Xender
Red ROG project.
cos ci linki nie hulają , gdybyś się zdecydował to czy mógł bys założyć ten Top i spróbować podłączyć poziomo IN czy pompa zasysa cokolwiek,
Muszę się zastanowić czy mogę jakoś na krótko loop złożyć żeby nie zapełniać całego układu dwa razy. Chyba będę wyjmował reż i nieco zmieniał sposób jego montażu więc wtedy przetestuję poziome IN.
Czy mi się wydaje czy ten blok ma 4 złącza 1/4 cala?
z pixa słabo widać , a nie chce mi sie po YT latac i szukać ,
gdyby poziomy IN działał dobrze to tez bym się skusił na DDC
Martwi mnie jedna kwestia:
Czy jak zamontuje pompkę na obrotowej złączce pod rezerwuarem to czy siła wynikająca z naprężenia węża nie obróci mi jej, przez co nie będzie ustawiona równolegle do tylnej ścianki obudowy...
Mała modyfikacja:
Zmiana paskudnych uchwytów do rezerwuaru Barrowa na opaski zaciskowe - wygląda znacznie lepiej moim zdaniem. Docelowo jednak kupię szersze opaski bo to nieco się naciągają pod ciężarem płynu.
Ostatecznie jestem teraz pewny że chce zachować ten rezerwuar - teraz wygląda znacznie lepiej.
cUoAwk4.jpg?1
Ostatecznie kupie jeszcze takie cudy :D
http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/mocowania-i-oznakowania-elektroinstalacyjne/uchwyt-do-opasek-zaciskowych-stm-5-czarny-lexman,p272043,l1069.html
pomaluj ściankę piwnicy i przednia klatkę na czarno , w sumie wszystko możesz na czarno pomalować poza ścianka Mombasa wywal te czerwone węże i posklejaj to na fajnym rurociągu a miejsca masz tyle ze możesz serpentyny budować , zalej kolorowym płynem i masz zajedzie na kolejne miesiące ;) , uwolnij pompe z paskudnego topa a od razu nabierzesz chęci częstego spoglądania na hardware
Ogólnie nie jestem zwolennikiem malowania, pewnie i tak nie wyjdzie mi to tak żebym był zadowolony. Ewentualnie mógłbym okleić czarną folią.
Oddaj do proszkowego malowania. Efekt powinien być pierwsza klasa ;)
A wiesz może jaki będzie koszt pomalowania dwóch takich elementów?
Wbrew pozorom ten czerwony środek może bardzo dobrze wyglądać tylko trzeba wszystko odpowiednio rozplanować.
- wywaliłbym te czerwone węże i zastąpił je albo czarnymi, albo przezroczystymi + czarny płyn
- inna opcja to rurki akrylowe z czarnym płynem albo chromowane
- jeżeli mają zostać węże to trzeba całkowicie przemodelować połączenia, bo teraz wygląda to kiepsko
- cover na całą powierzchnię otaczającą płytę zakrywający te okropne otwory + najlepiej pojedyncze otwory na każdy kabel jak w mobo-trayach Cold-Zero
- druga chłodnica na front, która zapełni pustkę po prawej stronie
- wyłączyć podświetlenie Ray-Storma...
- wymienić tubę w rezie na wyższą
- dać combo top+radiator BP/EK/Barrow dla DDC
- kabelkologia
Gdyby ten sam układ wsadzić do takiego Define-S lub podobnej wielkościowo to podejrzewam, że nawet w obecnej formie byłby efekt "wow"
Nie wiem czym się kierowałeś wybierając budę LD, ale długa droga przed Tobą ;)
Wynikało to z tego że kupiłem Corsaira 750D i byłem tak porażony tandetnością że szybko oddałem i musi być full alu ;).
EDIT:
Heat prawie mnie przekonałeś do tego combo:
http://www.aliexpress.com/item/Barrow-Reservoir-Installable-Top-Cover-for-DDC-Pump-PBTS20-V1/32300111652.html?spm=2114.01010208.3.85.HcVmwe&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_401_10009_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=b8b963ce-b807-44c7-8c72-7794f797c681
+ http://www.aliexpress.com/store/product/Barrow-PMMA-DDC-Pump-Integration-Reservoir-Mod-Kit-YKDDCG50-60mm/1394909_32563457470.html
Martwi mnie tylko to czy top nie będzie przeciekał. Przerobiłem już dwa topy DDC Barrowa tyle że nie integrowane z rezem i oba przeciekały ;(
Jednak zakup czegoś od Bitsa bądź będzie za drogi na obecną chwilę.
PS.
Serio mój obecny rez jest za mały? :P Bardzo lubię szklane rezy.
