jacekcz
Intel Skylake - wątek zbiorczy
Szybkie pytanko, w biosie coś wyłączać pod OC Skylake? Config w sygnaturce.
Jestem ciekaw jaka sztuka mi się trafiła. Jeszcze tempów w stresie nie sprawdzałem.
Dodatkowo też tak macie lub mieliście, że w A-Tuning nie macie napisów na "buttonach"?
Mogę Ci podesłać moje ustawienia jeśli chcesz, przy okazji inni może podpowiedzą czy coś poprawić ale to wieczorkiem późnym ;)
Cena o niczym nie świadczy, najtańsze na rynku kości potrafią zrobić 2800mhz cl12-12-12 oczywiście na 1.5v ;)
Side, dla Was cena o niczym nie świadczy - dla mnie tak, z prostego względu: wisi mi oc ;) Kupuję co prawda wersję "K", z racji "bulu" :E psychicznego i nic więcej. De facto najepiej wyszedłbym biorąc procesor non K i płytę na H170, zamiast Z170 również do non oc. Niestrty, 6700K ma 4GHz na defie, a 6700 non-K ma 3.5GHz, gdy różnica między nimi w cenie nie poraża, stąd wolę K. W momencie, gdy nie kręcę, nie potrzebuje hiper ramów...stąd dopłata do DDR4 odrzuca mnie.
Edytowane przez Firekage
No to faktycznie lipa, czyli z moim nie jest tak źle, a pytam bo prawie ten sam zestaw i chciałbym porównać ustawienia biosu ;)
A jakie temp? Bo u mnie na takim napięciu by się procek spalił ;/
Sprawdź sobie w praktyce, nie licząc pakowaczy to będzie spadek wydajności ze względu na wyższe opóźnienia i cpu dłużej czeka na dane z pamięci. Mało jest gier, które zyskują na czysto wyższej przepustowości, generalnie gry lubią niskie opóźnienia i wysoką przepustowość.
Nowsze kości DDR4 nie tylko muszą pracować z wyższymi zegarami, ale bez straty dla timingów inaczej dupa zbita i niewiele wniosą te "puste" mhz.
Szukam programu do monitorowania temperatur Skylake'a który tworzy wykresy wyników.
Polecicie coś? Zawsze lubiłem OpenHardware Monitor, niestety nie działa ze Skylakeiem :(
Edytowane przez Xender
Hej Panowie, orientuje się ktoś kiedy planowane są Xeony na Skylake?
Chodzi mi o odpowiedniki i7-6700.
Prawdopodobnie czwarty kwartał tego roku, czyli już niebawem.
http://wccftech.com/intel-skylake-xeon-e31200-v5-xeon-e31500-v5-cpu-lineup-detailed-powering-1s-workstation-platform/
http://www.cpu-world.com/news_2015/2015091601_Launch_schedule_of_Intel_Xeon_processors.html
W z170 jakie banki trzeba obsadzić aby był dual chanel?
Bo mi na 1i2 oraz 1i3 pokazuje single :hmm:
Gość Thorns
1-3 lub 2-4
4.6 Ghz 1.37V llc3 i po 55 minutach wywaliło jeden core w prime95 ;(
Wystarczy zrobić oc pamieci i dual chanel znika .
jakieś pomysły?
Gość Thorns
U mnie 2400@2800 cały czas dual
Edytowane przez Thorns
no to może 13-14-14-35. Moje tak działają.
Z dualem nie ma problemu.
Edytowane przez jacekcz
Jest bezpiecznie dla cpu , dla kości to niekoniecznie. Z tego co czytałem to w przypadków micron-ów bezpiecznie jest ~1.5v, samsungi można spokojnie bujać na 1.75v.
Tak czy siak, dla niewiele "lepszych" timingów nie ma sensu aż tak żyłować sprzętu.
Do testu można ;)
@Boru zobacz ile da się wycisnąć na 2666mhz, siedzą hynixy ;)
Edytowane przez sideband
hej czy jesli mam pamieci w dual to przepustowośc 2 krotnie rosnie i nie jest potrzebne juz tyle mhz na pamieciach?
Bo jakoś jak rusze mhz na ram to mi znika dual
Nie spam głupawo mi tutaj ;)
Acha kto by chciał kingstony fury czy jak im tam bo widze ze sa polecane do skylake to powiem ze sa kiepskie i oprócz wygladu nie oferuja nic .
Zielone cruciale znacznie lepsze jesli chodzi o oc choć sam wyglad odpycha
@up e tam ;) , własnie kupiłem te Kingstony 2400MHz za 250 zł. Wczoraj po zamontowaniu nie miałem czasu się pobawić w ich OC, teraz własnie ustawiłem na 2800MHz przy napięciu 1.32V timingi poszły na 14-14-14-36. Co do Cruciali to nikomu nie polecę, miałem 3 sztuki po 2x4GB i wszystkie wadliwe, nie starowały w dualu :E
Idę jeszcze pokombinuje z 13-14-14-35
Edytowane przez Pitt_34
No własnie crucial sie zaczyna tam gdzie te fury kingston kończą ;)
Co do cl i megaherców na skylake to ten cpu zdecydowanie woli mhz .Wiec to sa bujdy ze lepiej mniej mhz i nizsze cl .Przynajmniej w grach ;) Chyba ze to z powodu ze u mnie nie działa dual przy oc pamieci
Co prawda to są pomijalne wartosci ale jak ktoś zakłada temat czemu nie mam 500fps w CS to moze byc dla niego wazne :E :E
Edytowane przez Niuniek7
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
