jacekcz
Intel Skylake - wątek zbiorczy
Zgadzam sie w 100%, juz nie raz pisałem bęcwałom żeby nie testować chłodzeń na glutowanych procesorach.
Jeśli już to niech nawet wezmą buldożera (najtańsza opcja i lutowany) albo chociaż 5960X żeby sprawdzić wydajność cieplną.
Buldożera też nie. Za niska responsywność czujników DTS plus ich kosmiczne rozjazdy względem prawdziwej temperatury. Do dzisiaj ludzie mają 15 stopni w przeglądarce przy Ambient 22 :D
Ale już taki 5960x - idealny. Nie wiem kolego.. Zastanawiam się jaką klasę TDP prezentuje Twój procesor latając na 4.6-4.7 Ghz. Podejrzewam, że grubo ponad 200W. ALE....
W tabelach EKWB dalej jest zasada, że chłodnica 360mm o grubości 60mm ma sprawnie rozproszyć aż 300W ciepła przy wentylatorach poniżej 1000 rpm przy zachowaniu różnicy Płyn - Ambient na poziomie 10 stopni. U Ciebie jest już ponad 20. A przy 3000 rpm ma DT ma wynosić zaledwie 4-5 stopni na takiej samej chodnicy.
Podobnie pisali na labie tutaj
Po prostu myślę, że nie ma sensu uciekać w większe chłodnice, bo to nie jest problemem... Woda krąży zbyt wolno, bo pompka ledwie dyszy. Poza jakimś prostym LC nie mam konwencjonalnego pomysłu. Zostają ogniwa Poltiera. Przywalić do chłodnicy, podpiąć przez rezystorek, na górną część przykleić jakiś radiator i.... Tadam szczerbaty.gif
Mój procesor podaje na stocku w P95 small FFT ok. 190-200W. Po OC rośnie do ok. 320W.
Chłodnica rozgrzewa się naprawdę szybko i jest mocno gorąca, coś mi się nie chce wierzyć że to wina płynu.
Tak sobię myślę może kupić Monstę 420 i wtedy na górę 3x PPC2000 jako pull. Powinno się udać w Enthoo Luxe?
Edytowane przez czolgista778
Nic mi to nie mówi w kontekście TDP. Samego poboru też nie. Widzisz co się dzieje na sekcji. Mosfety też latają na pewno grubo ponad 100 TC.
Obstawiam, że TDP tego proca po OC to coś koło 250W. Może 270, ale na pewno mniej, niż 300. Stanowczo za wcześnie na podwojenie mocy. Przy glucie miałbyś wtedy 120-130 stopni na rdzeniach. Nierealne.
No, a jakbyś poszukał tego EK Predator w jakiejś fajnej cenie? To dobre chłodzenie i tam już można zamienić chłodnicę nawet na 480mm/60 i dalej będzie fajnie działało, bo pompa jest zacna.
Jak wiadomo - chłodnica jest ostatnim elementem, który oddaje ciepło transportowane przez płyn do otoczenia. Wydajne LC ma zamykać się w temperaturze płynu w okolicach 10 stopni powyżej ambient. Za temperaturę płynu odpowiada przede wszystkim chłodnica, ale jak płyn cyrkuluje zbyt wolno, to jest problem.
Nie znam się na chłodnicach, ale z tego co wiem, ta Monsta lubi Push-Pull. To jest kawał chłodnicy z dość dużymi oporami. Naprawdę nie sądzę, że to dobry pomysł podłączać to pod AIO... ale spróbować można.
Edytowane przez PrimoGhost
Nie AIO, wtedy zrobił bym prostego customa i kupił reza z D5 PWM. Predatorów już chyba nie produkują.
Coś takiego np. https://www.ekwb.com...cetal-incl-pump albo https://www.ekwb.com...5-pwm-incl-pump
Radiator VRM na pelnym gazie ma 70*C.
Czołgista, NZXT S340 chyba nie jest najlepszą budą pod LC. Moim zdaniem przegrzewa Ci się wszytko między innymi przez zdławiony front. Zobacz co się stanie, jak otworzysz przedni panel w obudowie?
Nic sie nie zmieni, nawet mam wymontowane wszystkie filtry i zdjęty panel boczny. Zamknięta by się ugotowała. Buda idzie na sprzedaz i kupuje najprawdpodobniej Enthoo Luxe'a ze szkłem.
Haaaa... W takim razie - Z D5 PWM i czymś pokroju Supremacy Evo
3 razy TAK.
To ma prawo działać. Tylko bądź gotowy w miarę potrzeb na Push-Pull.
http://thermalbench....180-radiator/4/
Przedmuch to ma trochę słaby, ale nie ma co się dziwić. 60 mm to kawał chłodnicy szczerbaty.gif
Panowie, proc czołgisty to są 3 Kobylaki w kupie szczerbaty.gif Tutaj proste metody jak zdejmowanie filtrów nic nie da szczerbaty.gif Fizyka to suka.
w takim razie chłodnica za mała, do tego aluminiowa. Skończy się pewnie z Customem :D
Tak, mogę kupić EVO X99 taniej niż normalną wersję mimo tego że LGA2011-3 ma ten sam rozstaw śrub co 2066: https://www.highflow...ull-nickel.html
Up^ choćbym chciał nie widzę tutaj już AIO do tego CPU dlatego szukam jak najprostszego customa ale za to z D5 i jak największym radiatorem żeby zmieścić go na topie a front i tył zostawić dla samych wentylatorów.
Ta monstra? To ma przecież 420 mm i 60 mm grubości szczerbaty.gif Przy dobrym przepływie ogarnie z 400W
ja już bym wolał wrzucić 2x360 albo coś podobnego z cienkich wersji, jak taką kobyłę, która do przedmuchania wymaga turbiny z samolotu.
45 mm jakąś 4x140 najlepiej wolno stojąca są typu MORA, lub phobya,
Na top wejdzie 420 ale na front juz tylko 280mm ktore w dodatku bedzie dmuchalo cieple powietrze do srodka :(
Turbiny, albo Push-Pull. To jest fajna chłodnica*
// *Powiedział typ, co całe życie jedzie na AC szczerbaty.gifszczerbaty.gifszczerbaty.gif
Chyba że kupiłbym suppressora F51...wchodzi 420 na front i na top.
ta kupiłbym dobre wentyle plis Quick konekta i masz problem z głowy
Nie ma jej nigdzie w sklepie tutaj.
Wiesz jak Ci nie żal kasy i chęci to 9x120 overkill ale możesz i grafa wrzucić ;), możesz mora poszukać
Nie ma dla mnie sensu wodowanie grafy która lata 60-65*C ;)
Quick Conekt zabija przepływ i trzeba dodatkowo pompkę podkręcać, co generuje zbędny hałas. U mnie też po półtorej roku pojawiła się korozja (sic!). Wypieprzyłem to już jakiś czas temu i wolę wodę spuszczać w razie potrzeby, co musiałem raptem raz czy dwa robić.
Nie mam miejsca na zewnetrzny radiator, ta opcja odpada.Tylko jak zwykle jak wezme rez w zatoce 5.25 bedzie cyrk z wężami...
Takie coś by wyszło no i chyba nie obejdzie się bez złączek 45 stopni na CPU, zależy jak bardzo można giąć węże ZMT od EK.
rez w zatokach to chyba slaby pomysł , to już lepiej coś małego jak X3 od EK , jest naprawdę bardzo mały ,
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
