytowane przez zimek123456
Co bios to inne osiągi. Teraz mam 1.39V.
Wrzuciłem bios 2001 - testuję :)
Edytowane przez jacekcz
ja nie ruszam 2001 jest gownem pamiec sa niestabilne na 3733mhz na 1902 sa ok
Po wrzuceniu 2001 znikł problem z kompatybilnością XMP 3200 CL 14 (aktualizacja z 1701).
kupiłeś te pamięci żeby je trzymać na XMP?
Tak jak w temacie. Drugi rdzeń cały czas ma około 90% load i jego temperatura jest około 15 stopni wyższa niż pozostałych w idle.
Ktoś się spotkał z tym w tym procesorze? Można temu jakoś zaradzić?
jak to jest z tym napieciem na ram Dvoltage i VCCIO SA widzialme ze ludzie na zagranicznych jada po 1.5V DramV 1.2V SA i VCCIO 1.2
Jadą na górnej granicy, ale nie zawsze jest to konieczne, u mnie lepiej zachowuje się przy dolnej... przy 1,2 na sa i io miałem błędy na pamięciach po kilku godzinach memtesta, jak zmniejszyłem do 1,050 problemy się skończyły ;)
było już mówione - zbyt wysokie SA/IO może powodować niestabilność.
mi chodzi bardziej o czestotliwosci powyzej 4000 mhz u mnie 1.46/48V cl9 19 19 41 1.21V SA/IMC chodza ale Dmra jest wysoki zbyt bardzo
