jacekcz
Intel Skylake - wątek zbiorczy
Nie rozumiem tego, tak jakby wywalalo mi karte grafiki. BSOD 116? Musze sie pozbyc realbencha i testowac czyms innym.
Edytowane przez czolgista778
moze domyslnie plyta zle interpretuje sloty PCIE ??? moze ustaw recznie 3genx16??
Edytowane przez VSS
Ustawilem sztywno 100MHz PCIE.
Potestuje go P95 26.6. RealBench jest irytujacy bo co kilka sekund zawiesza na chwile system i ma swoje szalone bugi, kiedy mialem 980Ti SLI i 6950X caly czas po zakonczeniu testu wywalał BSODa.
1.2V i ok. 300W to maks. co można wyciągnać z tego CPU na krakenie, temp rzedni max. 85C, package 91C.
jaki zegar wyciagasz na 1.2 ? , myślę ze Custom LC nie poprawi zbytnio Gluta :hmm:
Testuje 4.5GHz teraz.
Wieksza chlodnica na pewno duzo da, Kraken sie po prostu gotuje. Wystarczy popatrzec na 49*C temp cieczy.
Najchetniej kupilbym jakies AIO ktore mozna rozbudowywac i dal np. 2x360mm.
jesli masz kase na procka za 4.5k to na dwie chlodnice lub jedna 4x 140 pompke i raeza tez Cie stac..
ale tak czy siak glutong przydalo by sie usnac
Edytowane przez zimek123456
Ale tu nie chodzi o pieniadze, po prostu nie znosze LC i pieprzenia sie z docinaniem obudow, uchwtów itp itd.
zrob sobie wszyswtko na zewnatrz, z Quik konektem i tyle w sumie :)
Musialbym cos takiego kupic np. : https://tweakers.net...st-met-rgb.html
Ale dopiero co pozbylem sie 900D. Nie chce takiego giganta na biurku. mad.gif
Poza tym, P95 26.6 przeszedl 1.5h (potem wylaczylem) czyli 4.5 /1.2V idzie. Spróbuje 4.6.
Widze ze Kraken wykłada się od ok. 215-230W. Przy 214W widze 65*C na CPU package. 226W idzie do 70*C ale trzeba też doliczyć rozgrzanie cieczy, w idlu ma 29-30*C a pod obciążeniem prawie 50.
4.6GHz 1.2V tez bez problemu:
4.7 poza zasięgiem, na 1.225V wysypuje się po kilku minutach (WATCHDOG TIMEOUT). Także 4.6 uznaje jako finalne OC, teraz czas na RAM i MESH.
Wydaje mi sie ze krecenie MESHa podnosi znaczaco pobór mocy.
Wszelakie ingerencje w magistrale pierścieniową Ring czy Mesh oraz ogólnie wszystko, co wyrażane jest napięciem i taktowaniem a jednocześnie omija Core - praktycznie zawsze prowadzi do rozjazdów odczytu temperatury ( zwłaszcza w IDLE ) zmiany trybu przechodzenia pomiędzy p-states oraz pozostałych "parametrów" jakie melduje HWinfo jako Core-power. Innymi słowy - ten parametr jest całkowicie wykolejony i pozbawiony sensu. Zwłaszcza podczas manipulowania częstotliwościami/napięciami omijającymi Core, albo inaczej - nie będącymi V-core.
Przy jednakowym napięciu i taktowaniu mogę uzyskać core-power na poziomie od 140 do nawet 180-190W. Zmieniając:
  • tryb zasilania z adaptive na fixed
  • przyspieszając wentylatory (!!) - historia prawdziwa. Bardzo chłodny proc będzie meldował mniejszy core Power. A przynajmniej meldował, jak sprawdzaliśmy to z Lancerem kilka miechów temu.
  • Zmieniając napięcie magistrali pierścieniowej,
  • manipulacja cache
  • itp?
Ogólnie - ja bym kupił watomierz i w ten sposób sprawdzał co i o ile podnosi pobór mocy. Wiem, że to jak porównanie wróbla do sokoła, ale w Skylake/Kaby zakatowanie kontrolera na 1.3v+ podnosi pobór mocy o 7-9W a temperatury, IACores lecą w kosmos. Nie zawsze i nie na każdym CPU. Taka charakterystyka DTS-ów, które przy Turbo 3.0 zapewne są jeszcze bardziej responsywne, niż 256 ms
Co do zmiany mnożnika przy offsecie i jednoczesną zmianę napięcia rdzenia - patrząc na architekturę tego CPU, wydaje mi się, że to jest niemożliwe.
Zostawie napięcie na fixed bo na adaptive nie mam nad nim kontroli a 'auto' unikam jak ognia. Okazało się że ustawienie samego XMP w BIOSie podbija mi VCCSA na bagatela 1.4V.
Szkoda tylko kurdę że nie mam odczytu napięcia na meshu, ustawiłem delikatny offset +0.1V ale nie wiem co dzieje się naprawdę.
