Bartekk955
Wymiana wiatraków R7950
Witam.
Z racji tego iż hałas z Mojej karty graficznej (XFX R7950 DD) staje się nie do zniesienia, jestem zmuszony coś z tym zrobić. Ogólnie problem jest taki, że jeden wiatraczek jest zatarty, ciężko się kręci i brzęczy, a drugi ma ułamane śmigiełko przez co cała buda wpada w drgania i brzęczy..
Ogólnie czy da się gdzieś kupić takie wiatraczki? Zależy Mi na tym aby działała regulacja obrotów.
Wiem, że najprościej kupić dwa wiatraki 120mm i podłąćzyć pod zasilacz, ale średnio Mnie to przekonuje, chyba że da się podłączyć, aby karta regulowała ich obroty.
Karte wymieniać zamierzam dopiero po realnej premierze dx12 ( w grach)
Temperatury mam całkiem ok ~35'c w iddle i ~73'c w stresie.
Zależy jak karta reguluje obroty jak z użyciem RPM czy napięcia. Kupić odpowiednie wentylatory polutować kable i będzie działać.
Zapomnij o wymianie ne dostaniesz takich wentylatorów zreszta nawet całkowicie sprawne sa ultra głosne .
rozwiazanie 1 z użytkownika forum
vs
proste ;)
A da rade kupić takie wiatraczki ? Żeby były bez tej obudowy wokół
Da tylko cena z :zadek: wzięta Mój link
Nie chodzi Mi o dokładnie te same, zależy Mi tylko na tym samym rozmiarze i ilości kabli.
Rozbierz chłodzenie zmierz goły radiator i kup odpowiednie dostępne jest tak dużo rozmiarów że na pewno coś znajdziesz. Pewno 92 wejdą.
Mi chodził, o to aby weszły w "dziure".. Aby została cała obudowa karty, a tylko wymienić wiatraki, nie na standardowe całe z mocowaniem, tylko na takie jak kolega wyżej dał, niekoniecznie muszą być od tej karty, aby rozmiar się zgadzał i ilość kabli.
To tak się nie da, praktycznie nie do kupienia. Możesz z chin sprowadzić jakieś zamienniki. ;) Wydajność takich buczków też była by na pewno kiepska.
No dobra zamówiłem dwa zwykłe 92x92mm ze złączem 4 piny, na karcie też mam 4 piny wtyczkę. Czyli teraz wystarczy odciąć wtyczkę z oryginalnych wiatraczków i polutować z tymi co zamówiłem ? I jeszcze jak je zamontować ? Domyślał się że jedynie na "tyrtki"
Możesz przykleić, plastikowymi kołeczkami wszelkie techniki dozwolone :P Nie ma się co bawić, jak nie zrobisz zwarcia i coś się nie urwie to będzie malina.
No i cisza jest, lecz jest też problem a mianowicie temperatury są wyższe(?) Wcześniej na pulipicie miałem 36'c teraz 43'c. W grach wcześniej 72'c, teraz 85'c. Wiatraczki dobrze dmuchają na radiator ale go coś nie chłodzą (czuć od niego gorąc). Może mają za wolne obroty ? Regulacja działa tak jak chciałem gdy dam na 100% to na pulipicie jest te 35'c. A wygląda to na razie tak prymitywnie.
Odległość od radiatora jest taka:
pulpit moze być ale w grach coś duzo .Faktem jest ze za oknem sa niskie temp obecnie a ty nie masz kontroli nda temp poprzez bios wiec powyżej tych 85 stopni nie przyspiesza wentylatory
@up you make my day :lol2:
Normalne. Jakie wiatraki kupiłeś? Jakie ciśnienie/przepływ generują? Pastę termo wymieniłeś?
No tak jak się kupuje najtańsze to ciężko oczekiwać cudów :lol2: Możesz jeszcze zabudowac boczne ściany, żeby wymusić przepływ powietrza przez żeberka na boki ;)
Wentylator ma niby ~34CFM
Moze byś dostał jakies złaczki co bys sobie pod karte podłaczył to .Moze zadziała hmm?
Ale generalnie mogles iśc w to co ci podesłałem w filmiku .Wygladac i tak nie bedzie wygladać ;)
połowe masz a reszte ze starych wentylatorów .Spróbuj
Mam wrążenie że odpowiedni profil w msi afterburnerze załatwił sprawe, teraz mam 71'c w grach gdy chodzą na 100 procent, fabryczne ustawienia dawały maksymalnie 80% .
# Mam to pod kartę, zlutować 8 kabelków do starej wtyczki i już.
A nie wiem co masz .ja by dał te 2 wentlatory po złaczke co na zdjeciu a z drugiej strony to co jest np w kraken g10
czyli to o ile na karcie jest 4 pin
:thumbup: Trwałe rozwiązanie. Jak na 100% Ci nie przeszkadzają to raczej problemu nie będzie. boki wentylatorów zastaw, żeby powietrze przepływało na boki i gitara.
Tia trwałe? Ciekaw jak to wlecie 8 kabli to mini 4 pin :E
Chyba ze obetnie .Ciekawe czy to zadziął bo mocowo powinno być ok max 2 w wiecej
Ta Chłodzenie 2 wentylatorowe i wymiana 2 wentylatorów i braknie mocy? :lol2:
To je przeróbka i dymek moze iść tak samo nawet moze nie zakrecić wentylatorem .Róznie bywa . Samodziełka nie ma sie co smiac bo głupie to ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
