jacekcz
Intel Skylake - wątek zbiorczy
To był tylko jakiś krótki trigger, przed albo zaraz po zakończeniu bencha. Normalnie trzyma się na 3800MHz, na szybszym teście skacze między 2900 a 3800.
Taki miał być ten test?
Edytowane przez czolgista778
no niby sie zgadza , ale skad sie wziął 1.2Ghz jako min ?? ,
dziekuje
1200MHz to jest jego idle, 100BCLK x 12 multi (standardowe ustawienia BIOSu czyli wszystkie speedstepy, itp itd sa wlaczone) Najpierw mialem wlaczone HWInfo, potem odpaliłem LinXa.
Mam Coronę, poza tym HWInfo lubi pokazywać głupoty co do zegarów, jak np. spadający BCLK :E
Ale sieka. szczerbaty.gif VID naprawdę ma Xeon-owy. Bardzo niziutki. E7-8890V4 (24C) miał niewiele niższy w turbo. A zegarek od 2.2 do 3.4
Kawał dobrego proca.
ShareX / Imgur mi się wyłożył, chyba za dużo screenów na raz wrzuciłem lol2.gif Na szczęście jest Tinypic...
Wrzucę w spoiler bo zaraz zaspamuję 10 stron...
Dzięki :E
To na stocku tak ?
Tak, to jest stock.
Można gdzieś Vraya ściągnąć bez rejestracji?
Tak, to jest stock.
Podesłałem link, taki sam benchmark jak Corona, nic nie trzeba rejestrować ;)
https://www.chaosgroup.com/vray/benchmark
No wynik zacny, lepszy od mojego o 13 sekund, to sporo.
Edytowane przez Mar_S
Dupa blada, musiałem się i tak zarejestrować. Po kliknięciu "download" przekierowywał mnie do ekranu logowania.
52 sekundy:
Super, chcę tego proca!!! :P
Cholera, ale u nas wciąż nie ma w sklepach :(
Jeszcze tylko kilka dni i nie będę mógł Freda oddać, i co tu robić? :hmm:
Przypominam - 1149 euro. ;)
Mar_S - a możesz na fredku puścić Linx?
Wiesz - Zboczenie zawodowe.... Ciekawe ile się nagrzeje i ile wyplujescratchhead.gif
Jak zobaczyłem temperatury i wyniki to mam ochotę swojego 7700k wsadzić do śmieci 8:E
Świetny cepek :thumbup:, ja bym jednak szybciej zapatrywał się na 7820X 8C/16T @ 4.6 GHz wystarczy na długo a wincyj liniuFF i tak nie potrzebuje bo SLI/CF to powoli relikt przeszłości ;)
Zostaje oddać freda i zacisnąć zęby, ewentualnie podejść od innej strony Fred + Azot i skopać dupę i7 7920X 8:E
Edytowane przez DisconnecT
Słabizna,wczoraj sprawdzałem i była 300 z hakiem, niestety AMD słabo w tym wypada.
Temperatura w okolicach 63 stopni.
Nie oddam bo komp do pracy potrzebny, a na razie 7920X nie jest dostępny, Komputron dla picu podaje 3-7 dni czyli gówno mają a nie towar na stanie ;)
Łee tam, ja chcę mieć szybki sprzęt na co dzień, a nie do odpalenia bencha i zrobienia sobie dobrze do wyniku :E
Edit: coś mi się popierdzieliło, w Vray benchmark mam 0:54 na 3.8 Ghz, czyli raptem 2 sek. różnicy zegar w zegar :E
Ale oczywiście 7920X ma jeszcze niezły potencjał OC, no i w Coronie faktycznie wymiata :P
@DisconnecT,
W sumie to troche dziwne bo multi GPU faktycznie odchodzi w zapomnienie a mimo tego nawet do Crosshaira VI Hero czy X299 Taichi dodaja mostek SLI HB. Chyba ze wyprodukowanie tego kosztuje ich 50 centów...
Nie rozumiem zbytnio AVX Offset, ustawilem zeby zrzucal zegar az o 1GHz ale co mi z tego jak nie zrzuca wtedy vcore? Stresstesty bez AVX ten procesor wciaga nosem, P95 26.6 rozgrzewa go do 75*C na 4.6GHz (nie wiem ile da sie zejsc, 4.8GHz 1.3 sie wysypal juz po starcie).
