prz3m3k96
Cooltek C3 Black Window
Specs
i5 3470
Thermalright Macho 120 rev. A
Asus P8H67M-pro
Elixir 8Gb
Asus HD7770
Thermaltake smart se 530W
Crucial MX200 250GB
Cooltek U2
Kilka słów o budce.
Jest bardzo lekka, jak przyszła do mnie to zastanawiałem się czy coś jest w ogóle w kartonie. Konstrukcja jest dosyć sztywna, boczki siedzą na 4 śrubkach - 2 z tyłu, 2 z boku. Praktycznie całą obudowę da się rozkręcić śrubokrętem, nawet tacke na mobo, co jest dla mnie dużym plusem, a czemu to dowiecie się przy kolejnych update w worklogu. Porównując jej wymiary z cooltek U2 jest troszeczkę większa, ale za to myślę że składanie w niej PC nie będzie taką mordęgą. Jedanak U2 wydaje mi się solidniejszą konstrukcją, już na pierwszy rzut oka zauważyłem że C3 jest z cieńszego aluminium, bardzo podobnego do tego z Lian Li A55.
Na dzisiaj to tyle, niedługo kolejne wpisy, co do planów się nie rozpisuję, ale uwieżcie mam już w głowie wszystko zaplanowane jak to ma wyglądać. ;)
C3 wygląda na niewiele większy od U2, ale za to sporo pojemniejszy.
Też się zdziwiłem :o
Szkoda, że panele są przykręcane na śrubki, była by dużo lepsza buda. Od biedy i wentylacja mogłaby być bogatsza, podkręcony sprzęt nie ugotowałby się w środku.
No nic, czekam na fotki (jak najwięcej, żeby wiedzieć co Jonsbo tym razem wykombinowało) i postępy prac :)
Racja, to dlatego że U2 niby buda pod ITX, ale DTX też tam wejdzie bez problemu.
Nie tylko Tobie. ;)
Porównaj wymiary C3 i Twojego CMC. :thumbup:
Boki przykręcane na śruby to kwestia wygody, wsuwane były by wygodniejsze, masz rację.
Na temat wentylacji się jeszcze nie wypowiem, ale z moim sprzętem nie będzie problemu, skoro w U2 było mu dobrze. Cieszy mnie to że buda nie jest zbytnio podziurawiona, nie będę musiał sprzątać często. :)
Będę się starał skończyć projekt dosyć szybko, bo raz że jestem w klasie maturalnej, dwa że nadciąga jesień i będzie kiepskie światło do zdjęć. Już na tych dzisiejszych widać, że są bardziej szare.
Wrzuciłem sprzęt do obudowy i przyjrzałem się jej dokładniej.
Miejsca za tacką jest jak na lekarstwo, myślę że nie będę miał dużego problemu z poukładaniem kabli jak włożę zasilacz thermaltake.
Niestety jedna rzecz mi przeszkadza - zagięta blacha z tyłu tacki na płytę główną. Styka się ona praktycznie z bokiem i kable tamtędy nie przechodzą, dlatego będę musiał ją wyciąć i od razu wytnę pod płytą główną otwory na kable z front panelu.
Część kabli możesz ułożyć między mobo a mobotray (np. eps). Musisz jednak uważać, by nie krzyżowały się ze sobą, bo będzie za grubo i mobek może się wypaczyć nieco.
CMC: W 200 H 320 D 300
C3: W 211 H 356 D 287
Wymiary bardzo podobne, a moja już mimo wszystko zmieści mATX. ;)
Buda rozbebeszona, tacka siedzi tylko na 6 śrubkach.
Rozplanowane otwory na kable z front panelu i SATA.
Jednak okazało się że nie mam odpowiedniego wiertła i otwory ostatecznie zostały prostokątne.
Części już zawiezione do lakierowania proszkowego, we wtorek odbieram je.
A! Zapomniałbym co polecacie jako filtr na panel boczny?
dobrze prawisz,takie same zdanie ma i ja -ladna,po popmalowaniu elementow bedzie super.
/foto/
Jak jeszcze możesz zwróć uwagę lakiernikowi/poproś go, aby warstwa farby była jak najcieńsza. Jak nasmarują farby za grubo, będzie problem z eleganckim spasowaniem malowanych elementów.
Chyba mnie ten problem ominie, bo mobo tray z tyłu ma takie same dystanse jak pod mobo i się ją przykręca do szkieletu. Ta mała blaszka to osłona USB z front panelu. Jedynie blaszkę I/O mogą spaprać, ale to chyba by musieli chcieć.
Wszystkie gwinty zabezpieczone, powkręcałem dystanse i śrubki. :thumbup:
Wczoraj przyjeżdżam odebrać części z lakierni i okazało się, że jeszcze nie były gotowe, od piątku leżały nietknięte... Ale na szczęście dzisiaj zajechałem i już z wejścia powiedzieli, że zrobione. :thumbup: Za 3 elementy zapłaciłem 20zł, umawiałem się na 15zł, ale już trudno. :P
super to wygląda, ale chyba nie wszystko podłączyłeś jeszcze :P
Jak na moje oko, to Macho nieco przytłacza widok wnętrza budy. Całkowicie je dominuje. Z mojej perspektywy zapodałbym tam coś w wymiarze na wentyl 92mm.
Poza tym bardzo ok.
Dzięki, dobre oko brakuje jeszcze dysku. :P
Super :thumbup: Jak temeratury karty w tak małej budzie?
Dzięki, szczerze to nie wiem, ale w U2 przy upałach do max dobijało do 70*C to tutaj może być tylko lepiej. :thumbup:
Jak na moje oko, to Macho nieco przytłacza widok wnętrza budy. Całkowicie je dominuje. Z mojej perspektywy zapodałbym tam coś w wymiarze na wentyl 92mm.Poza tym bardzo ok.
Mi się macho podoba, grafika powinna być dłuższa żeby kabel 6-pin inaczej poprowadzić.
Przypomina mi się trochę moja tj08-e. też miałem podobnie wyglądające mobo asusa, lustro, i wentyle od gelida.
nie myślałeś o tym, żeby szybkę do środka wstawić?
