jacekcz
Intel Skylake - wątek zbiorczy
Jak masz marne kości to nie jesteś w stanie dać ostrzejszych timingów przy wysokim takcie, więc wyciągasz wnioski z dupy. Jedziesz koksem z taktowaniem i dlatego coś tam zyskujesz w części gier, które reagują na czysty wzrost przepustowości.
Na chwilę obecną stabilnie ustawiłem 2800MHz przy 1.31V (niżej tego napięcia nie wstaje system) timingi 13-14-14-36.
Wynik:
odczyt 40150 MB/s
zapis 41635 Mb/s
Tak zostawiam.
Chociaż korci mnie, żeby spróbować czy pójdą na równe 3000MHz :E
Edytowane przez Pitt_34
Cl 10 to nie są aż marne tamingi jak na ddr4 a jednak wysokie mhz wypadaja lepiej bo przez te kingstonony to moge tylko ustawic 2800 cl 14 lub 2133 cl 10 oczywiscie ponizej 1.4v i 1 opcja daje wiecej fps w grze crysis 3 .Dual przy oc nie działa na msi z 170 pcmate . Tak przynajmniej wyswietla cpu-z
Moge sie załozyć ze na 2900 nie polecisz chyba ze masz inne kosci ;)
Edytowane przez Niuniek7
U mnie śmigają na 15-15-15-35 3000MHz 1.35V Z pewnością da się wycisnąć więcej ale nie chciało mi się bawić. U kogoś widziałem 3200 CL15 Jak za tą kasę rewelacja ( na morele są za 235 zł)
@Niuniek7 Poczekaj zaraz sprawdzę :)
ok 2900 przy 1.35 V 13-14-14-36
odczyt 41526 Mb/s
zapis 43133 Mb/s
niuniek musiałeś trafić jakieś padaki, tak jak ja wcześniej Cruciale :E
W tematach aby coś udowadniać to trzeba wklejac screeny .Nie mam nic do ciebie ale na forach to siedza 13 latkowie z milinami gigasrajtów ;)
Tak myślałem, że o to zapytasz :E
Jan dobrze napisał, za tą kasę kości są OK :D
Screen
Moje wyniki 5 minut zabawy w OC pamięci.
No ale skoro niuniek mówi że shit to chyba je wywale. Wyrzucilem 230zl w błoto... :cry:
Kingston HyperX |mp3pm|FURY 1x8GB cl15 (HX424C15FB/8) kości HYNIX|DDR4 2400 15-15-15-35 1.2V|ASUS Maximus VIII Ranger (0801)|@3200 15-15-15-35 2T 1.353V ustawione w bios (AI Suite 3 podaje 1,328V)
Chyba też zabiorę się teraz za ram ;d procek już chula stabilnie 4,5Ghz na 1.32 - wrzucę screena wieczór, a teraz polecilibyscie jakiś poradnik do oc ramu? I czym je testować? ;)
Jeśli chodzi o te ramy z sygnaturki to wejdź do bios i przestaw na 3400 bez zmiany reszty parametrów i zobacz co się będzie działo. Jeśli nie rusza to 3200. Jak skończysz Mhz to możesz spróbować obniżać timingi. 3000 to już sporo i nie wiem jak takie "fabryczne" pamięci się kręcą. Do testowania Prime95 na blend, occt, memtest, ewentualnie superpi.
Co prawda 4x4gb ale to nie powinno robić roznicy.
www.overclockers.com/gskill-ripjaws4-ddr4-3000mhz-memory-kit-review/
Tylko +125mhz za to cl13 przy 1,5v które nie wydaje się zbyt bezpieczne na codzień.
Edytowane przez mp3pm
@up a powiedz mi jeszcze ile masz pkt w Cinebench 15 na cpu? Bo mi wychodzi 738,nie mało? I pokazuje stockowe taktowanie w tej tabelce? Tak ma być?
Taktowanie 3500 się zgadza. Też tak mam, a co do wyniku podam po pracy. 738 wygląda raczej ok.
Robi różnicę, bo 4 moduły to większe obciążenie dla IMC niż 2. Próbowałem Kingstonów 2666 CL15 4x4GB i o o/c można było zapomnieć, a czasami wręcz płyta stawała z #55 na wyświetlaczu. Z dwiema nie było aż takich problemów. Nowe wersje BIOSów może poprawiły sytuację, ale z tego co widzę na forach 4x4 dalej jest trudniejsze niż 2x8.
U mnie 743 więc prawie to samo. (nie wiem czemu pokazuje windows 8 skoro mam 10 ale to szczegół)
W sumie masz rację, im mniej modułów tym mniejsze ryzyko, że któryś jest słabszy.
4.5Ghz na 1.328V LLC3, co mogło by jeszcze pomóc zmniejszyć napięcie?
Mam dylemat.
Mam taki zestaw:
- i7 860@4GHz,
- MSI P55-GD80,
- ddr3 2x4gb 1600mhz (nieco podkręcone pod cepa, niewiele).
Korci mnie:
- i5 6600k,
- Asus Z170-A,
- jakiś ram, na pewno 2x4, ale nie wiem jaki.
Reszta komponentów to ssd Samsung 840 Pro 256gb, ax750, radek MSI 7950 tfiii.
Pomijając koszty, warto wymieniać?
Zastosowania kompa typowo domowe, czasem jakieś wymagające gry.
Edytowane przez bielas
Cl12 potrzeba 1.44V. To samo przy Cl13 o 0.1 mniej.
gdzie by zgłosić msi ze nie działa dual przy oc pamiecina z 170 pc mate ? Istnieje support jakis lub dział z biosami msi ?
bielas dziwie się, że jeszcze zwlekasz z wymianą. :E Ja bym tyle nie wytrzymał na 1 sprzęcie, skok wydajności w twoim przypadku będzie spory.
Panie, braku wydajności nadal nie odczuwam (subiektywnie oczywiście). Po prostu zaczyna mnie świerzbić łapa i tyle, a chciałbym dowiedzieć się na ile nierozsądna jest moja zachcianka. bigsmile.gif
Powiem tak, w GTA V różnica między i5-6600k z taktowaniem stockowym, 3,5 GHz a i5-2500k podkręconym do 4,5 GHz wynosi blisko 12% na korzyść i5-6600k. Różnica między i5-2500k a i5-6600k zegar w zegar to już ponad 36%. Po podkręceniu i5-6600k do 4,5 GHz, ten procek zje twojego i7-860 @ 4,0 GHz na śniadanie :E
Edytowane przez Kris194
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
