Groszeq
BSODy po wymianie czesci
Witam, dzisiaj wymienilem kilka części w PC i po uruchomieniu go wyskakują BSODy IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oraz MEMORY_MANAGEMENT. Rowniez kiedy jestem w biosie to grafika lekko sie rozmazuje i bios zawiesza. Jest też taki problem, że nie działa myszką oraz klawiatura - święci się podświetlenie ale nie działają. Jedynie w BIOSie działają. Specyfikacja i5 6600k asrock extreme4 fury hyperx 2x4gb 2666 fortron aurum 500 i ATI hd6970 lightning. Sprawdzalem pamięci pojedynczo i to samo. Spróbuje podnieść minimalnie napięcie CPU i pamięci o ile to znajdę. Bardzo proszę o pomoc.
Edit: próbował em podłączyć telefon pod USB tak aby się lądował i żadne USB go nie złapali. Dziwne bo gdyby USB kompletnie nie działało to klawiatura i mysz by nie działały w BIOSie i cały czas się nie świeciły. Dodam tylko że nie zainstalowalo mi żadnych sterowników bo internetu na PC mi nie złapalo a diagnostyki nie mam jak zrobić bo mysz i klawiatura nie dziala.
Edit2: problem z myszką oraz klawiatura rozwiązał em. Teraz wywalilo bsoda page_fault_in_nonpaged_area kod 50 NTFS.SYS
Czyli pamięci są uwalone? Czy coś innego też może to powodować? Np. GPU bo dziś miałem błąd z catalyst center host - coś takiego. Spróbuje zrobić memtesta ale zapewne wywali bsoda.
Napisz co zmieniłeś w kompie.
Jeśli to CPU MOBO i RAM i nie zrobiłeś formatu to masz odpowiedź.
Bez formatu się nie obejdzie.
Bez formatu powinno dać radę. :)
Wystarczy uruchomić płytę z Windowsem i chyba każdy ma narzędzia naprawcze - powinien zainstalować/uruchomić bardziej uniwersalne sterowniki.
