Xender
Red ROG project.
Witajcie,
zabieram się za worklog w którym zaprezentuję komputer z chłodzeniem wodnym oparty o platformę Skylake.
Tutaj opis komponentów:
-CPU: i7 6700K.
-MOBO: Asus Z170 Hero
-RAM: Crucial Ballistix Elite 4x4GB DDR4.
-GPU: Direct Cu II 660Ti.
-Zasilacz Evga SuperNova G2 850W.
-Blok cpu: XSPC Raystorm.
-Chłodnica: HW Labs Sr1 420, w przyszłości dołożę 280 na przód.
-Węże, primochill 16/10 Red.
-Wentylatory: Alphenfohn Wingboost 2, red.
-Obudowa: LD Cooling Little Devil V7 Red.
-Pompka: MCP355 + top i radiator od barrowa.
Co do kabli, jeszcze się nie zdecydowałem na kolory, aczkolwiek na pewno będę brał je w Bittech.
Niewątpliwym problemem jest znalezienie czarnych szybkośrubek z gwintem M3, czekam na odpowiedź z aquatunningu czy to M3: http://www.aquatuning.pl/modding/szybkorubki/3041/thumbscrews-case-black-bigpack-10pcs?c=6444
W chwili obecnej, tylko jedne zdjęcie ze starym buildem (z ekskluzywną kanapą w tle ;P.
Za tydzień prawdopodobnie wszystko będę składał to przygotuję lepsze zdjęcia.
Lian Li ma w ofercie szybkośrubki czarne M3,te od Sunbeam to UNC6-32 jakimi PSU się przykręca.
Waham się między tymi od Lian Li albo do Dimastech:
http://allegro.pl/zestaw-szybkosrubek-lian-li-ts-01b-20-szt-czarne-i5625854671.html
http://allegro.pl/zestaw-szybkosrubek-dimastech-20x-m3-i-20x-6-32-i5649912627.html
Mój zasilacz Evga ma gwinty M3.
Docelowo szybkośrubki pójdą do slotów PCIE, do mocowania zasilacza oraz paneli bocznych.
Płyta główna przymocowana będzie czarnym śrubkami krzyżakowymi aka Philips natomiast wszystkie pozostałe w obudowie (chłodnice, wentylatory itp) będą imbusowe.
Jak trafiłbym gdzieś imbusowe M3 z wystarczająco dużym łbem to mobo też by na nich było. Szkoda że ciężko dostać gładkie szybkośrubki M3 bo zdecydowanie wyglądałyby najlepiej.
Można zwykłe pomalować. Wygląda praktycznie tak samo.
Tak, do tego czerwone węże, czerwone wentylatory i Z170 Hero który gdzieniegdzie jest czerwony
Wszystko sie zleje w jedną,czerwoną plamę.
Po prostu będzie zbyt dużo czerwieni.
Zdecydowanie zbyt duzo czerwonego, sama buda już strasznie mocno bije tym kolorem. Musisz czymś to przełamać bo inaczej wyjdzie czerwona kulka, na którą nie da się patrzeć. Hero masz w szaro-tytanowym kolorze i raczej poszedłbym w ten odcień przy wszystkich dodatkach.
Dlatego rozważam szare okablowanie które powinno dość dobrze wyglądać.
Gene8 i dobrane kolorystycznie okablowanie w projekcie HEX GEAR R40 ROG edition (p0Pe)
Kolorystyka płyt Asusa Z170 takich jak Gene czy Hero jest "trudna" i ciężko wstrzelić się z oplotami w ten schemat.
Tutaj powiedzmy że p0Pe wybrnął sensownie z trudnego zadania.
Dzięki za zdjęcia Eldar, też myślałem o podobnym połączeniu kolorystycznym na okablowaniu, tutaj wiedzę że wygląda naprawdę dobrze.
Zapomnij o czerwonych wężach i wentylach, weź czarne. Czerwone na czerwonym nie da dobrego efektu, wszystko będzie się zlewać i koniec końców nic nie będzie widać. Jak już parcie na czerwony, to nakrętki na wężę ewentualnie, ale ja i tak uważam, że jest tego czerwonego już max.
Będę eksperymentował, zobaczę jak wszystko będzie wyglądać i dobierał kolejne elementy.
Niestety wąż już leży, wentylatory też. Rzeczywiście nie przemyślałem tego że za dużo czerwonego będzie.
Choć z drugiej strony, na zdjęciu wnętrze obudowy jest mocno doświetlone, w słabszym oświetleniu ten czerwony nie jest tak "dziki". Jak już będę miał finalny build to postaram się wykonać lepsze zdjęcia.
Ile tego węża byś potrzebował? Powinienem coś jeszcze mieć z mojego primochilla 16/10 czarny, to mógłbym Ci za darmo podesłać, ale nie wiem, czy miałbym wystarczającą ilość.
jak widzę takie posty, to aż się gęba sama człowiekowi wykrzywia w banana, że mamy taką dobrą społeczność tu :thumbup:
Sogetsu aż mi głupio brać wąż od Ciebie, ewentualnie mogę się wymienić za chłodnicę XSPC 120mm? Pewnie 2m starczą.
Wentylatory i ram:
rQ0p7el.jpg?1
Rzeczywiście Alphenfohny są nieźle wykonane.
wykonanie alpenfochnow rewelacyjne-ich obudowa jest jakby z bardzo twardej gumy,cos innego niz zwykly plastik.
ram-kostki nie powalaja,ale tragiczne tez nie sa.
Zdjęcia pompki, niestety śrubki dołożone do bloku były za długie i musiałem użyć śrubek od chłodnicy:
iVBWx6P.jpg?1
XOkwoGg.jpg?1
Pozostało lakierowanie korpusu pompy i czarne śrubki...detal ale trzeba to dopracować.
Te śrubki zasadniczo są oksydowane na czarno. Co do korpusu, za tydzień bądź dwa zastąpi go radiator barrowa.
Bez flasha wygląda mniej wściekle :P
Planuje nabyć jeszcze złączki 45 stopni i czarne kable. Za kilka dni pompka będzie z topem i radiatorem barrowa. W przyszłym roku planuje nowe GPU z topem full cover, na chwilę obecną jak trafię w dobrej cenie blok na 660Ti od Asusa to może kupię.
Jak zmienię pompkę to przygotuję porządną galerię.
Ładnie i w miarę starannie, jak na niezakończone prace, ale taka ilość czerwieni wielokrotnie przekracza moje granice przyswajalności tego koloru.
Kolejna pewnie też będzie od LD Cooling ale pewnie tym razem w całości czarna, tą wyrwałem za 700zł więc było warto.
ZA czerwono.......
Ilośc czerwieni kompletnie psuje wygląd.....
Potrzebne jest o wiele więcej czarnego aby złamać taką ilość czerwieni.
Oba covery pomalowałbym na czarno, węże albo w całości czarne albo pół/pół z czerwonymi.
Eee... ten mod ma swój urok. To mi on jedynie nie podchodzi. Niech autor dalej go modzi po swojemu. thumbup.gif Mniejsza o nasze marudzenia.