Teraz mam ustawione tak:
CPU: 4.6GHz (100x46)
Mesh ratio: 30
Vcore: 1.20V
VCCSA 1.08V
VCCIO 1.128V
DRAM 1.36V
PCH 1.0V: 1.05V
Mesh voltage offset: +0.1V
Input voltage 1.905V. (przysiada do 1.792V pod obciazeniem, dam mocniejsze LLC).
Mysle ze ustawienia sa idealne do 24/7. Max temp. 99*C package, 92*C core, szczytowe wartosci i po rozgrzaniu cieczy takze przy normalnym uzytkowaniu pewnie nie zobaczy 70*C.
https://i.imgur.com/6wGQjGA.png[/mg]
Tak 0x116 odnosi się do GPU, zejdź na razie z RealBencha i po testuj w czym innym u mnie też zdarzały się jaja jeszcze na 980Ti, potrafiły okna migać znikał na chwilę obraz finalnie jednak sprzęt był stabilny.
Edytowane przez DisconnecT
Tak, P95 26.6 idzie bez problemu. RealBench jak zwykle jest zwalony a i zresztą po co mi ciągnąć 650-700W z gniazdka kiedy grafika i tak idzie na stocku.
Sprzedałem FlareXy i zamawiam drugie TZ RGB 3200C14 do kompletu. Ze stress testami narazie czekam bo chłodzenie jest za słabe.
Sprzedać. Pushpull raczej mi nic nie da co?
Gość Karol_G
U mnie na AiO potrafiło zdjąć ładnych kilka stopni, zależy od wentyli, w każdym razie różnica pomiędzy push a push-pull była znacząca ;)
Ja zmieniłem wentyle fabryczne na takie o mocnym ciśnieniu powietrza i dodatkowo dałem silikonowe podkładki pod każdy bo zauważyłem że dużo powietrza ucieka pomiędzy wentylatorem a chłodnicą :E
Edytowane przez Karol_G
no moglbym dac jeszcze 2xML140 na tył.
Gość Karol_G
Cudów nie oczekuj ale jak zniesiesz nieco większy hałas to AiO potrafi dawać radę ;)
Dlatego to nie ma sensu, i tak musze miec wentyle na 100% pod obziazeniem czyli potezny halas. Za mala chlodnica.
Od cholery zależy od FI chłodnicy. Przy bardzo gęstym - widać różnicę. Przy mniej - praktycznie w ogóle. Przy AIO dałbym sobie jednak spokój...
Popatrz sobie tutaj:
http://thermalbench.com
Sporo chłodnic testują właśnie z uwzględnieniem konfiguracji Push-Pull. Czasami więcej dawało zdrapanie z niej farby szczerbaty.gif
Obawiam się, że to co wspominał już VSS jest nieuniknione... Bez dobrej pompki i przynajmniej 480 mm chłodnicy ( najlepiej jakiejś M-ki ) nie ma co podchodzić do wyższego OC tego procesora.
Skalpowanie zapewne zmniejszyłoby impedancję termiczną na linii jądro-IHS. Pomimo wysokiej temperatury płynu już na glucie - wymiana ciepła na pewno byłaby szybsza i pozwalała więcej ciepła rozproszyć. Ale po tym co widziałem z Twoimi temperaturami - myślę, że prędzej wykończyłbyś sekcję zasilania, niż zagotował ten procesor po skalpowaniu. Nie widzę w tym więc sensu...
Co do pamięci nie bierz RBG weź zwykle, cl 14 3200 lepszy potencjał OC z niższym CL
Ja biore tylko 3200 CL14, ale RGB.
Ja nie widze problemu zrobic z custom loopa 360/480 takie jak aio a zarazem wyeliminiwac reza, a bedzie definitywnie lepiej a kto wie moze i taniej bak 360 aio
Dobierania pierdyliarda części, cięcie węży itp itd.
No i chory koszt, 3-4x tyle co 360mm aio bo do takiego HW nie ma co podchodzić z najtańszymi blokami / chłodnicami.
Tak się zastanawiam, czy jest sens się pchać w AIO 360 mm...
I podobnie jest z Krakenami, Kelvinami a nawet Corsair na znośnych prędkościach wentylatorów... Kij, że chłodnica jest dość duża skoro te zakichane blokopompki po prostu są za słabe, żeby przepychać ciecz.
Jedyne AIO warte uwagi, to Predator XLC. Bo to po prostu pompa z LC, chłodnica z LC i blok z LC wyciągnięte z oferty firmy złożone do kupy. Ale za tą cenę, bym wolał jednak kupić to osobno. Nigdy nie byłem zwolennikiem AIO. Dla mnie to po prostu drogie zabawki. Miałem przez tydzień h100i - wróciłem do swojej nh-d14.
A testy w necie AIO robione na procesorkach typu 6600k/7700k - jeszcze na glucie, to jest po prostu nieporozumienie. Daj temu do schłodzenia coś z większym TDP, gdzie trzeba ciecz szybko przesyłać do chłodnicy, to AIO nagle wyciąga kopyta. Jedyny plus względem takiej nh-d15, to mniej miejsca w budzie. BQ chwali się, że zestaw można rozbudować... Zajebiście. Podłącz do tego rezerwuar i blok na karcie. "Pompa" odleci w miesiąc.
Edytowane przez PrimoGhost
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
