dejot44
Java - problem.
Witam! Mam ostatnio taki problem. Muszę zamienić działanie matematyczne w Stringu na wynik w double. Przykład:
String s = "12.34+2/4";
Double wynik;
wynik = s.to_double;
Jest coś takiego możliwe? Z góry dzięki za pomoc ;)
Jest możliwe. Oczekujesz, że ktoś to za Ciebie napisze, czy zamierzasz sam próbować i szukasz wskazówek?
Raczej szukam wskazówek, bo męcze się z problemem od kilku dni :/
Nie jestem Javowcem, ale może w takim razie pokażesz co już napisałeś?
Raczej nie napiszesz metody toDouble(), którą zawołasz bezpośrednio na Stringu, pewnie można to wrzucić w jakiegoś "helpera".
Co do wskazówek to raczej musisz zacząć od sparsowania tego stringa tak, żeby odzielić liczby od operatorów. Do przeprowadzenia samej operacji polecam zapoznać się z pojęciem Odwrotnej Notacji Polskiej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odwrotna_notacja_polska
public class Wynik {
   public int liczba_na_ktorej_konczymy;
   public double wynik = 0;
   public static String usunZnak(String s, int pozycja){
       return s.substring(0,pozycja) + s.substring(pozycja + 1);
   } // usuwa pojedyńczy znak ze stringa
   public void kilkucyfrowe_liczby(String liczby, int pierwsza_liczba) { // pracuje nad liczbami kilkucyfrowymi
       int nr_string = pierwsza_liczba;
       boolean czy_liczba = false;
       while(czy_liczba != true)
           if ((liczby.charAt(nr_string) == '0') || (liczby.charAt(nr_string) == '1')
                   || (liczby.charAt(nr_string) == '2') || (liczby.charAt(nr_string) == '3')
                   || (liczby.charAt(nr_string) == '4') || (liczby.charAt(nr_string) == '5')
                   || (liczby.charAt(nr_string) == '6') || (liczby.charAt(nr_string) == '7')
                   || (liczby.charAt(nr_string) == '8') || (liczby.charAt(nr_string) == '9')) {
           		nr_string++;
           else{
           	czy_liczba = true;
           	if(nr_string == pierwsza_liczba){
           		wynik = 0;
           	else{
           	wynik = Double.parseDouble(liczby.substring(pierwsza_liczba, nr_string));
           	liczba_na_ktorej_konczymy = (int)nr_string;
   public void po_kropce(String liczby, int pierwsza_liczba){ //pracuje nad liczbami po kropce
           		nr_string++;
           else{
           	czy_liczba = true;
           		wynik = 0;
           	else{
           	wynik = Double.parseDouble("0." + liczby.substring(pierwsza_liczba, nr_string));
Sam próbowałem oddzielać liczby od operatorów i na razie tyle zrobiłem. ;)
Co do notacji polskiej to już patrzę :)
Przeanalizowałem odwrotną notację polską, wydaje się ok. Potem napiszę, jak coś zrobię, czy mi się udało czy nie. Dzięki ;)
Tutaj kodzik do sparsowania ciągu wejściowego (s) do tablicy liczb i operatorów, może się przyda:
	ArrayList<String> items = new ArrayList<String>();
	StringBuilder builder = new StringBuilder();
	for(char c : s.toCharArray()) {
	    if(Character.isDigit(c) || c == '.') {
	        builder.append(c);
	    } else {
	        items.add(builder.toString());
	        items.add(Character.toString(c));
	        builder.setLength(0);
	if(builder.length() > 0) {
Tak jak pisałem, Javowcem nie jestem, nie wiem czy jakiś "herezji" nie popełniłem, ale jest to trochę bardziej kompaktowe od tego, co napisałeś.
EDIT: czyszczenie buildera lepiej zrobić przez
ej bez jaj - wystarczy sprawdzić czy ( znak >= '0' ) && ( znak <= '9' ) albo zapewne jest funkcja sprawdzająca czy znak to liczba
Dzięki, udało mi się to zrobić i dokończyłem swój kalkulator na andka ;D
Dzięki za radę, poprawiłem już to w kodzie ;)
Jest więcej tego typu algorytmów, które mogą się przydać programiście? By mi się przydały ;)
