Tropuś
i7-4770k sztywne zegary
mam i7-4770K + asus maximus VI extreme.
Chcę ustawić na sztywno aby cały czas pracował w booscie czyli 3.9ghz. Ktoś wie jak?
Musisz powyłaczać eist i c1E i dac napiecie na fixed i takie tam
mam wrażenie, że w grze jak gram cs go, spada taktowanie cpu i mam freezy. O tempy się nie boje.
Niuniek chciałbyś pomóc może jak to ogarnąć?
Masz wrazenie czy naprawde spada taktowanie cpu ? A jak spada to do ile?
Wydajosc cpu + gpu mierzy sie 3dmariem .Moze masz kłopot z dyskiem ?
Sprawdź jakimś programem jakie jest obciążenie procesora jak grasz. Tylko nie tak że odpalisz grę i zminimalizujesz i wtedy sprawdzisz.
Będziesz miał tylko wyższe temperatury.
1-2C więcej to dużo? :E
Jakie 2*C?
Miałem takie ustawienie, różnica podczas nic nie robienia (włączona przeglądarka) to ok. 10*C.
Tylko po co cokolwiek wyłączać ?
Wchodzi się w opcje zasilania, ustawia się 100% na minimalnym stanie procesora (opcje zaawansowane obecnego planu zasilania) i na koniec zatwierdza się wprowadzone zmiany.
Zrobione.
Więc tak po kolei, przed formatem nie bywały te freezy. Zrobiony format, oczywiście oryginalny windows 7 64.
Po swojej stronie wszystko zrobiłem, uptade i itp, wszystko jest. Wydaje się, że problem tylko może być w hardware.
Jakie 2*C?
Dobry żart.
W spoczynku mam 800mhz 0.85v i temperaturę 25C. W opcjach zasilania ustawiam maksymalną wydajność i taktowanie z napięciem idą na 4500Mhz 1.27v i mam 26-27C podczas pisania tego posta. Cos jeszcze? :Up_to_s:
Teraz sprawdziłem.
Procesor na sztywno 4,4GHz. Temperatura podczas używania przeglądarki skacze od 31*C do 40*C.
Z włączonym EIST najwyższa temperatura to 31-32*C.
Ale porównywanie temperatur nie ma sensu przecież :E
hmm a u mnie nie trzyma stałych mhz przy wysoka wydajnośc ;)
jak to zrobic skutecznie?
Zrobiłeś 2 tamety i w obu piszesz
"wydaje mi się, że problem jest CPU"
"wydaje mi się, że problemem jest grafika"
Mi się wydaje, że przesadziłeś coś ze sterownikami nvidii i ew. W windowsie ustaw wysoką wydajność w zarządzaniu energią. Dodatkowo sprawdź temperatury.
tak, z prockiem jest wszystko ok, wychodzi, że gpu chyba.
z 300fps przy strzelaniu spada na 270? i odczuwam właśnie tego freeza.
