jacekcz
Intel Skylake - wątek zbiorczy
Największym plusem jest chyba to że nie rogrzewa aż tak cieczy tylko chłodzi na bieżąco. Sprawdzę na najniższych obrotach D5, może wtedy poczuje że radiator szybciej się nagrzeje przy wlotach.
tma jest glut na pewno :>? bo jesli tyle zlazles to duzo jak na tyle rdzeni i TDP
Tak, jest glut ale duży rdzeń, dlatego jako tako sobie radzi. Dałem 1.25V / 4.6GHz, walnąłem SmallFFT czyli 335W przez proca i po 15 minutach jednak jest te 100*C package. Średnie temp. na rdzeniach między 76 a 85*C.
Co do pompy i reza w zatoce 5.25.....bardziej irytuje bulgotanie wody niż sam dźwięk pompy ;) Przyjanuszowałem trochę i nie kupiłem czujnika temp. będę musiał coś wymyśleć, możne czujnik na kablu i włoże go przez korek do reza.Kiedyś dodawali takie coś do płyt ASUSa na X99.
Edytowane przez czolgista778
i tak jest nieźle 12 rdzeni na 4.6 ghz ;) , skalpa będziesz próbować?
Raczej tak ale jak już pisałem, musi być sklejony 100% jak z fabryki. Znając siebie to za kilka miesięcy szlak go trafi i będzie musiał iść na RMA. ;)
Uwiera mi trochę ten blok od EK....mam wrażenie że mocno naciska na cepa ale przykręciłem go jak EK zaleca czyli na 3-4 obroty każdej nakrętki.
Na początku roku siadł mi lapowany 6950X, szkoda że nigdy nie doszedłem do tego dlaczego padł. Może faktycznie dostał wody pod czapę przy którejś z kolei polerce scratchhead.gif
ja dokrecam tak aby bylo ciasno sprezynki ciut przed zgrzytaniem
30 minut SmallFFT 26.6. Szczytowy pobór 336.557W.
Na pewno duży rdzeń DIE bardziej pomaga, ale sygnalizuję, że zyskujesz tylko i wyłącznie na Tcase. Sam rdzeń x86 jest prawie takiej samej wielkości jak w Skylake czy Kaby Lake. Ma prawie tyle samo jednostek wykonawczych i tym samym - powierzchnię i samo W/mm2 jakie trzeba z rdzenia odebrać jest bardzo podobne, jak w innych procesorach 14nano.
Jesteś mądry gość. Chciałbym jednak zasugerować, że dobrze by było, jakbyś kupił watomierz. Pobór mocy z V core rośnie w kwadracie, co dodatkowo trzeba pomnożyć, przez 12 aktywnych rdzeni. Może okazać się, że to 100 Mhz jest naprawdę strzała nie warte, bo 1.25v a 1.21v może różnić ponad 100 watów czystej energii.
Kolejny raz też zaznaczam... Szczytowy pobór sczytywany programem ( IA Core power ) nie oznacza nic. Jest wynikiem algorytmu w skład którego wchodzi m.in temperatura rdzeni i Tcase. Watomierz za 10E jest 1000% lepszy.
Oczywiście, rozumiem że odczyty programowe są "mniej więcej". Średni pobór wyszedł ok. 330W.
Nie wiem co zrobiłem źle ale kiedy w Asrock A-Tuning zmniejsze obroty wentylatorów coś zaczyna głośno piszczeć, chyba pompa. Może to jednak nie był dobry pomysł podłączać wszystkie wentylatory i pompę do tego samego hub-a, chociaż w sumie....power bierze ze złącza SATA a pompa z molexa.
kup zwykly czujnik i przyklej go taśmą Aluminiowa do węża , owiń kilka razy i jak będzie jakaś różnica to moze ~1° , ja tak mam ma 4 HighFlow i 4 na taśmę klejone bo nie mam miejsca na tyle czujników ,
podobne wartość zaobserwowałem miedzy AIO na GPU a Custom Loop [~12-15°] , blok tez przykręcam do momentu aż przestanie jeździć po IHS , Pompę skręć na 2400 rpm i będzie świetnie
Te węże są tak grube że nie wiem czy coś to da :)
p.s
Takie coś się dzieje po obniżeniu RPM: https://youtu.be/dwlqjyLfMJo
Poniżej 50% brzmi to jakby wentylatory co chwilę się resetowały.