Myślę aby umieścić pompkę na podłodze natomiast po prostu za jakiś czas rez wymienić na większy.
Nie miałem nigdy budy LD, ale ostatnim powodem dla którego bym ją kupował byłaby jakość wykonania ;)
To sprzęty stworzone pod mocno rozbudowane konfigi z LC . W moim odczuciu wszystko poniżej dwóch graf a przede wszystkim dwóch chłodnic wygląda dziwnie w tej budzie.
Tutaj gość ma TRI-SLI, płytę EATX i duży rez a gdyby zrobić zdjęcie z innej perspektywy (prosto na konfig) to i tak między rezem a frontem jest spora luka... idealna na drugi loop ;)
Wiadomo, że teraz już budy zmieniać nie będziesz i trzeba rzeźbić w tym co masz, ale jak chciałeś full alu to trzeba było szukać czegoś od LL albo SS i zostałoby jeszcze sporo kasy na dopieszczenie układu...
Co do topów barrow, to niestety nigdy nie miałem nic z tej firmy, ale ogólnie ludzie nie narzekali na jakość wykonania, więc trochę dziwne, że aż dwa razy trafiła Ci się padlina.
Obudowę kupiłem za niecałe 800zł także był to całkiem udany zakup ;)
Co sądzisz o takim rozwiązaniu żeby zostawić pompkę na podłodze z topem Bitsa i radiatorem Barrowa, narazie zostawię ten rez a w przyszłości zainstaluję większy?
Na pewno w za miesiąc bądź dwa dojdą czarne kable od Bit techu. Nad czarnymi wężami się zastanawiam. Na pewno muszę drastycznie zmienić ich układ.
Dodatkowa osłona na przepusty do kabli byłaby mile widziana ale to już w odleglejszej przyszłości, jak będę miał docelowy układ pompka - rez.
Ja bym raczej starał się wyeksponować ten top z radiatorem bo to całkiem przyjemny dla oka detal. Możesz użyć któregoś z systemu mocowań dla DDC (jeśli mnie pamięć nie myli to EK ma całkiem przyjemne rozwiązanie) i pompkę dać na wysokości obecnego kranika barrow.
Oczywiscie to niesie za sobą to, że rez pójdzie do góry, ale wyjdzie mu to na dobre - najlepiej gdyby jego top kończył się na wysokości górnej krawędzi płyty.
Zastanowiłbym się również nad wywaleniem tego koszyka po prawej stronie, ale bez chłodnicy na froncie spowoduje to tylko zwiększenie wrażenia pustki. Możesz się zastanowić nad jego przemalowaniem - myślę, że wystarczy machnąć go czarnym plasti-dipem.
EDIT : w tej cenie to rzeczywiście niezła okazja tyle, że to dalej nic nie zmienia ;) To tak jakbyś okazyjnie kupił dom 300m² a mieszkał tylko na 150m² ;)
Myślałem też nad zamontowaniem pompki na extenderze pod rezerwuarem.
Wtedy tak jak mówisz rez do góry, extender 5cm i pompka co wmiare zapełni tą przestrzeń.
O chłodnicy na przód też myślę ale jeszcze nie w tej chwili :P Teraz największy priorytet ma pompka rez i kable :P
Namieszałeś mi w głowie Heat i teraz nie wiem co zrobić. Przyznam szczerze że ten build chce doprowadzić do przyzwoitego, estetycznego i zgrabnego zestawu czyli gpu z blokiem, sensownie opakowana pompka, przyzwoite kable i koniec. Ogólnie popełniłem wiele błędów podczas pracy nad tym buildem, np zakup czerwonej obudowy "bo tanio" :P. Choć jakość Corsaira 750D całkowicie mnie zniechęciła do tej firmy (a Carbide 550R był całkiem niezły ;/). Następny projekt będzie bardziej przemyślany i dopieszczony, ale to już za jakiś 2-3 lata jak zostanę przynajmniej programistą regularem albo seniorem i pensja mi podskoczy :P
Także podsumowując, moim obecnym celem jest przyzwoity wygląd i zamknięcie tego projektu - następny build będzie lepszy ;>
Zamówiłem top bitsa. Pompka będzie 4-5 cm poniżej rezerwuaru na exenderze.
Chyba pokombinuje też z takimi ciekawymi rozbudowanymi złączkami żeby nieco urozmaicić układ.
http://www.aliexpress.com/store/product/Barrow-G1-4-Rotary-Adapter-4-Section-Type-Connection-Connector-Free-Rotation-TSWT1804-V1/1394909_32265156423.html
EDIT:
Patent z mocowaniem rezerwuaru na opaska zaciskowych oraz użycie dodatkowych uchwytów do opasek sprawdzić się naprawdę nieźle, polecam ;D