Poprawka z Cinebencha, 3114pkt:
sli to jeszcze nie relikt przeszłości.
chyba że mówisz o tym co daje multi w dx 12
jestem ciekaw jak będzie się prezentować między takim 2x16 pcie a 2x8...
ale prawda taka że do gier są póki co 1440p ewentualnie w widescreen ,a do 4k w 60hz z pewnymi ustępstwami i 1080ti póki co wystarczy.wszystko się zmieni jak zaczną wychodzić 4k z więcej niż 60hz. sli działało jak działa nawet nie ma się co przejmować tymi gierkami z windows store.
offset avx nie ma dawać ci mniejszego poboru tylko stabilność pod avx. możesz tak ustawić by ci linkpack bez avx nie wywalał z wyższym mnożnikiem jednocześnie mając jako taką pewność że i jak załączy się avx to problemu nie będzie...
zwykle wystarczy zbić o 100-200mhz by przy tym samym napięciu mieć stabilność w avx i wyższy zegar we wszystkim co tych instrukcji nie używa.
a jeśli chodzi o pobór prądu to niższy zegar powinien go dawać nawet przy tym samym napięciu. nie wiem czy nie było gdzieś ustawiania napięcia pod apki z avx.
chyba że ze stocku ustawiasz ten offset avx lub bawisz się offsetem napięcia zamiast adaptive/manual
@DisconnecT,
bez negatywnego AVX chyba nie przekroczysz 1.3V , tak tez jest w Kebabach ze TC wędruje ponad 90°C ,
offset AVX na 1151 działa niezależnie od TC i jak ustawisz wartość 5 to będzie zegar taktował sie o 500Mhz mniej jak nominalnie ustawiony
, na 2066 może być jeszcze integracja TC hardware w offset AVX ,
z niecierpliwością wyczekuje dalszych informacji na temat 12/24 :thumbup:
Problemem jest chlodzenie, temp. najpierw dobija do 80*c, potem dochodzi rozgrzanie cieczy i po 5 minutach masz 95*C a ciecz rozgrzewa sie do bagatela 49.2*C przy 300W obciazeniu.
Na temp. ponizej 80c nie patrze. Tutaj liczy sie trzymac sie ponizej 105*C czyli throttlingu.
Ogarniam dopiero adaptive Vcore, po ustawieniu 1.21V adaptive + 0.001 (nizej sie nie da) mam 1.28-1.3v scratchhead.gif
Co mnie zdziwilo to to ze na LLC=2, ustawieniu napiecia na sztywno nie ma wogole vdroop-a, nawet na pelnym gazie.
Powyzej 1.25V nie ma co podchodzic do niego bez customa.
Ciezko tez z kreceniem MESHa, nie mam w HWInfo zadnego odczytu jakie ma napiecie takze trzymym go na stocku.Widze ze podbijanie mesha dodaje jakies 20-30W do CPU package.
Musze sprobowac z czasem delida tego CPU i dac mika.
?? Nie rozumiem.
Tak w ogóle - dałbyś nam jeszcze pokazać Single Core w Cinebench? Najlepiej na stocku. Jak się zakręci koło 200 pkt, to nie ma o czym mówić.. Proc killer.
Wydaje mi sie ze krecenie MESHa podnosi znaczaco pobór mocy. Mam problem z OC tego cepa bo nie BSODuje tylko gasnie ekran, prawie na 100% to wina MESHa/VCCIO/VCCSA.
W singlu ma 186 CB w R15 na stocku ale dzieje się coś dziwnego, cały czas przerzuca obciążenie między rdzeniami i dlatego nie wchodzi na 4.3GHz boost.
Nie podoba mi sie jego automatyczne VCCSA 1.38V. Adaptive tez nie dziala jak powinien, ustawiam 1.19V a w HWInfo caly czas twardo 1.25-1.28V.
jak gaśnie ekran to możliwe ze jest problem na sekcji/zasilacz , ale jak byl by problem z sekcja to raczej by zrzucał zegary :hmm:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