Nie są nawet mniej więcej przyjacielu :D Mój set-up
V core 1.53v i skromne 123W
1.44v i 105 Wat
Na watomierzu 100 watów różnicy, a w CorePower - 15
Naprawdę nie ma nawet sensu na to patrzeć. I nie ma znaczenia czy z HWInfo czy HW monitor. Algorytm jest ten sam. Wystarczy trochę pomiziać magistralę pierścieniową a wyjdzie 180W+ różnicy na tym samym V core. Co jest niemożliwe.
Ten procesor jest niesamowity. Nie myślałeś zostawić 4.6 Ghz a na 2 rdzenie dać turbo do x47-x48?
Tak, nie będę go żyłował powyżej 4.6. Będę teraz szukał najniższych możliwych napięć no i trzeba przycisnąć RAM.
Sprawdzałem też co tak piszczy i 'zawiesza' wentylatory. To chyba kontroler ledów w obudowie, na 100% nie pompa.
Co piszczy to sprawdzisz odlaczajac po kolei komponenty ,
Co do oc to ze ciezko powiedziec jaki punkt bedzie najlepszy bo jak by nie bylo sprawnosc sekcji bedzie tu priorytetem , a czym cieplej tym wiekszy margines
Stawiam zasilacz :) dostaje po dupie
Calkiem moliwe ze wentyle zagluszaja i po skreceniu wyraznie slychac pisk , mozliwe ze mobo piszczy
To nie mobo, w NZXT byla absolutna cisza a to naprawde glosny pisk. Ten Enthoo ma gdzies kontroler PWM do ledów i to on chyba tak wyje.
Poodlaczaj wentyle i ledy i bedziesz wiedzial czy mobo psu czy co kolwiek
https://www.youtube.com/watch?v=hr0qLLv3dKc
Z czego Corsair ma najlepsze AIO na rynku ( nie licząc głośności oraz EK predatora, które jest takim niby AIO )
U Liptona nh-d15 zjadła na śniadanie Silent Loop 280mm
Niemniej Linus zrobił błąd - Throttling wynikał zapewne z obciążenia sekcji, która przy H100i nie ma nawiewu. Nh U12 natomiast jest tak zaprojektowana, że wieje dość mocno również po sekcji.
Aczkolwiek sprowadza się to do jednego..
Custom LC > Top Air > Top AIO > Box cooler
Przewaga AIO, w "testach" jakie są w necie wynika ze złego ich przeprowadzania:
1. Glut
2. Procesor z niskim TDP
Dzięki czemu AIO z niską temperaturą cieczy ( która nie ma jak się nagrzać ) wygrywa z AC z powodu niższej impedancji termicznej. Innymi słowy - ciepło pomiędzy ciałami o różnych temperaturach przechodzi z tego o wyższej (CPU) na to o niższej (Blok) Im różnica jest większa - tym przepływ jest szybszy. problem w tym, że procesor z wysokim TDP i na lucie - robi tutaj mocną różnicę co zresztą widać zarówno u Linusa jak i "naszego" Liptona.
Czy wszystkie AIO tak wyglądają? W aseteku nie mają pieniędzy na wymianę narzędzia? Trochę jestem załamany AIO. Noctua jest prościutka. Na AIO mam do 15*C rozjazdu między rdzeniami :E Ciekawe dla czego? Teraz już rozumiem, po co smarują pastą te bloki w fabryce, żęby zamaskować lipę chyba?
Zobacz że to jest przykręcone zo plastiku a miedź, szczególnie ciepła jest miękka. Wcale by mnie nie zdziwiło gdyby po jakimś czasie albo po pierwszym montażu takie się robiły. Zaraz sprawdzę u siebie.
To jest blok od fractal celsiusa s36?
Jeżeli tak, to nie dziwne że tak tanio je potrafią oddawać :E
NIEEEE TO JEST CHYBA Thermaltake Floe Riing 360 AIO!!!!!!
https://m.hardocp.com/article/2017/08/05/amd_ryzen_threadripper_coldplate_mounting_mating
A TERAZ AIO Fractala VS NOCTUA :
jeden rdzeń 41*C drugi dobija do 60*C. Chłodnice 360mm + 240mm ... eh.. TERMOPADY POWINNI DAWAĆ KURNA!
Edytowane przez Minciu
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
