jacekcz
Intel Skylake - wątek zbiorczy
Mam do Was pytanie odnośnie napięć na 6700K. CPU-Z pokazuje mi 1.68V!?! HWInfoMonitor pokazuje 1.2, a CoreTemp 1.06RC pokazuje mi 0.8V. WTF.
Przy okazji, czy w Waszych 6700K też temperatura 1 z rdzeni leci wyżej o 10 stopni? Każdy ma 26, a ostatni ma 36.
1 niekoniecznie ale mam nawet 24 stopnie róznicy przy 4.6 ghz i 1.4V
Z ciekawości sprawdzałeś napięcie w idlle czy w stress, bo jak idlle to te 0.8v jest najcelniejsze.
Norma u mnie tak jest od zawsze.
Hmm, dość duże napięcie masz jak na 4.6 GHz i 14nm.
Edytowane przez DisconnecT
U mnie 4.6 (prime 95)też musiało by mieć 1.4 niestety ;( myślałem że lepiej się będą kręcić skylake ;d
Chyba że Realbench to wystarczy 1.29 i bądź tu człowieku mądry xd
Edytowane przez adko02
to normalne. Na wcześniejszych platformach też tak było.
Cpu-z pokazuje głupoty na płytach GB, HWinfo pokazuje prawidłowo.
Producenci softu mają zaległości. HWinfo chyba najlepiej ogarnia temat napięć.
Jest coś takiego jak FCLK w zakładce cpu i jest na auto a mozna ustawic na 800 i 1000 .Ile macie i za co to odpowiada ?
http://www.3dmark.com/3dm/8707821
dual 2133 cl10
http://www.3dmark.com/3dm/8707973
single 2133 mhz cl 10 ( choć w cpu-z pisze dual ale jakiś bład bo obsadzony bank 2i3)
http://www.3dmark.com/3dm/8707901
single 2800mhz cl 14 ( dual nie działa przy oc pamieci )
Nie wiem czy sie pokrywa z grami ale zopstaje z dual i cl10 .Jesli rozwiaza problem z oc pamieci w bisoie to pewnie zrobie oc na 2900 i cl14 ;)
I7 6700K 4.5GHZ i 980ti 1469/8100MHZ
Edytowane przez Niuniek7
Myślicie że drugi wentylator na macho dużo obniży temperatury? ;)
Gość Thorns
Nie, chłodzenie wodne nawet dużo nie pomaga, glut robi swoje
Możesz liczyć na ~3C mniejsze temperatury ;)
O dziwo ten glut jest w miarę dobry a przynajmniej mi się taka wersja trafiła.
Edytowane przez DjXbeat
Glut to glut jest taki samy na wszystkim i na IB i na haswell i na brodell i na sylkake .
Spełnia swoja role i tyle .Ciekawe jak bedzie po 5-6 latach z temp :hmm::cool:
Nie jest taki sam, w devilu wrzucili nieco lepszą pastę. To, że pasta nie jest najlepsza nie znaczy, że będzie tracić szybko swoje właściwości .Mając w rękach tą pastę raczej na bank nie ma w niej silikonu także ładne parę lat nie będzie tracić swoich właściwości.
Ta pasta jest bardzo dobra bo to sprawdzałem ale na kazdej pisze okres przydatnosci wiec nie am siły kiedyś sie zestarzeje ;)
Ale co mi tam mam rece rzeżbiarza i jesli IPC bedzie wciaz dobre i nie bede chciał nowego cpu a temp pojdą w góre to sobie oskalpuje i dam nowa paste :cool:
Jak mnie to wkurza że mój 6700K na stocku pomimo porządnego LC dobiaj do 57 stopni podczas grania. Możliwe że to wina źle nałożonej pasty pod blokiem (gelid extreme GC i xspc rastorm), czy to standard dla Skylake'a?
Ja ma po oc tyle i to z napieciem 1.35 V ale to zalezy od róznych rzeczy .Chocby od biosu płyty .Na pierwszm mam najnizsze :E
Generalnie jaeli o paste to lepiej dac za mało jak za duzo choc chiało by sie odrotnie ;)
Czyli chyba jednak mam za wysokie temperatury :/
Czym obciążać Skylakea do testów?
Edytowane przez Xender
occt avx np .Dla temp wystarczy 20 min dla stabilosci min 1h
Z tym glutem nie do końca zgodzę się. Mój 4670K miał wyższe temperatury względem 4690K rodziny, który miał lepszego TIM'a, przez co łapał niższe temperatury, podobnie z 4770K i 4790K, a nie mówię o 6700K, który od nich wszystkich jest ZNACZNIE chłodniejszy.
ktoś mi powie skąd te różnice w prędkości cache? zresetowały mi się ustawienia w biosie, wydaje mi się, że wszystko tak samo poprzestawiałem a cache działa dużo wolniej...
I tutaj jesteś w błędzie bo nie jest taki sam!
Kolejna sprawa to aplikacja gluta - nie zawsze jest dobrze rozłożony i pomiędzy poszczególnymi procesorami są olbrzymie różnice w temperaturach.
Mi trafił się egzemplarz bardzo dobry jeśli chodzi o temperatury bo w Linpacku z AVX temperatura oscyluje w granicach 73C (2cores 75c/2cores 71c) a w grach przy skręconych wentylatorach chłodzenia do ~500rpm temperatura nie przekracza 60C a przeważnie oscyluje w przedziale 52-56C.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
